Отговор: Термини и съкращения
SCOP - сезонен коефициент на полезно действие
SEER - сезонен коефициент на енергийна ефективност
От началото на тази година влезе в сила регламента на Делегираната комисия (ЕС) № 626/2011, наричан още "LOT 10", който определя минимални изисквания за ефективност на климатици с номинална охладителна мощност до 12 kW и е част от Европейската Директива за еко-дизайн 2009/125/ЕО.
Пресконференция представи нов регламент за климатици до 12 kW | HVAC-Bulgaria.com - Българският портал за ОВК
Забележка: Моля, модератора на форума или админа да премести съкращенията в първи пост на темата.
Може ли някой да обясни или преведе съкращението ТРВ (заменяло капилярката в изпарителя)?
dodo_pv
Конвенционален ТРВ и електронен ТРВ
Извинете за въпроса но как определеяте климатиците като 9ка,10ка,11ка и т.н?
tsvetelin2001
Извинете за въпроса но по как определеяте климатиците като 9ка,10ка,11ка и т.н?
Гледа се един показател BTU - British thermal units, но тук повече се гледат КВ. Като доколкото знам се определя според номинала на климатика на охлаждане. 1 BTU = 0.00029307107017 kWh. Примерно ако един климатик отдава 3.2КВ на охлаждане, по тази формула излиза че е 10918BTU, т.е може да се каже че е примерно 11-ка или 10-ка в зависимост как се закръгли.
Tony4162
Здравейте, интересува ме компресор Sanyo QX-24 (F) инверторен ли е или конвенционален? По съпротивлението на намотките може ли да се определи? Доколкото знам конвенционалните имат различни съпротивления на 2те намотки. Благодаря предварително.
Искаш ли да спреш да спамиш темата? Какво общо имат въпросите ти с термините и съкращенията? Има достатъчно много теми за климатици, избери си една и пиши там!
Моля модераторите да изтрият спама!
Малко на майтап, но след Brexit що ли в ЕС да не заменят BTU с ETU? :) Като това може да е добрият стар кВт/час
И защо да го правят , само заради бобитата ? Те що не си смениха валутата ??
civica
Защото Гошето знае какво означава BTU и има резон във въпроса му. :)
Един въпрос към специалистите;
От къде идва названието "Инверторен климатик"? Някой може ли да го дефинира и с няколко реда да обясни разликата между "инверторните" и "конвенционалните" климатици?
milanov
Да не се здобил с инверторна придобивка, а тя да включва и изключва и да се чудиш какво си си купил.
Това ли прочете във въпроса ми в контекста на темата или си спамиш по навик?
milanov
Не, но на въпроса ти отговора се намира в нета и за технически грамотен човек като тебе не би трябвало да представлява трудност сам да си отговориш. :)
Темата не е за моя употреба! Иначе не бих я създал.
