Отговор: Разскрежаване при климатиците
Да и аз мисля че е втория вариянт , просто водата текна изведнъж но е възможно вътрешното да е свалило на quiet(беше на low) и да не е могло да издуха топлината вътре в стаята. От там е затоплило леко горната част на изпарителя на външното и се е разскрежило по-бързо теквайки надолу. Няколко пъти го засичам при заскрежен изпарител рано сутрин , напече ли слънце не влиза в дефрост ☺
Между другото /извън темата/ при една и съща външна темп. 15°, и 23 настроени вътре , но при слънце или облачно време климата работи различно. При слънце-on/off , при облаци-нонстоп. Явно южното изложение на цялата къща си казва думата. Но то при 15° и слънце си няма нужда от отопление ...
Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC
Зимата се завръща, поне за следващата 1 седмица и ще има нощ с -13 гр., после го дават към +15 гр. В Русе е между -3 и -5 гр., вали пухкав сняг, несилен вятър духа точно срещу перката на климатика, има немного скреж по външното.
Обикновено интервала между дефростите е 50 мин., или 2 часа, или само 1 контролен дефрост без последващи.
От вчера наблюдавам 1 доста неприятна тенденция, дано е по-скоро изключение. Вече дефростите не са по 4 мин. (не ме дразнят) или 8 минути, а по цели 24 мин.(вече си е проблем), но не винаги. Снощи подкара 3 дефроста по 24 мин., като по 1 време към 23 ч. изключих климатика за 5 мин., пуснах го пак и след това цяла нощ не е правил дефрост. Докато спях беше нагласен на 19 гр. (+2 сервизна настройка, или 21 по default) и ги поддържаше, като харчеше г/д по 0.3 kW/h за час по данни от дистанционното.
Снощи по едно време направи 24 мин. дефрост, после работи около 22 мин. и пак 24 мин. дефрост, докато не го рестартирах, след което ги спря. При тия условия харчеше 0.7 kW/h за час.
Сега като го държа на 21 харчи по 0.4 kW/h за час, на 22 или 23 (+2, или 25 по default) харчи по 0.5 kW/h.
Сега пак поддържа 21 гр., пак имаше 24 мин. дефрост, рестартирах го и вече работи заскрежен 2 часа откакто бе започнал дефроста. Сега в студа през деня го държа на Fan 4 или 3, през нощта на F3 не ми пречи изобщо. Климатика стои близо и духа точно успоредно на огромните 3.50 m2 прозорци и топлината се задържа в него край, мисля да сложа PVC дограма.
Стаята е 21 кв., северно изложение, с остъклена тераса (на която е само 5 градуса по-топло от външната Темп), стара дървена дограма без изолации, 1-ви етаж с мази отдолу и нетоплещи съседи.
P. S. Сега му зададох 24 градуса и почти веднага последва 24min. дефрост 00:13 до 00:37h, следващ дефрост след 1h46m в 02:23h. Потреблението е 0.7 kW/h за час. На 3.5m пред него е 25 гр., 1m встрани е 22 гр. Навън вече е -7 гр.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26408&stc=1
"Стаята е 21 кв., северно изложение, с остъклена тераса (на която е само 5 градуса по-топло от външната Темп), стара дървена дограма без изолации, 1-ви етаж с мази отдолу и нетоплещи съседи "
Помещението ти е предизвикателство за отопление с климатик ,особенно в Русе.:thumbup
Уплътненията на крановете са гумени, при Панасоник не съм виждал, да изпускат, както примерно при Осака.[emoji3]
Ако е работил без фреон, е възможно да са се поопекли о-пръстените, но щеше да го споменеш.
Хайде кажете сега, това нормално ли е?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aa454458e2.jpg
В момента температурата е -10, североизточен вятър около 40км/ч и отгоре на всичко, влажност над 90%.
МХИ-то в детската ми е под ръка и успях да го снимам. Така работи по 3-4часа, успява да се изчисти изцяло питата.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...51d31bd990.jpg
Към края на дефроста:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c8ffa60c5a.jpg
Задание 23, в стаята 24-25, с отворена към коридора врата. Вентилатор ULo.
Ето още малко снимки от "розовото" положение тук:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c162f5cbaa.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6cab2117ef.jpg
И едно МЕ, на комшиите, с дренажен отвор ф42. Даже и висулката се е изкривила от вятъра.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f3c2145228.jpg
При нас има повече сняг, бре. Сигурно вятър духа при вас.
Зима е... слънце ли очаквате?! Съвсем нормална обстановка.
Комбинацията е просто чудесна, хем вятър, хем студ, хем висока влажност.
В Плевен в момента е -8гр. От снощи има много силна виелица с навявания и преспи. Вее снега яко. На много от комшиите климите "цепеници" (термин от някои клима теми) бучат и вият на умирачка и са станали на снежни буци. Аз пък леко се усмихвам като ги гледам и слушам, защото локалното ми парно с газов котел си поддържа обичайната "мека топлина" настроено на 23.5гр. тихо и спокойно, без веене, шум и звуци вече 9-ти отоплителен сезон.
Едно уточнение - може и да не разбирам, но за мен като страничен наблюдател в такова време ясно се различават по визия и звук различните модели клими. Вярно че зависи от разположение на външното тяло, оразмеряване, поддържани температури, но по-скъпите и маркови модели определено изглеждат по-добре на външен вид и звучат по-тихо външните тела. Интересно (като чета темите срещу Дайкин) едни от най-чистите и тихи са едни Дайкини с огромни външни тела. Но под тях е ледена пързалка.
Всеки климатик може да стане цепеница ако ще и 10000лв. да струва ако е поставен в неправилно помещение и се ползва неправилно. И с парното е така ... виждал съм хора с локално на пелети които ходят в къщи с кожуси пък казват че са се стоплили откакто са на парно :)) Шарен свят
Сега ми е смешно ама тогава се хванах по тениска(целогодишно съм така) под якето и изкарах цялото "гости" с него и по тарлъци. Та всичко е въпрос на преценка.
Rafailiev
И при мен така става
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
Вдигни му вентилатора на макс, явно вътрешното не успява да отдаде топлината и връща топъл фреон.
Genadi80
Тези ивици много зависят от влажността на въздуха и от точката на оросяване. На входа влиза по-топъл фреон, но на изхода на топлообменника не би трябвало да прави такива ивици.
