Повече автоматика и функции за домашен климатик
    От няколко дни в главата ми се върти идеята за повече автоматика и функции за домашен климатик. Вероятно причината е, че моят е доста беден в тази насока. Става дума за таймер с повече събития и време на действие, възможност за настройка на различни температури в различни времеви интервали и т.н.
    Вариантите за действие, за които съм се сетил дотук са няколко:
    1. Препрограмиране на фърмуера. Сложно занимание, имайки предвид липсата на кодове, сорсове и алгоритми на работа. Реална опасност да се блокира или повреди машината или пък в най-добрият случай да се влоши работата и. Изисква доста сериозни познания не само в областта на програмирането, но и в областта на хладилната техника, детайлно познаване на "анатомията и физиологията" на конкретната марка модел и версия. Почти гарантирана загуба на гаранция. Възможен сблъсък с ограничения наложени от конкретно използвания хардуер. Например недостиг на памет в конкретно използвания процесор за "напъхване" на допълнителните екстри. Може да се окаже неприложим, при модели, с управление не допускащо препрограмиране.
    2. Добавяне на допълнителен хардуер - електронни управляващи модули, реализиращи желаните функции, чрез включването им към управляващата логика. Изисква дълбоки познания в областта на електрониката и хладилната техника. Може да предизвика блокиране и/или повреда на машината както и нарушаване на нормалния режим на работа и ефективността. Почти гарантирана загуба на гаранцията. Изисква детайлно познаване на схемотехниката на машината - обект на доработка.
    3. Създаващо на външно програмируемо устройство, подаващо команди на климатика (или на друг битов електроуред) с ИЧ лъчи, както това се прави с дистанционното. Този подход е свободен от недостатъците, споменати в 1 и 2, дава възможност за много голяма свобода в реализацията и практически неограничени възможности. Чрез него можем да накараме управляваното устройство да изпълни по всяко време всяка команда, която би могла да му се подаде от пулта за дистанционно управление, а всички потребителски команди се подават именно от там. Такова устройство ще е универсално и приложимо към различни марки и модели. Няма да е скъпо, защото може да се изгради на база едночипов компютър, напр. PIC.
    Има ли подобни разработки, мислил ли е някой върху тях, мнения, идеи?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Повече автоматика
    Ами работи се по проблема, но това е друга тема - тая за "Умната къща"
    Nov 2006
    купи си от "умните" контакти-таймери, наскоро гледах с течнокристален дисплей и функция за дните от седмицата, 15 лв или нещо такова от бриколаж
    Има ги и в Метро, но в случая не вършат работа. Техникът, който ми инсталира климатика каза, че след изключване от мрежата или спиране на тока, климатикът, след възстановяване на захранването минавал по дифолт в стендбай, независимо от това в какво състояние е бил преди отпадане на захранването. Било характерна черта на битовите клими. Не съм проверявал дали е така, между другото. Освен това идеята е не просто да се включва или изключва, но да се управлява комплексно по температура, режим и т.н.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от SashoT
    3. Създаващо на външно програмируемо устройство, подаващо команди на климатика (или на друг битов електроуред) с ИЧ лъчи, както това се прави с дистанционното. Този подход е свободен от недостатъците, споменати в 1 и 2, дава възможност за много голяма свобода в реализацията и практически неограничени възможности. Чрез него можем да накараме управляваното устройство да изпълни по всяко време всяка команда, която би могла да му се подаде от пулта за дистанционно управление, а всички потребителски команди се подават именно от там. Такова устройство ще е универсално и приложимо към различни марки и модели. Няма да е скъпо, защото може да се изгради на база едночипов компютър, напр. PIC....
    Съгласен съм това е начина, просто един PIC процесор за 2лв и другото е софтуер
    Устройството наистина може да бъде универсално просто трябва да се обучи от дистанционото на климатика.
    Но в повечето случаи май е излишно , нали целта на климатика е да подържа определената температура.
    Така е, да поддържа ЗАдадена температура, но зададена от потребителя.
    Ето един пример. Автоматичната функция sleep, предназначена да осигури по-голям комфорт при сън.
    В режим охлаждане:
    след 1 час температурата се повишава с един градус, след още един с още един, след 7 часа климатикът се изключва.
    В режим отопление:
    след 1 час температурата се намалява с 2 градуса, след още един се намалява с още 2, след 7 часа климатикът се изключва.
    Е, да, ама не. За мен е нелогично това изключване след 7 часа, по-скоро би трябвало да възстанови работата си с първоначални параметри, за да се чувствам уютно, когато стана от леглото.
    Седмичният таймер с по 2-3 или повече събития дневно също е полезна екстра, която повечето евтини, а и доста скъпи модели не притежават, уви.
    Едно допълнително устройство лесно може да компенсира този недостатък.
    Nov 2003
    Според мен, това което искаш моеже да бъде направено, ако на дистанционното управление се направи извод (куплунг) дублиращ клавишите му и външно устройство (контролер) просто "натиска" бутоните следвайки управляващата логика. Така или иначе ти нямаш обратна връзка от климатика (дали е изпълнил заданието) и можеш само да му казваш какво искаш.
    Oct 2004
    @SashoT
    Не ми става ясно от поста ти дали търсиш помощ, за да си направиш такова устройство или просто питаш дали може да се направи. Подобно нещо може да се направи. Друг е въпроса има ли смисъл.
    Като хардуер е евтино. Проблем е постигането на универсалност за различни видове климатици, както и неясния пазар на подобно нещо. Това важи ако го прави човек, за да печели пари от изделието. Ако е само за спорта трябва да е някой с достатъчно познания и свободно време.
    Ако си решил наистина да си правиш подобно нещо ти препоръчвам да задаваш въпроси тук - http://www.mcu-bg.com/mcu_site/index.php . Но имай предвид, че е нужно доста време, бая четене и много търпение.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazy Dog
    Това е един от начините, другият е външният контролер сам да си подава командите по IR като за целта ще трябва да се декодират сигналите от оригиналното ДУ. Задачката не е много сложна с един IR фотоприемник вързан към PC.
    Цветанов, по-скоро проверявам "жизнеспособността" на идеята.
    Sep 2003
    ... Техникът, който ми инсталира климатика каза, че след изключване от мрежата или спиране на тока, климатикът, след възстановяване на захранването минавал по дифолт в стендбай, независимо от това в какво състояние е бил преди отпадане на захранването. Било характерна черта на битовите клими. Не съм проверявал дали е така, между другото. Освен това идеята е не просто да се включва или изключва, но да се управлява комплексно по температура, режим и т.н.
    Вчера спря тока и го тествах моя, мина в стендбай и после се пусна в състоянието което си беше ...Daikin все пак
    В режим охлаждане:
    В режим отопление:
    Това при моя е направено с инфрачервен датчик за движение намаля (при отопление) / уеличава (при охлаждане) температурата ако няма движение >=20 мин.
    Таимера и при мен е еднократен ON/OFF, но явно си има причина сигурно е доста по-икономично ако ти седи пуснат климатика от колкото да го вкл. и изключваш ...
  13. Moderator
    Nov 2001
    Всичик маркови клиамтици имат автоматичен рестарт и при спиране и пускане на тока пак си минават в същия режим преди изключване. При такъв клиамтик не е никаъв проблем да се позлва електронен таймер за контакта.
  1. домашен климатик + рекуператор?
    От estqwerty във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-08-11, 01:41
  2. Снимка с повече Mp = файл с повече Mb? Или съвсем не?
    От roumen68 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-02-10, 17:40
  3. 'Домашен' RAID 1 ?? А в домашен файлов сървър ?
    От MetalMilitia във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-09, 19:53
  4. Тригонометрични функции VB 6
    От shanto във форум Програмиране
    Последно: 11-10-08, 14:44
  5. Modem [Voice функции]
    От Annihilator във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-09-03, 03:38
