Re:Размразяване на климатици
Първоначално публикувано от stanislaw40
В Обзор също имам проблем с замръзването на климатика ми FUJI-KFR 26 GW,направо започва да си духа студено и не може да се размрази,не мога да го вкюча на охлажда не ,защото в стаята е 15 градуса.
Ако на климатика ти пише фуджи наистина и се оказва, че е менте и нашите са те излъгали, директно бих те посъветвала да пишеш на фуджи-електрик да ги осъдят еко-клима а също и може да се посъветваш с адвокат дали за тебе няма да има кяр при тази ситуация. Защото това е известна търговска марка все пак.
Здравейте и от мен.Бях горд собственик на инвертор haier,всичко си беше наред,но вчера в мъглата замръзна целия,като нито веднъж не се включи на саморазмразяване.Ако го направя на автоматичен режим се размразява,но на режим отопление не иска,и целият става като айсберг без да топли.Някакви идеи,как да се справя с проблема?
Ами остави го на автоматичен режим тогава.
ivando: За датчика обикновенно има отделен кабел който е по-тънък от другите. Отвори капачето на клемореда на външното тяло, на него от вътрешната страна трябва да има залепена схема на свързването, виж колко кабела има включени към клемореда и дали няма допълнителен на букса. Ако няма схема там виж на вътрешното тяло каква е схемата и дали има кабел за датчик. Иначе датчика се намира зад компресора вкаран в тръбичка заварена към топлообменника, но може да го проследиш и по кабела къде е. Температурата ти от вътрешното тяло е ниска, но може да се дължи на това че има скреж по питата а не на по-малко фреон.
kalema: Съществуват много модели от всяка една марка и всички са изпълнени по различен начин. Напиши конкретно модела на климатика и може някой да знае причината за това при него.
Здравейте на всички и Весела Коледа,
Аз съм с LG 12-ka модел ES-H126LLA0 обикновен сплит. Стаята ми е с PVC дограма 18кв. Значи проблема при мен е при температура навън около -5C при зададени 23C температурата с която духа вътрешното тяло е от порядака на 37C 38C при напълно чиста пита без скреж и вентилатор сложен на LOW, когато започне да скрежасва и намалява драстично до към 33C. Интересува ме толкова ли му е възможността на климатика или нещо има проблемно. Доколкото чета из форумите нормалната струя трябва да е около 50C.
Мерси предварително.
Модела на моят haier e:HSU-12HD03/R2.Ако някой друг има такъв модел,нека сподели.
Първоначално публикувано от Astrall
Я пробвай вентилатора на МАХ и пак замери. Явно при студ не се справя много добре. Но ако искаш добър топлообмен, няма да го постигнеш с тази ниска скорост на вентилатора.
Да се похваля с моя иновация относно размразяване на климатик "Краун" в днешният след обед. Първо климатика беше на режим охлаждане но той не пожела да тръгне защото в стаята вече беше голям студ, след което махнахме капака на вътрешното тяло и собственика му саморъчно държеше с два пръста температурният датчик, и машинката се включи да духа студено, да тук нищо ново, но напредъка беше реализиран след като външното тяло завихме в един брезент за да не може да се обдухва. Размрази се за отрицателно време. :monster
Първоначално публикувано от kalema
Това е стар проблем при Хайерите, в повечето случаи се налага да се премести тръбния датчик, горе както е на снимката:
[img width=450 height=600]http://www.tehcomservis.com/forum/uploads/att-476aacd8dd6a6aier.JPG[/img]
kalema: Не мога да намеря сервизната документация за този модел, затова мога само да предполагам. При положение че на автоматичен режим няма проблеми възможно е проблема да е свързан със датчика за вътрешната температура, ако можеш го изкарай извън климатика да е. Иначе достига ли си зададените температури, спира ли компресора или на ниска скорост работи.
Astrall: Не си посочил каква е температурата в стаята, иначе изходяща температура от 37 градуса е много ниска при вентилатор на ниска степен. Климатика ти е обикновен и въпреки че е LG, не би трябвало да имаш този проблем. Изглежда фреонът е малко, обади се на фирмата ако е гаранционен и кажи че не топли, позволено е малко да преувеличиш за да ти обърнат внимание.
RSVR това не е добре този форум е за собственици и познай сега кво ще почнат да правят самодейците. Те почнаха коплони да монтират вече в климите и после ние ще берем ядовете.
Почти не спира климатика,а намалява до минимум оборотите.От сутринта съм го оставил на автоматичен режим,и до сега проблеми няма-пробемите почват,когато му задам режим отопление-веднага замръзва,и не се размразява.
Много хубава снимка от rsvr. Много полезна за хора, които не знаят къде им е датчика. Дали и на Elite AS 09ER1 е там датчика и дали това преработване ще помогне. От къде се появява проблема с датчика обикновено- самия датчик се разваля или датчика остава долу в вода и замръзва? При мен сега забелязвам че както топли климатика изпъшква сякаш ще почне да се размразява, но след 3-4 минути отново започва да топли вътре. Оставам с впечатление че датчика дава сигнал за започване размразяването, но много бързо се обръща преди то да е започнало и си продължава да топли вътре без да се е разледил. Не знам какъв сигнал подава датчика и дали от от клемите му отвън мога да включа ключе с което да го размазявам ръчно. Друг вариант е да мога да спирам вентилатора на вътрешното тяло след като го включа на охлаждане. Благодаря.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
VeleV.Klima, аз не съм му казал сам да си го мести датчика, има си майстори за тая работа :)
Първоначално публикувано от rsvr
благодаря ти за компетентния отговор
