fujitsu кой модел да си купя 24кв. с една външна стена?
Този екстра ли е?
Този екстра ли е?
Идеален е!
Значи искам да попитам.- Общо взето климатиците, когато са изклучени за няколко дни през зимата , имали някаква вероятност климатика да замръзне или нещо да му стане през ноща.
Зависи от климатика, модела и марката.Цитат:
Първоначално публикувано от TraNsPorTeR
Има такива с подгряване на компресора при температури около и под нулата и такива без подгряване...
На тези без подгряване като замръзне маслото....пускаш бензиновата/газовата горелка за размразяване...
TraNsPorTeR нищо им няма на климатиците,не се притеснявай!
justify,кои са тези модели и на каква температура им замръзва маслото?
Моя климатик е този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052484 Купих го преди няколко дни , за сега се държи доста добре, но не съм го оставял изключен през ноща за сега .Та мисълта ми е когато ме няма вкъщи няколко дни , и температурите паднат под НУЛА нощно време , дали климатика ще замръзне като е изклучен директно от контакта.По принцим съм чувал че няма проблеми ако климатика Не работи - не може да замръзне.Но все пак да чуя повечко мнения.
Няма проблеми...
Във форума четох че се слагали нагреватели около 350 вата за загряване на фреона , намотавал се около разширеният съд преди да влезе фреона в компресора . От каде мога да взема такъв кит /нагревател / и какъв ще е ефекта , ще се вдигне консумацията на енергия но ще вдигне и топлоотдаването при темперетури под нулата .
Нищо му няма на климатика при -20.Въпросът е колко ще е ефективен.Падне ли температурата на изходящият-палиш печката и така.
Аз чух, че БГКлима Ст.Загора слагат някакъв "силиконов" нагревател на тавата който включва по време на дефроста за да не замръзва тавата.Струва оклоло 60-70лв ???
И кво като ти замръзне тавата.Ако е свястен климатика няма да имаш лед нагоре по питата,ако е боклук,квото и да му слагаш все тая.
Първоначално публикувано от johny01
Поне чети във форума.ето ти връзка http://forum.setcom.bg/index.php/topic,43556.0.html за един замръзнал дайкин FTXS35G
Нещо не си в час.Питанката е -кои са със замръзналото масло.Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Хайде, това е темата. Да видим кои топлят и кои не топлят. По-ниска температура тази зима едва ли може да очакваме.
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S нямаше никакви проблеми при няколко дни постоянно -15° и тази нощ -20/-21°. При нужда духа горещ (не топъл - ГОРЕЩ) въздух, след дефрост постига бързо първоначалното задание. Не бучи и не се тресе, естествено малко се е вдигнал шума. При -20° поддържа +22° в стаята без проблем с консумация малко над 600 W. Това е повече от двойно на нормалната ми средна зимна консумация, но при такива екстремни температури го смятам за напълно нормално. Забелязах само, че до от -10 до -15° не прави никакъв дефрост, докато под -15° започва да прави сравнително чести дефрости без особена нужда. Но това не му попречи да държи температурата.
Sanyo SAP-D28U също нямаше никакви проблеми при няколко дни постоянно -15° и тази нощ -20/-21°. Не си е изпускал зададената температура (с нормално отклонение от 0.5°). При нужда вади гореща струя, не прави ненужни дефрости, не бучи. Само си вдигна консумацията при -20° до 600 W и това беше, понесоха му добре.
Аз съм предоволен от двете машини. По-късно ще дам информация и за още две.
