Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Ако пръскаме външното тяло с течност за размразяване на стъкла например, ще му навредим ли?
  Двата ми климатика ,падне ли под минус 3-4 гр. и почват да дефростват като по часовник през 2.5 часа.Това е на чиста пита и нищо не изтича.Дефростите са кратки,около 1.5 мин. работи компресора на размразяване и от спиране да духа топло до започване пак,минават 5-6 мин.Същевременно обаче,ако е влажно и са заскрежени си дефростват само когато се заскрежат добре телата а не на време.Вадих външния датчик от шлауха и го слагах между ламелите на питата,без резултат.В сервизното няма никакво инфо за условията на дефрост.Според вас,какво мога да променя за да спра ненужните дефрости.
  Сменяш марката.
Sent from my K012
  Без да знаем алгоритъма за дефрост на Самсунг, едва ли някой може да ти каже какво да промениш.
VeleV.Klima
 Сменяш марката.
     С какво да я смени, като другите при подобни условия циклят дефрости много повече.
  Защо трябва да променя?
^Rokera^
    Ако си топлят, защо да ги човъркаш,нали си потдържат зададената температура.
  И двата климатика са със сериозен хардуер и поне до минус 15 топлят достатъчно.Обаче това малко ме дразни.Същевременно третия ми климатик,пак е Samsung ,но по стар и по калпав модел ,ако няма влага си работи със дни при минус 7,минус 10 гр. без да размразява.От друга страна при влажно време,побелява и размразява много по бързо и често от другите два.Та явно може и така,въпроса е как да накарам другите два да работят така.Единствената разлика е че при него външния датчик е забит в питата,докато на другите е в шлаух пред нея.
  Абе хора, не мога да разбера, какво искате от добре работещи машини.Май вече на параноя избиват нещата.
edi1
    Лесна твойта,само седиш на топло и четеш(кат мен)
^Rokera^
    Щом си подържат температурата и си топлят си гледай кефа.Едва ли ще е толкова лесно.
DUNDURMA
     И аз съм тъй чета само:) и не ги гледам въобще  кой какво прави, нали ми е топлО.  На лято няма да размразяват сигурно е. Оставете ги тези машини  на мира  работят точно толкова колкото могат.
  Споко.:) Държи година, година и половина и после отминава. :Drinks:
  Дали тази нокрия не се е скъсала от пишкане тази зима :D
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21969&stc=1
  up. С разреден до 15% етилов спирт ? :)
lacho1
