Re: Отопление с климатик при -20 градуса
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Опитвам се да направя една аналогия с автомобила която би звучала така :
Автомобила не е направен да се движи по баири а само по равно или надолу. Няма никакъв смисъл от двигател с мощност над 100 коня - и 50 са достатъчни. Ако по пътя си попаднете на баир - все ще намерите някой (въпросната печка духалка) да ви бутне.
По тая твоята аналогия и аз да попитам: Трябва ли цяла година да търкалям по пътищата на България OffRoad автомобил (нещо от сорта на Хамър) заради това, че веднъж годишно може да се наложи да се кача високо в планината и да карам по камънака? :coolsmiley:
Първоначално публикувано от Lupus
Забележката ти е уместна. Трябваше да доуточня че имам предвид автомобил от типа на Ford T който в началото не е имал скоростна кутия а в последствие са му сложили за да може да качва баири и тръва по-лесно - т.е. не се е наложило да увеличават мощността на двигателя.
Правя аналогия с моя ниско-температурен кит и се опитвам да кажа че не е глупост и прищявка. Между другото всяка кола на 1-ва скорост харчи около 4 пъти повече от 5-та. С това искам да кажа че е нормално например под -10 да се включи допълнителен външен нагревател.
@alexi_dobrev
Ти с какъв климатик беше и кой ти сложи кит-а?
Първоначално публикувано от echo
@alexi_dobrev
Аз имам Panasonic E12 и Panasonic PW9.
E12 се оправи и без кит - не че ако го има не би му помогнал. PW9 обаче си изключи под -12 ( с гимнастики го подкарах, но духаше недостатъчно топло.
Като се стопли времето ще разглобя 9-ката и ще видя дали може да се монтира. Още не съм намерил някой който да потвърди че може да се направи - никой от познатите ми не е разглобявал такъв, а и не намирам никъде документация за Panasonic.
http://whitekit.ru/news.php?id=71.
Ето и някои новости при климатиците, чилъри и др.
Ако си решил да си хвърлиш климатика действай.Този твой външен нагревател е безсмислен.Ако си решил да ползваш климатика само за отопление мога да ти предложа по-добри идеи които в климатика не са реализирани
Първоначално публикувано от badr
Това с ползване САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ и по-добрите идеи е интересно. Би ли споделил повече.
Ето ти една идея, махни си стандартните стъкла и ги замени с "К"стъкла, тези дето пускат топлината вътре, а студа стои навън. :)
едно такова чудо няма ли да ми свърши работа при -20*?
поради липса на интерес в тази тема, преместено ->:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg175355
Първоначално публикувано от KrK
При моята Оска CH 12 JS *e така, което много ме озадачава но колкото по студено е навън токова по малко консумира.Включена е през едно устройство като таймер с ЛСД дисплей и следи ж реално време моментна консумира мощност, ток, напрежение и т.н. Та това което ми направи впечатление е ,че като беше по-топло консумираше около 1,4 kw, декември месец се позастуди и консумацията му беше средно около 1.25 kw, а изминалите дни повече от 1.05 kw не качи :undecided:
Странна работа
Това устройство (което мери консумацията) как се нарича, колко струва и откъде се купува?
Първоначално публикувано от mrvip
Може да си сложиш стандартен електромер ( енергото сменя старите с електронни и ти дава стария да си правиш с него каквото си искаш ). Текущата консумация се смята лесно : измерваш за колко секунди прави една обиколка и после смяташ. На електромера някъде пише колко оборота трбва да навърти за да отчете 1 kW.
Нямам проблеми с електротехниката и смятането, просто искам нещо удобно,готово и по-малко от електромер, иначе и с амперклещи я меря консумацията, но не е много удобно да цепя кабели за целта...
В каталога на Conrad видях една такава джаджа - на вид като контакт-преходник с LCD дисплей и копчета.
Елемента на Peltier не работеше ли само при подадено напрежение?!? :shocked: И ако се смени поляритета се обръщаше и посоката на топлопреноса?!? :undecided:
След като ме нямаше 2 дена днес се прибрах и си пуснах климите.В хола е Осака 19 на 3 години и зацепи веднага .За половин час направи баня без проблем, обаче в другата стая Осака 12 CH-JV на 3 месеца забръмча,задрънча и почна едно вибриране щеше да бутне блока :undecided:и се уплаших и го спрях.Маслото ли му е замръзнало не знам, но от сервиза сигурно ще ми обърнат внимание ЛЯТОТО.Та искам да ви кажа че когато купувах19 -ката ми казаха ,че не е нискотемперат, а той си е супер. 12 -ката в магазина се утрепаха да я хвалят че до -20 нямала проблем като я купувах,а тя излезе пълен боклук. Температурата вън е -7 .
