Какъв е модела на климатика?
Грешната машинка. Хем тапите сложени и за капак и щуцера поставен.Браво!!!
Мда добре, че поне е на завет, инак обледената тава не ти мърда.В клипа визираш Панасоника нали ,той е по-класната ти машина. :))
Има скреж на клипа, лошо ако не размразява.
Направи му тайм лапс да видим през колко време размразява.
[QUOTE=dimkaraganchev;802196]Ей този климатик не съм го видял да размразява, от както съм го пуснал миналата година. Дори и днес не съм забелязал да има нужда да го прави.
Ако съм на теб отивам и му махам всички тапи и чучура за да не стане после нещо лангърка отвън :)
И ако в това време не размразява за 5 часа поне веднъж викай си майсторите .
Да попитам за обяснение:
На една от фасадите на блока в който живея има 5 климатизатора от различна марка и модел (умишлено не пиша за марката за да не се злоупотребява с това).
Наблюдавам машините от около месец и до сега съм виждал скреж основно на две от тях (всички машини работят).
Какво е логичното обяснение че две от машините трупат повече скреж? Или може би не трупат повече скреж а се размразяват по често?
Благодаря.
Ай стига бе, нищо и няма на машината, стига сте пързаляли човека.Че то няма никакъв скреж, обменника му прозира чак, какво да размразява.Като му стига необходимата отоплителна мощност си работи, като започне да не му стига ще си размрази.Мая ТОШО III и той си работи така, вече 8 години, като му е необходимо, тогава си дефроства.
Преди, когато бях само с панасониците, терасата ми ставаше на ледена пързалка от размразяването им. При тях нямаше ни тапи, ни чучури. Монтира ги Техно-група, та затова...Сега ми е къде-къде по-добре.
Температурите навън все още не са много ниски, моя xe12pke в момента при -5° и обилен снеговалеж размразява веднъж на около 2,5 часа. За толкова време цялата пита побелява от натрупания скреж. Размразяването продължава 6-7 минути, питата, и тавата се изчистват до сухо.
Направих и малко измервания:
- при -5° и чиста пита COP-а е ~3,47
- при -5° и леко заскрежена пита COP-а спада ~3,27
- преди дефроста при заскрежена пита COP-а спада до ~2,77
https://s27.postimg.org/k837fbnoj/COP_data_cr.jpg
За сега нямам забележки към дефроста на моя панасоник, по-добър е от този на тошибите:BigGrin. Ще видим като стане по-студено как ще е. Външното тяло работи тихо и меко, без тракания. Жужи си леко като пчеличка.
София -10, засега без проблеми, 4 клими, дано само тока да е ок, че с тоя сняг ....[emoji51] в чест на истината дъното на тошибата си има лед и няма махане, иначе дефроства и в терасата е пързалка, панасониците са нищо в сравнение.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Аз пък още чакам да ми се измие топлообменника с някой дефрост....
Що не си сложите леген на терасата,примитивно е но ефективно и само 4 лева :confused:.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21755&stc=1
