Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
Arsenal1886, ето Ви параметрите на машината:
Daikin S22PTES-W(-C), F22PTES-W(-C) (вътрешно тяло) - 8 kg, R22PES (външно тяло) - 23 kg,
Модел: 2013~2014 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R32
Страна производител: China
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8), 7509 BTU (3072 ~ 9556)
Консумирана електроенергия: 545 W (175 ~ 790)
COP: 4.03 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 3.9), 7509 BTU (3072 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 450 W (140 ~ 1140)
COP: 4.88 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
Консумирана електроенергия: 1010 W
COP: 4.45 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 5.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 46°С), Отопление (-15°С ~ 18°С)
То и при -15 не е ясно колко ще топли с тия параметри ,базово моделче е
20m2 в София доста съмнително. С подобен, но по-стар модел топля 13m2 в Пловдив. До -23 гр. проблеми не е имало.
Aleksandars
Пътник е...:offtopic:
Не е пътник, продължава да бачка като луд.
ivostoqnov77
Моя инвертор са отрепа да вкл и изкл. Обичайния му график е 3 мин работи, 3 почива. Изчислих (грубо) че е навъртял над 80хил. старта за близо 3 год. Някой знае ли приблизително колко старта може да преживее.
Мисля, че горният пост е по повод коментар за често включване и изключване на инверторен климатик. Т.н.работа on/off.
Всъщност има ли негативно влияние образно казано върху живота на климатика честото вкл./изкл.?
milanov
Избора и риска си е твой.Приятел ползва 12лмц он-оф.До сега не е имал проблем. Нали не мислиш че някой ще ти даде такъв съвет.
milanov
Нещо не ми се вярва на коментар за инвертор работещ он/офф при интервал 3мин.При всички климатици( дори конвенционалните) има задръжка от поне 3мин преди повторно да се включи компресор.Кога този инвертор се развъртя, постигна температура, че и изключва за 3 мин.
В момента навън температурата се покачва и дайсейкая премина към on/off. Явно има някакъв бъг защото с турбина на авто направи off цяла една минута.:) С фан на първа времето на off е десетина минути. Та някои имат, други нямат защити за минимална работа и почивка на компресора.
Въпроса беше ако имат примерно средно 10..12г. експлоатационен живот, от честото тръгни/спри дали няма да се редуцира на 5..6г.
milanov
Не знам какво мериш и как го мериш, но повтарям.Няма, не съществува климатик, на който софтуерно да не е зададен задължителен интервал от поне 3 мин.Също така дори на другите на хладилни инсталации, а там има дори схеми на хладилната инсталация с байпас м/у високо и ниско налягане реализирано с м.вентил.Но дори и в този случай в сервизните менюта на контролерите се задава време за включване компресора.
При инверторните климатици има плавно развъртане така че отговора на въпросът ти е - не, няма такова скъсяване на живота заради режим он/офф
На защитата на Соно за климатици/хладилници пише ,че се включва след 3 мин за предотвратяване на хидравличен удар.
Май ще трябва да го снимам.:) Виждал съм го с очите си - вдига клапата, турбината утихва за миг след което издухва за секунда-две и тишина. 1,2,3....20 клапата се пуска надолу и се чува набирането на компресора "иююю, иююю...". И без мерене става ясно, че off-а е под 3 мин.
Както и да е.
П.П.
Ако все пак се окаже, че времето през което е изключен компресора е под 3мин. това за дефект ли да го смятам или за особеност.
Ето тук ЦЪК
в края на пост #100, е забелязан този много кратък off цикъл.
ccankov73
Не точно - интервалът е 125s
tony34al
може, писах по спомен:).
Как може да си адаптирате външното тяло за работа на отопление при сурови студове, без да дупчите тавата..:thumbup
https://www.youtube.com/watch?v=U_5u6VR-xDo
