Има. Насила го избузих да си отмие малко ламелките.:)
Моя за два месеца е направил 1 дефрост, който продължи 6 мин. при суха пита. Климатика е в стая 17.4 кв., като го държа на 22-24 гр. Около мен няма съседи които да се отопляват.
Аз го снимах точно защото според мен е маллкооо прекалено.
На едната снимка има две ленти от мойте пръсти имаше си дооста скреж .
Според мен трябваше да дефростне по-рано .
Давам го като пример за това което доста колеги казват как климатика не им дефроствал с седмици.
ето тук е сниман ФХhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=25824&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25825&stc=1
И той не се сети да дефростне.
За съпоставка нокрията пишка 2-3 днес.
Доста вода хвърли.
Само да вметна ,че нокрията е доста напъната докато уруру и фх си кретат
п.п.
не съм стоял да ги гледам
Бях на двора да оправя луканките и разни неща по двора
Добре де така наречени топ модели си дефростват, а други цяла зима по един път
Много зависи помещение и топло загуби.
Нокрия е топ модел ,но в 60 кв и дефроства.
Фх и уруру са в 20 кв и не се сещат .
Това е в къща ! 3 те машини си делят и стълбище с коридор и антре .
Етерията в апартамента също е кротка от към дефрости.
Ако я сложа в стаята където е уруру ще види доста зор и най-вероятно ще дефроства често.
Стаята на уруру е за 12 примерно ФХ
Тази сутрин реших да снимам LTC колко време размразява.Много трудно стана работата,от 24гр. го направих на 30гр.и както си беше заскрежен така се напъва над 15мин.докато дефростне.Температура -2 и къща в Средногорието.Мисля че след 6-7 минута е излишно да размразява ама както и да е,но пък със сигурнос го прави по-рядко от Тошибата.
https://youtu.be/Nsxw8b-lzkw
https://youtu.be/l0BHNaJVmiU
Бабати преди две седмици на -4гр.дефроса беше 10мин.старт-стоп но тогава не го снимах.
И аз съм на същото мнение. Досадни са дългите дефрости. Примерно CU-A123KE (конвенционален) от подписа ми дефроства през 50 минути, но всеки дефрост е по 3-4-5 минути. Макар и по-чести дефрости, не ме дразни толкова колкото LUCA с неговите 17-минутини дефрости.
Бабати виж 3 поста над твоя качих клип.
III серия дефроства няколко пъти на зима.ЛЛДС също дефроства много рядко, Хитачи дефроства редовно.Всичко е до условия и натоварване.Японеца не го класирам, той работи рядко.
