Re: Що е то ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ и има ли то почва у нас?
Първоначално публикувано от toto1
Това става чрез разликите в наляганията на фреона и го каза alexi dobrev в темата клим алтернативи
Целия климатик значи е термометър работещ с фреон? ;)Тогава трябва да стане:
Другия метод за отчитане на заскрежаването е чрез температурата на вътрешното тяло - тази температура, ----------------------------------------------------- , налягането на фреона и конструктивните характеристики на климатика са в математическа зависимиост, която е заложена в процесора на климатика. Идеята на меренето е същата, само без сонда на външната пита.
май
Прочети темата климатици алтернативи но отговорите само на alexi dobrev и ще ти се изянят нещата.
Просто в момента не си спомням цитата.
Този човек е с акъла си и доста неща може да ти каже
Останалите са дъра бъра .
Най добре му пиши лично , на човека му дойде до гуша от дъра бъра и май се оттегли.
Първоначално публикувано от badr
Това е сбор от много зависимости.Без да се знаят един куп данни,които производителите,няма да публикуват никъде дори и в* сервизните бюлетини,идеята ти практически е неприложима.
Това си е know how и е обяснимо... На нас не ни трябва точната зависимост обаче. Интересно ми е как ще повлияе преместването на датчика на вътрешната пита в по-топла зона (при входа на питата би трябвало да е по- топло)...
Работата е за по-малко от минута (поне при Мидеа), но как ще повлияе на цикъла за размразяване?
Хъката мъката май зациклихте !!!!!
На мидеята никак
Благодаря- кратко, точно и ... необосновано. Предполагам- заради малката разлика в температурите. Други мнения, преди да дойде време да чистя филтри?
Първоначално публикувано от llll
Ако климатика има сонда на външното тяло, то преместването на сондата на вътрешното може само да започне да лъже климатика - биха се получили осезаеми разлики между зададена температура и температурата на включване (респективно изключване).
На този адрес ------------------ в продължение на 24 часа ще стои файла
badr.pdf това е кратко описание на микропроцесорно управление и там е описано управление от типа за който говори Таз.На руски език е и представлява част от официално сервизно описание на инверторен климатик
:offtopic:
Таз мислех че модераторите могат да упражняват някакъв контрол,ако е така моля ви!
Не считам за редно да ни се подмятат разни забележки с определено дивашки стил
Мисля,както казваш, ясно е по постовете кой колко разбира или не, дали е полезен или не.Извинявам се на всички които четат този пост за загубеното време но трябва да има някаква мярка.
Първоначално публикувано от TazmaniaK
100% ще лъже- спор няма. Но Midea-та (MSF12HR) няма сонда на външното тяло, а само датчици за температурата на питата и температура на входа (на вътр. тяло)- от твоята встъпителна статия (няма да те цитирам дословно) ;) ми хрумна и тая щуротия за местенето на датчика- прави се лесно и безболезнено (и според @badr - без ефект). А твоето мнение, моля?
Много благодаря на @badr за badr.pdf !!! :punk: Довечера ще го дръпна от вкъщи, че тук нещо не го стигам...
100% ще лъже- спор няма. Но Midea-та (MSF12HR) няма сонда на външното тяло, а само датчици за температурата на питата и температура на входа (на вътр. тяло)- от твоята встъпителна статия* (няма да те цитирам дословно) ;) ми хрумна и тая щуротия за местенето на датчика- прави се лесно и безболезнено (и според @badr - без ефект). А твоето мнение, моля?
Много благодаря на* @badr за badr.pdf !!!* * *:punk:* *Довечера ще го дръпна от вкъщи, че тук нещо не го стигам...
Pодкрепям мнението на badr - ако има ефект ще бъде мижав. По-ефективно би било променяне на характеристиката на сондата - един потенциометър последователно или успоредно на сондата (ще проверя пак как точно). И после на база на "опит-грешка" се настройва този потенциометър така, че да постигне желания режим на обезскрежаване. После се засича и с дистанционното да се отчете грешката - примерно ако дистанционното е настроено на 28 градуса, климатика спира, а термометъра в стаята ( ликувай toto1 :punk:) показва 24 градуса - значи изместването е 4 градуса.
Но това решение е препоръчително, само ако климатика вече е извън гаранционен (ако го направите докато е в гаранция - веднага същата ще отпадне), много зверски замръзва и потребителя е върл ТНТМ-ист (като някои наши добри познайници).
Уважаеми toto1,
Ако не промените отношението си към участниците в този форум и не престанете да ръсите лични нападки и обиди ще бъдат предприети драстични мерки спрямо Вас.* За сега все още ще се огранича до цензуриране нa Вашите постове, но не Ви препоръчвам да тествате до къде може да стигне търпението ми.
TazmaniaK
И това, че все пак се грея с климатика....Просто сезона не е много подходящ за заиграване...Та за това и най- фасулския начин за лъгане на датчиците...Все пак този цикъл за размразяване се активира явно от темп. разлика м-у двата датчика (дето писах по- горе) и доближаването/ раздалечаването им би трябвало да оказва влияние. Стига дъра-бъра- когато го пробвам- ще пиша.
На този адрес*
http://free.bol.bg/badr/* в продължение на 24 часа ще стои файла
badr.pdf* това е кратко описание на микропроцесорно управление и там е описано управление* от типа за който говори Таз.На руски език е и представлява част от официално* сервизно описание на инверторен климатик
:offtopic:
Наистина е част от сервизно ръководство, а не упътване за потребител... Все пак и @badr е виновен за отправените му обвинения- трябваше да пишеш, че като се отвори файла, трябва да се натиска и клавиш PаgeDown за да се прегледа цялото, а не само първата страница...(@toto1 май не знае..) :yahoo:
Обещах да пиша когато свърша с местенето на датчика и пиша: нищо няма да местя! Защото:
9. Auto defrosting function in Heating mode:
4.1 During heating mode, the compressor have been working for a period, if the controller indicate that the outdoor coil
is frosting, then auto defrosting function start.
4.2 Only the compressor should have worked for 5 minutes, and totally worked for 50 minutes, does the auto defrosting
function work.
3) When this function begins, the compressor and indoor fan are off, the reversing valve is on; outdoor fan will be off
after 1 minutes working, and the reversing valve will be off after 30 seconds, and then the compressor will be on. The
compressor works for 8 minutes, and the auto defrosting period ends. The compressor stops and outdoor fan runs.
After 1 minute, the reversing valve is on, after 30 seconds, the compressor and indoor fan will be on, and indoor fan
work as anti-cold wind mode.
Те това е полужението при мене (това по- горе е парче от manual-а ), така че badr и tazmaniak бяха прави....
А аз искам да попитам за моя климатик - OSAKA 12 инвертор ( CH-12-BP/D външно тяло, и CH-12-B/D вътрешно тяло). Монтиран е на 8-ми етаж, североизточно изложение - Варна. В режим на отопление, когато външната температура падне около нулата или под нея, започва от време на време да се включва в режим на обезскрежаване. До тук добре, обаче по питата не се забелязва нито скреж, нито лед - суха си е. Такова е положението и при -15 градуса - само че тогава естествено топли доста по-малко и се вкючва на размразяване по-често. Това нормално ли е, (без да има скреж, лед да се размразява)?
