Re:Отопление с климатик при -20 градуса
Да споделя и аз SAMSUNG AQ12FC монтиран в разширена кухня 15кв./м. много студена, без отопление ми е замръзвала водата, ме предаде на -15*, но не е спрян все още.
Вчера в Добрич най-ниска тем. -22* днес най-ниска тем. -25*
SAMSUNG AQ12FC монтиран в спалня 12кв./м. поддържа 22*, дъщерята не се е оплакала-доволен.
SAMSUNG AQV12VBA монтиран в хол 18кв./м. поддържа 22*-25* , той топли бебецето, но забелязах , че не заскрежава равномерно външното тяло, защо ли?
ТОШИБАТА - работи си перфектно при -19.Никакъв шум от външното тяло, вътрешното само леко увеличи оборотите на турбината /на АУТО е/, снощи при -16 на ХАЙ ПАУЪР струята е над 50 градуса.Не дефроства, то ако дефроства по нищо не се разбира вътре де, топлообменника е чист и сух.Поддържа точно толкова, колкото е зададената температура - 22 градуса.
ДЖЕНЕРАЛА - увеличи оборотите на външното тяло в границите на нормалното, чува се само ако си вън и на турбината /на АУТО е/.не знам колко поддържа, защото няма термометър в тези помещения /хол и спалня/, но е около зададената - тази машина работи на 20 градуса.Дефроства чат-пат, но не често.Топлообменника е сух и чист.
ХИТАЧИ - увеличи оборотите на външното тяло, но в границите на нормалното.Чува се само вън, но по принцип външното ми е тихо, никога не е тресло, ревало или ръмжало.Турбината я държа на МЕДИУМ, защото на тази степен е най-комфортно /като компромис между шум и отопление/.По принцип машината не е от най-тихите.Дефроства си в студа на няколко часа.сух и чист топлообвменник.настроен е на 23 градуса, поддържа си ги без проблеми.
И трите машини не изключват, освен за дефрост.
Toshiba RAS-225GDR в спалнята 16м2 изолация, ПВЦ дори ми стана мн. топло по едно време и го намалих от 23 на 21С а вън е - 18
Fudjitsu J22T в детцката 15м2 ПВЦ - детето го държи на 21 и няма и намерение да променя градусите
LG C12AWV в кухня и трапезария около 30м2 изолация, ПВЦ на 21 постоянно - вънка си чува да вие, но няма проблем и на 26 си бачка
Долу при мама и тате :)) е SAP-CG28P и не се оплакват и сутрин го гледам, че си бачка и дори не е дефрозирал цяла нощ, щото няма следи от конденз на земята, но те го държат на 19, че им било мн. топло.
Саньо дк22т.Нощес в Бургас -16*,климата се се справи отлично.Настроен на 23*-поддържа си ги без проблем.При мен струята въздух никога не е била гореща, вентилатора го държа на авт.Снощи за проба опитах да го вкл на 2, 3 или 4 степен но отказа да включи,явно при определени условия сам си определя степените.Дефрост прави на около 2 часа за 5 мин./говоря за снощи/.Чуват се леки припуквания и по това го усещам, не е чак толкова безшумен като Тошибата на Еди, все пак това е Саньо. За работата на външното тяло не мога да кажа нищо въпреки,че е до''главата'' ми не го чувам пък и в тоя студ как не съм тръгнал да отварям прозорци да го слушам.За мен по-важна е шайбата на електромера вътре- визуално горе долу по оборотите добивам представа на къде се движат нещата.Данни за консумацията през последните 24ч.- в другата тема след 21 часа.
General Fujitsu 12LDC - 2 броя - в неизолирана къща не могат да се справят при -16С
В къща съм втори етаж тухла,нетопляеми съседни помещения с температура в тях -1С. 15м2 43м3 и General Fujitsu 12LDC успява да стопли до около -12С външна темп. При -14-16С се скъсва от дефрости през 40мин без никакъв скреж и при зададени 26С докарва до ....15С с консумация към 1500Вт.Сутринта се наложи да включа духалка за 2часа за да докарам 19С.
Същият климатик е на първия етаж в стая 13м2 37м3 и се държи по същият начин с тези "тъпи" дефрости но успява да докара до 18С при -16 външна.Едва към 10ч сутринта при външна -12С климатиците започнаха да работят по-прилично с по-редки дефрости и да стоплят до 20-21С при консумация към 1300Вт.Явно топлозагубите са големи, но определено съм разочарован от неудачния алгоритъм за дефрост на Fujitsu при -15С без да има скреж??
Леле, каква е тази къща с -1° в стаите? :yikes На лято вземи направи нещо по въпроса, климатиците са си ОК, ама тия топлозагуби са ненормални.
тук ви слушам бисерите,за прескъпите ви климатици!аз сам с климатик-огледална мидея и при -20 си е +20 в стаята,ясно е че,климатика ще дефроства,това е нормално!
а колкото до леда и моя се обледенява питата,но има функцията размразяване и няма никакв проблем,когато имаш и добра изолация,всичко е наред.
Първоначално публикувано от proksimos
Хм,голям-лапни,голяма дума не казвай,че да не притропа.Радвай се и мисли колко такива зими ще изкара.И аз имам Мидеа,ама и знам как работят"прескъпите"клими и си трайкам.
Ясно за тополозагубите ама изолация на 2-етажна къща е сериозна сума.Не знам ако само сложа изолация на външните стени на стаята и един ПВЦ прозорец и окачен таван дали ще има ефект.Успокоява ме факта че такива дни с -15С тук в Старазагорско са само няколко в годината а и тази температура е от 3 до 10часа след това се качва и май е по-добре да помогна на климатика с духалка за някилко часа от колкото да правя скъпи изолации...
Да, но после ще ти падне и общата консумация на климатиците. Те сега не успяват да стоплят, но и когато успяват едва ли го правят много икономично. Изолацията според мен се възвръща по-бързо, отколкото си мислиш.
Първоначално публикувано от deian
deian
Хич не се чуди. Така е по къщите без изолация. При мен положението още по зле дори.
Цяла нощ фуджитцуто /9 LCC / работи на пълна мощност. Нстройката е 23гр. подържаше 21-21,5гр. Снощи в 8часа темпуратурата вън беше -19гр. сутринта в 7 часа термометрите показваха -27 на моменти -28 дори :yikes диването само дето не литна от стойките :)) не мога да не съм доволен при тези условия :)
Единствения минус е че размразява на всеки 40 мин. без необходимост, за радост съвсем кратко 2-3 минути.
Че то -1о си е жега. Утре, като се прибера, очаквам да заваря -10 в къщи. :016:
Споко,тази нощ ще си отворя прозорците,щом утре се прибираш.Все ще вдигна 10на гр в Банкя.
привет
-отоплявам се вече втора година със 3 броя осаки-12-ки нискотемпературни,пускам ги есента и не ги спирам до пролетто.отоплявам 120м2/5 стаи,коридор и баня и тоалетна/,харчат по 50лв единия на месец или общо със останалия ток 220лв на месец.снощи примерно беше -20 външна температура и климатиците духаха доста хладно но явно поради непрекъснатата работа вътре не беше студено-незнам,през деня естествено се позатопли въпреки че не е ставало над -5 и у дома отново си е яко жега.тока е от мен ако мога да помогна с нещо на някой с информация.
р.р.3-тата осака я сложих есента 550лв
Че то всички осаки са си нискотемпературни. Я им виж в сайта има ли над -15 гр? Всички модели са за по-ниски температури,има даже до -28,-30 гр...
