Не си давай парите за лопата. Явно не ти трябва.:)
От три години следя чат пат раздела с климатиците, но ми е убягнало. Ще разгледам.
Като цяло се фокусирах върху фирмата изпълнител като най-обикновен потребител в случая климамаркет.
Те чесно казано не ми предложиха кондензационна вана (ако това имаш предвид), но няма как човек се учи.
Тук гледам се споменава че монтажа е кадърен, а няма вана. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post783276
Веднъж монтиран на 6тия етаж възможно ли е алпинист да ми монтира такава вана?
Ваната отменя нещата с няколко часа. Освен, ако не ти е под ръка, за да може да мине кофата с водата.
Прочетох мненията ти в раздела 'Въпроси свързани с монтажа и подфоруми' и не намирам тези за които говориш.
Ако слагането на вана не е достатъчно какви други методи има.
Дори гледайки снимката от този пост https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post478781 още повече се обърквам.
Имам един въпрос.На някой модели на Тошиба ,Панасоник и някой други модели отстрани климатика е затворен.Това защо е така с някаква цел ли е?И това не е ли по добре например да предпазва от ''набиване''на сняг в ламелите.
Просто там няма пита (топлообменник), орязан модел.
Има и "флагмани" такива.....
Топлообменникът им е правоъгълен и е само от задната страна. Отстрани няма нищо.
Моя климатик днес както си работеше и изведнъж спря за дефрост при +2,5 градуса външна температура. Викам си бре това нещо се счупи. Излизам навън и какво да видя, цялата пита заледена и вали нещо като лек леден дъжд - значи всичко е наред. Доста продължително време размразява питата.
Тая зима нямам никакви оплаквания от дефроста на моя панасоник. Размразява когато трябва и не размразява когато не трябва.:thumbsup:Тествано до -16
Колеги преглеждайте си кондезните вани( който има монтирана такава). Онзи ден вижте в какво състояние намерих моята. Добре че излязох на терасата да видя леда по пода. В първия момент изникна въпроса от къде е дошла тая вода, че даже е замръзнала. В следващия погледнах към климатика и спускащите се сталактити от ваната.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7ca1c88031.jpg
Днес гледам на съседния блок как даже вече една вана се държи само на едната стойка.....май тия вани понякога само по големи бели отварят.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Е да но нали знаеш съседите какви вряви вдигат че им капело. А относно ваните има модели с решетки за поставяне на нагревател.
Sent from my K012
И моите вани са в същото състояние и не виждам проблем! Важни са 2 неща: здрави стойки, защото това, на снимката горе, тежи около 8 кила;
трябва да има достатъчно разстояние между тази тава и дъното на машината, за да се гарантира ледоход.
На слаби стойки (от фалшивите) се закрепва пластмасова фуния за конденз, иначе се огъват.
Абе на 18-ката тавата( тази от снимката) май повечко тежеше.
А за съседите който се оплакват че им капе от климатиците.....по добре вода от колкото тава....
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a7b8081ab1.jpg
Аз като гледам тази тава е без окачвачи вързана с тел.
Sent from my K012
По скоро е със ПВЦ кабелни превръзки, ако беше тель (хихихи) нямаше да пропадне.
Ето дефроста на Тошиба 5 серия https://www.youtube.com/watch?v=W4Z8DhCp8Ao за които Джак питаше.Долната част на климатика е снимана под наклон и образа не е много реален
