Re: Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
  тия Панасоници които ги дават до -7( а това са 90% от всички ,вкл. и доста от топ моделите им) топлят и до -15 но доста спада отдаваната мощност ,хората са написали до колко градуса е ефективен .. все пак с добра изолация и дограми върши работа но е далече от Фуджитсу по този параметър ...инак моя Панасоник ХЕ9 е със скрол а Фуджитсуто ми 12LC е двойнороторен ако не се лъжа ,и определено Панасоника е с по тихо външно тяло
  Julian,
погледнах графиките, наистина мощността пада малко - в границите на около 0.1kW! :RTFM:
Прав си, че при по-къс тръбен път от 7м не е реално да се очакват чудеса! :-) :taz
В края на краищата, за мен какъв е компресора не е толкова важно, важото е да си върши работата добре и да изкара колкото се може по-дълго! :bravo
  Какво става при по-къс от 7 м тръбен път? Не са ли по-добри характеристиките от показаните за 7м? Аз си мисля, че 3 м е добре за един климатик и си настоявам за толкова. Прав ли съм?
  По-добри са характеристиките при по-къс тръбен път...ама с много малко... :blob
Изглежда, че е прието като стандарт да се мерят характеристиките при 7м. тръбен път.
				Първоначално публикувано от kojcho
    И 0 метра деневилация.
  Dan ми те еднакви графиките и док. и на двата езика :).Нещо си в грешка-къде е тоя коп 6.
А и на швабите доверие имам.
				Първоначално публикувано от agro
 - има и други неща, свързани с налягането и прочие.
    Ето тук е разликата.При това е съществена.При скрол компресорите практически няма износване.
				Първоначално публикувано от marty
    Ами сам си сравни страница 60 на немски и страница 61 на английски и сам си изчисли СОР при -5 гр като 2,3 ампера=0,5 kw
				Първоначално публикувано от dan66
    Съгласен съм.
Прав си че в немския и за четирите модела графиката за отдадената топлина е различна(със сигурност грешна) от английския.
Или за швабите правят по специални панасоници :))
				Първоначално публикувано от badr
    в крайна сметка само панасоник ли използват скрол компресор и то в старите си модели? защо ако е по нова технология и практичеки не се износва то тя не се използва и от другите водещи производители? разбирам че предимството е тихо външно тяло, но само това ли? Хвърлил съм око на панасоник Xe12EKE по тази причина. Също гледам и 10ката на дайсекай 3 на тошиба но двойно роторния му компресор проблем ли е в такъв случай? Може ли някой да направи сравнение на тези две клими? сервизна документация? гледам 10ката дайсекай 3 макс консумирана енергия при отопление 1.71 кв/ч което според мен е доста мощен климатик минаващ 12ките на други производители
  hacked,
който и да вземеш, не си се прекарал. И двата са върхови модели, всеки си има предимства и недостатъци. За Панасоника само знам, че единствената му разлика с нордик моделите е , че е с единичен а не двоен топлообменник, но пак работи отлично при студ. Тошибата е със супер характеристики, но не съм я разглеждал по-детайлно. Ако намериш за нея сървис-менюал го прати на Valen1, той ще ти разгадае доста тънкости, но при всички случаи това е една много добра машина.
П.с. Излъгал съм те за топлообменника. Ето какво разкри Valen1 за Панасоника:
  1. Компресорът е абсолютно същият модел както на NE12GKE Nordic.
   2. Има expansion valve както NE12GKE Nordic.
   3. По документи работи вече до -15 градуса като COP-a му е малко по-слаб от NE12GKE Nordic.
   4. Има дву-редов топлообменник на външното тяло.
   5. Има нагревател на компресора.
   6. Няма заглушител по линията на фреона, което не е важно за работата му като машина, той служи да не се чуват звуци причинени от движението на фреона по системата.
Този модел се приближава най-много до NE12GKE Nordic, който в случая използвам като модел за сравнение и е един много добре конструиран климатик с добри характеристики (Nordic). При климатиците продавани за скандинавските страни не може да се допускат компромиси, защото работят при екстремални атмосферни условия.
  именно заради това се двуомя. все пак панасоник е стария модел но изглежда най стабилната изработка на фирмата за европейския пазар. не знам как му пада КОП при различни темератури. за тошиба знам че е държи стабилно КОП при минусови температури около 2.5 до -15. искам безпролемна машина за възможно нй дълго време която да е икономична и да топли. струва ми се че 10ката на дайсекай с консумация 1.71 при КОП 2.5 в минусови до -15 ще топли помещение до 30 кв
				Първоначално публикувано от hacked
    А, тогава ......Уруру-Сарара...но и той не е вечен и изряден, всяка стока си има хубави и лоши неща... :)
    Забрай... това си е жива девятка па макар и Toshiba
  13-цата да, но 10-ката ще е малка за 30 кв.м.
