Отговор: Разскрежаване при климатиците
  И ето че току що беше развенчан мита че супер климатиците размразявали за по 2-3 мин.Като гледам тук,размразява питата 13 мин. ,което е и нормално при такава скреж,макар че според някои хора не е така.Основната причина обаче ,вероятно е това че компресора тръгва плавно ,после позадържа на 400-500 в,след минута -две чак се набира и то до не повече от 1 кв и ето резултата е бавно топене.Не знам ,защо не са направили на 2 рата мин. вече да върти поне с 1500 в,и за 5-6 мин. да стопи всичко вместо да се мотае така.
  Щото ще те буди нощем което не е желателно както знаем.
     Re: Разскрежаване при климатиците
  Нормално е при толкова заскрежена пита да дефроства по дълго, важното е при суха пита и -10 -15 дане пуска постоянно дефрости, което добрите машини него правят.
При мен Панасоника вчера дефроства през 2-4 часа после вечерта спря да вали и цяла нощ не е дефроствал на сутринта беше доста заскрежен вече и си пусна дефрост, температура -7 . Вече имам и лека изолация на тавана и почти постоянно си работи на 180-190 вата като рядко дига  за малко на 340 и после пак си спада на минимум.
И при мен климатиците като дефростват не качват повече от 500 вата дори и по малко, 300-400 но си размразяват добре и бързо, единствено ако са много заскрежени и има много силен вятър е по бавно, но са на тераса външните тела
  Хитака вдига 900-1000 вата .. ама то инак това желязо отвън няма размразяване :))
^Rokera^
    Интересно ми е при -10 и силен вятър колко дълго ще размразява.
Моя в такова тихо време размразява питата за около 6 минути и още ~ 1 минута я подгрява да изсъхне. Някъде около 6-7 минути трае дефроста. Но докато почне да духа топло вътре, минава повече време.
Консумацията при дефрост е около 400-500 вата някъде.
     Re: Отговор: Разскрежаване при климатиците
Alexi
    А имали ги още хитачитата намалени 35вса или са изчерпани, ако имаше още 25вса намален и аз щях да взема,вместо панасоника но и от панасоника съм доволен за парите си.
  Трябва да се обадиш да питаш .
  На V серия максималното време за дефрост е 15 минути.
  Edi    според сервизните на 5,6 и 8 серия дефроста е до 15 мин.В клипа времето е от спиране на вътрешното тяло ,и до почването му да духа.Дали е много или малко не мога да кажа,има си инженери сигурно те знаят най-добре.При дефроста външното почти не се чува.Колко харчи не знам.Махнал съм ватметъра,но харчи колкото трябва.
  Идеално си е, нямай грижа, хората са го сметнали.И на III серия максимума е 15 минути.Това е максималното време, иначе продължителността зависи кога ще вдигне заложените градуси на обменника /там също има две условия или +8 или +5 за повече от 80 секунди/, може да са и 3 минути, може да са и 10.
P.S. Да добавя за който не е забелязал, при 8-а серия можеш да си променяш условията на дефрост и да преминеш към т.н. СТРОНГ ДЕФРОСТ, като се променя температурата на обменника /+13 или повече от 80 секунди +10/и се удължава до 20 минути максималното време за дефрост.
^Rokera^
    При изключен вентилатор на вътрешното тяло няма как хладилната част да работи на номинал или максимал.При дефрост се работи с ниска мощност, а и се гони енергийна ефективност. Целта е с минимално изгубена енергия да се обезскрежи.
При "супер климатиците" дефроста е по-бърз най-малкото заради EEV (EXV)-то. То позволява моментално разтоварване на налягането при смяна на режима и почти мигновено включване на компресора отново. При "дърветата" с капилярки минималното време между 2 пуска на компресора е от 1 до 4 минути (за това време налягането в края на капилярната тръба става достатъчно ниско, за да позволи старт на компресора без хидравличен удар). Това прави от 2 до 8 минути по-дълго време за дефрост... Например Мидеите как размразяват - спира се компресора, обръща се 4-пътния, 2 минути нищо не се случва, включва се компресора за 2-3-4 минути, спира се, обръща се пак винтила, пак 2минути пауза, включва се компресора и чакаме още 5 да направи нялягане и да стопли. И ето ги едни 15мин дефрост, от които реалния дефрост е 4 минути.
  Няма нужда от оправдания. Дефроста си беше мноого бавен. Че то до 7-мата минута видимо нищо не се случва.
На 7мата минута повечето се ориентирват към приключване на дефроста.
Работата на ниска мощност при дефрост си е пълна загуба - обратното на енергийна ефективност.
За мен е странно, но при моя влизането в дефрост става без да се спира компресора!!!
След приключване на дефроста се спира компресора за определено време и тръгва на отопление.
Вчера ми падна да измеря, колко вода изтича след дефрост. - точно 1 литър!
  Нормален дефрост ,скрежа е много дебел .. вероятно е работил така с часове .
  Не ме разбрахте,исках да кажа ,че при заскрежен топлообменник е нормално от спиране да духа топло,до започването му да минат 15-20 мин. и повече, и много се дразня на изказвания от рода на ,размразява ми за 5 мин. в снеговалежа.
  Как ще е дебел скрежа, като е на черти даже.
Виждат се вертикалните черни черти между ламелите когато камерата фокусира добре.
Нормален си е според мен.
Според мен ограничението от 15мин. е времето за работа на компресора в режим охлаждане - в случая е дефрост.
Всички други времена са отделно. Поне в сервизното на Фуджи е така.
