Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
  Привет на всички във форума!
Покрай покупката на климатик (още не е монтиран) започнах да се интересувам относно климатичната техника. След много четене тук и много бъркане по джобовете да събера пари купих клима Panasonic E-9GKE. Някъде прочетох, че компресорът му бил тип Scroll.
За мен е нтересно ми е хората, които са на "ТИ" с климатичната техника да изяснят накратко предимствата и недостатъците на всеки един от посочените компресори. Смятам, че това ще бъде интересно за повечето от хората в този форум.
Благодаря предварително на всички отзовали се по темата.
Поздрави.
     Re: Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
  Преди месец си купих HITACHI D10EX2, който е със скрол компресор. Като работа е изключително тих. Сравнявам го с другия климатик: MITSUBISHI. От сайта на hitashi europa "http://www.hitachi-eu.com" изтеглих документ в кайто се описват плюсавете на тозо вид компресори, а именно:
- по-тих резим на работа;
- по-ниска консумация на ел. енергия, спрямо роторния при други равни условия;
- въвеждане на технология PWM (Power Width Modulation);
- има и други неща, свързани с налягането и прочие.
Например HITACHI са въвели TWIST компресор, който е базиран на винтов тип (scroll) и използва PWM и PAM технология. Само искам да кажа, че като натоварих максимално двата климатика, компресора на HITACHI-то се чуваше да вие, докато при HITACHI-то се чуваше само шума от въздушната струя. Но все пак това не означава, че HITACHI е по-добра от MITSUBISHI!
  Agro е написал предимствата на Scroll спрямо роторните и добавям по-ниски вибрации.При panasonic обаче само високия клас са с скрол компресор HE , XE и TE сериите.При Е серията над 15000 Btu са стакъв.Panasonic E-9GKE е с двойно роторен компресор.
  Благодаря Марти!
А какво означава, че е с двойно-роторен? Два отделни ротора в един корпус ли?
  Благодаря Марти, сега ще погледна! :-)
  А двойно-роторен (twin-rotary) vs scroll?
  Имам брошурата на няколко нордик климатика - АРКТИК серията на ФУДЖИЦУ и на IVT на ШАРП.И двата модела са с роторни компресори.АРКТИК-а има КОП 3,9 при -7 градуса, а IVT 12 FR-N има КОП 2,7 при -7 градуса, 2,3 при -15 градуса и 2,1 при -18 градуса.Докато другия нордик модел на ПАНАСОНИК - HE9GKE е със скрол и при -7 има КОП 2,5 и 1,8 при -15 градуса.Така че, явно всичко зависи от производителя и технологията на изпълнени ена машината, а не от конкретния вид компресор.Иначе горепосочените от съфорумците технически предимства на скрола пред роторния са налице.
  има КОП 3,9  при -7 градуса.....Това верно ли е ? :081:
  И аз не повярвах, ама е вярно.Мога да ти пратя таблицата, взех я от един норвежки сайт за климатици.
  веднага искам да се поправя и извиня за грешната информация. :god.Неправилно съм разчел таблицата.Не става дума за КОП 3,9 а за отдавана мощност 3,9 киловата при -7 градуса на АРКТИК 9.В този случай КОП-а е към 2,9.
  marty, а двойно-роторният компресор при модела Panasonic E9GKE има ли управление от типа PAM или V-PAM ? В документите на климатика не видях да пише нещо такова... :RTFM:
Весела Коледа на всички! :Drinks:
  marty, още един въпрос: дали по-високите шум и вибрации, които забелязвам при моя Panasonic E9GKE се дължат на това, че компресорът е ДВОЙНО-роторен? :081:
  Интересен въпрос. Какво е предимството на двойно-роторния пред роторния?
Иначе XE серията на Panasonic е със Scroll - дори и 9-ките. Впечатления - много безшумно външно тяло.
				Първоначално публикувано от kojcho
    Не, не е от това,двойно-роторния е по-нова технология и е по-безшумен, има три причини за твоя шум и вибрации:
1.Не е нивелирано добре външното тяло /провери го/
2."Нещо се опира където не трябва" /трябва да се отвори и да се огледа добре от специалист/
3.Някои компресори още от завода са по-шумни от другите /няма оправия/
