Отговор: Термини и съкращения
Преобразуването на постоянно/право напрежение в трифазно променливо става с инвертер. Което включва процесор и инвертерен модул. Едно време и външни демодулатори преди модула. За това се нарича инвертерен(не инверторен, ама както и да е).
Под конвенционален разбирай "обикновен". Асинхронен двигател с проста комутация от реле и константни обороти.
Някой има ли под ръка блокови електрически схеми на конвенционален и инверторен климатик, за да ги добавим?
Какви са принципните предимства и недостатъци на двата вида захранване и управление?
Rumb@ta
Rumb@ta
Може и 2.5 фазни.:))
Тези бисери в конгоанския ПУЦ по климатична техника ли ти ги разказаха или ти си ги преведе така от френски? Честотен регулатор се превежда думичката inverter.
по-долу са две диаграми.
Благодаря! Точно тези блок схеми онагледяват добре нещата.
Ще помоля модератора на раздела да почисти спама!
Именно от гледна точка на практическата страна на електрониката в климатиците е и следващия ми въпрос по темата - какъв е диапазона на мощностите и оборотите на двигателите на климатиците - инверторни и конвенционални?
milanov
Компресор 750W може да работи на 100W и може да се развърти до 2,5kW. Но не всички са така.
Стига си ръсил глупости и спамил! Става дума за номинални мощности на моторите а не за консумация!
Компресорите на инверторните климатици с AC мотори са на 7200 об/мин. Инверторните DC компресори - до колкото позволява помпата можеш да ги развъртиш. Някои ги скопяват на ниски обороти.
milanov
Ми напиши номинал. Така написано "диапазон на мощностите". Напиши и за какви точно климатици те интересува. Има за стая с номинал 470W има и за хамбари.
Преди да напишеш нещо се опитай да осмислиш раздела и темата, в която се намираш, за да разбереш и смисъла на въпроса! Как мислиш, дали в този раздел са се обсъждали, се обсъждат или ще се обсъждат конкретни марки и модели и стаи? Говорим за принципни неща!
За този раздел подроности не трябват! Напротив, те вредят. Той не е за специалисти, а общо информационен. Когато влезе нов потребител и иска да чете раздела, ама е доктор и грам понятие си няма от техника, да получи началните знания, необходими му да разбира после за какво иде реч.
За тук е достатъчно да се напише (примерно): "Инверторните климатици за битови нужди са с мощност на компресора от xxxW до yyyyW и обща консумирана мощност от аааW до bbbbW.
Схвана ли смисъла на въпроса ми и каква е целта му?
Lupus
Диапазонът на оборотите на въртене на компресорите при климатизаторите с честотно управление варира от 300 об/мин до около 3000 об/мин. Шестполюсните компресори са с 3 чифта полюси, масовите четириполюсни са с 2 чифта, за еднополюсни още не съм чувал. Долу са дадени диапазоните на развъртане на шестполюсен и четириполюсен компресор. Няма такъв, който да се върти със 7200 об/мин. Формулата е n = 60.f/p, където n са оборотите за минута, f е честотата на тока в Hz, р е броя на чифтовете полюси.
Писах за асинхронни AC компресори, а не за BLDC. Твоите са от вторите.
Бре, как пък някои въртят инверторните си компресори на 8400 оборота в минута?
Додо, кажи честно бъзикаш ли се изобщо да споменаваш еднополюсен електромотор?
Добре дошъл , мислех че си поредния професионалист отказал се да пише във форума.
