Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
rsvr,
т.1 - проверено, нивелирано :ole
т.2 - 4-пътният вентил вибрираше и опираше в лицевият панел - подпъхнах дунапрен м/у него и панела. Но тези вибрации са следствие, а не причина. :taz
т.3 - да, явно съм "късметлия" с по-шумен компресор, но все пак наличието на вибрации ме тревожи... :blob
deian,
моето мнение, без да съм специалист в климатичната техника:
1. Двойно-роторните компресори би трябвало да отдават по-висока мощност (измерено при едни и същи обороти);
2. По-равномерна работа - т.е. по-малко шум и вибрации.
Re: Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
Първоначално публикувано от kojcho
rsvr,
Това с четирипътния всички могат да си го оправят сами, не е проблем щото е изнесен на подходящо място. Аз имах предвид, вътре, понякога тръбичка е опряна в тенекето или комресора е опрян в нещо което предава вибрацията пак на тенекията, или на компресора не са му затегнати хубаво "краката" или друго. Това се проверява от специалист и трябва да се зяпа внимателно и дълго, лошото е че понякога шума го има само на определени обороти и като викнеш някой да го зяпа и климатика си работи безшумно и не може да се хване от къде е шумяло
Ами като ги извикам за профилактика, ще ги накарам да търсят причината. И без друго, ще вземат пари...тъй, че друго свършат или не, ще ги накарам, поне това да оправят.
Да, ама ти ще ги викнеш за профилактика през лятото, а тогава съм почти сигурен че шума ще е почти изчезнал, главно на студено компресорите си засилват шума
следващият ноември ще бъде профилактиката. Няма да е много топло :-)
Kojcho При panasonic се води-power factor correction - PFC,-схеми за корекция на фактора на мощността които намаляват ел. загубите и увеличават максималната мощност.
Благодаря marty!
Не ми е ясно защо не го пише в описанията...докато за другите марки климатици технологиите за управление PAM и V-PAM са широко рекламирани.
Порових се насам-натам из нета и установиг, че в модела Panasonic - E9GKE се използва Scroll компресор !
Kojcho ето ти каталога на панасоник - http://www.panasonic.co.uk/pukweb04-...esbrochure.pdf
Обърни внимание на стр.08-09 там пише e-scroll-15000 btu и нагоре.Това е достоверна информация за мен.
P.S.
Каталога го имаше в техномаркет на български,сигурно още го има. :)
Подарък от мен сервизната док. на E-__-GKE ама на немски - има и графики как се държи при минус7,диаграми,снимки и тн.
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa....12.15gkew.pdf
И да знаеш пия бира :ole
За Panasonic XE9ЕКЕ и XE12EKE със сигурност знам, че са със scroll!
marty,
благодаря за инфото. Наистина, в техн. документация на немски пише, че само 15-ската е скрол....
За бирата - няма проблеми. Само кажи къде си, че да мина да почерпя! :Drinks:
Първоначално публикувано от marty
marty нещо много фалшиви графики има в този service manual на немски.Например от графиките излиза /за 9 ката/ при +7гр СОР=4,3 а при -5гр СОР=6 !!! На всички климатици пада с понижаването на температурите само на този се увеличава!
А какво ще кажеш за оригиналния service manual на английски където нещата за този модел на PANASONIC не са много розови.За компресорите не пише какъв тип са,а от графиките /за 9 ката/ още при -5гр СОР=2,83 при отдавана мощност 1,5kw:
http://www.onzza.com/express/E7-9-12GKE_SM.pdf
dan66,
На графиката за която говориш наистина мощщността пада до около 1.6-1.7 кВт, което мен хич не ме радва. :taz
Те затова и хората са написали, че не го препоръчват за температури под -5градуса....Да, ама това го видях, след като го купих!!! :blob
Но поне засега топли детската...което е успокояващо, пък да видим колко е лаком за ток като дойде сметката.
Като гледам картинките в документацията - нарисуван е роторен компресор.
dan66,
За графиката на нощността - за която говориш: обърни внимание, че тя е снета при тръбен път 7.5м! Би трябвало при по-къс път нещата да са малко по-добре :)
Е, няма да много де...но може би ще стигне 2кВт. При мен пътят е около 2.5 - 2.8м. :ole
Графиките винаги се дават при тръбен път 7 метра. При къс път неможе да стигне 2кВт. Разликите са малки. Гледам, че има диаграма как се изменя мощноста при различна дължина на тръбния път. Погледни я.
