Сложи един нивелир на вн. тяло и виж дали няма случайно лек наклон надясно.:)Цитат:
Първоначално публикувано от enkov
Нямам в момента нивелир, но ще взема в скоро време и ще пиша!
Надясно,в смисъл към компресора . И да провериш с нивелира дали не е увиснал напред.
Нямам нивелир, днес е тихичък, напред е леко наклонен, да! А надясно към компресора на око не мога да видя - видимо не е, помня че го гледаха с нивелир при поставянето, ама знае ли се после. Май си бръмчат когато си искат тия Кариери, защото много народ реве, както четем по форума! Ще си чакам комшията да се върне, че нещо го няма тия дни - по обекти е пак (дори и уикендите).
Трябва да е идеално нивелиран! Това важи за всички, естествено.
Идва момент, ако има /дори и много малък/ наклон,към компресора, при обезскрежаване там прониква малко вода......след няколко цикъла прави филм и под нулата замръзва, подпира отдолу и дрънка. И със всяко размразяване се трупа повече и шума се усилва. А ако има кеченце отдолу и се накисне и после се втвърди, съвсем зле. Много е вероятно. Не може да е сигурно, обаче. Ако отдолу няма вода/лед и пак бръмчи, друг въпрос. Иначе няма особено пряка зависимост м/у ниска вн. темп. и бръмчене, освен ако не е оразмерен като хората и се "мъчи" Има бая такива случаи. Като например, 9-ка, в един хамбар, зор......и в един момент почва да се "сърди". Предполага се, твоя случай не е такъв. :035:
здравейте!Много е интересен форума ви.Имам един въпрос за Fujitsu12lgc-от две седмици климатика е заледен включва режим размразяване- 10 мин. но пак остава доста лед .Дайте съвет.Благодаря!
Ако има сложен щуцер на отводнителния отвор на външното тяло - го махни за да не замръзва.Цитат:
Първоначално публикувано от Ачо
Махни този щуцер + 2 кофи топла вода :) да се изчисти топлообменника и следи дали ще се оправи ...
С кофите ще е трудно-льос наведнъж и няма да се получи нищо.Трябва да се полива дълго-я с маркуч,я с голямо шише с пръскалка.Ако има пластмасова или метална мрежа на питата-може да се махне,че за леда е като арматурата за бетона.
Ачо, кажи по топлообменника ли имаш лед? Ако е така и не се маха след дефрост, нещо не е наред. Ако имаш лед в тавата е друга работа.
Ачо,майката му е топлата вода,но задължително си махни щуцера/дренажа,ако имаш (завърташ тръбичката успоредно на външното и дърпаш на долу).Изключи машината поливай с топла вода докато се размрази,изчакай да се отече и поизсъхне и пускай.Другият начин е да пуснеш климата на студено/минимален вентилатор и най-ниска температура/ и хвани с пръсти температурния датчик или го изкарай и го топни в чаша с топла вода или му духай със сешоар /датчика е под десния филтър,забоден в питата или от дясно,хванат за пластмасата.Но потърси причината за тва замръзване-да не е малко фреона,консултирай се с техник.
Много точен въпрос. Ледът по топлообменника ли е или се е натрупал по решетката отзад? Ако се е натрупал по тъпата решетка трюбва да го махнеш с водица...Цитат:
Първоначално публикувано от deian
след това да изчакаш заскрежаване и дефрост... ако изчисти всичко е наред, ако не иска фреонче...
На мен ми беше навяло сняг и решетката беше замръзнала яко, но след обработка се оказа, че няма проблем...
Става въпрос за 9LCC. Между другото, топлообменникът е вдигнат над тавата и въпреки, че съм махнал щуцера тя пак си замръзва... при 12LB топлообменникът е "потопен" в тавата и няма проблеми...
Въпросът ми е при 9LD,12LD,9LGC,12LGC как е? Колебая се между 9LD,9LC и 12LGC за стая 16x2,85 спалня и тъй като са на почти еднакви цени в момента ( и то доста изгодни) незнам какво да купя. За съжаление Toshiba и Nocria не падат
На9LC - то му знам кусурите и честно не ми се иска...
щуцер нямал.лед има по решетката отзад
А ако има лед по топлообенника- вероятната причина е малко количество фреон
Не винаги.Я виж дали няма друг над твоя?
еми има един над моя климатик,на 2 етажа по-горе.и забелязах че капе отгоре ако има вятьр
