Разскрежаване при климатиците
Ако живееш в Южна Африка или климатика е яко разтоварен, нормално да не дефроства. И моята 12-ка едвам побелява в студа, при това при постоянно задание 24 на 2-ра степен. Е да, но е монтиран в 13м2, с изолация и южно изложение. Я да е в някое помещение 20м2, тогава ще го питам.
П.п. Голяма глупост с тоя южен полюс, спирам с виното.
Отговор: Разскрежаване при климатиците
rosswen
Извинявам се но все едно да питаш някой колко често ходи по "г. н-жда"
rosswen
И що да е глупост, обзалагам се, че няма нито един регистриран дефрост там. :)
Дефрост на 12LMCE , понеже го изкарват "трактор" , "хеликоптер" и т.н. Външна 1с° , настроен на 25с° вътре. Отворена врата към коридор 10кв.м. Кой квото иска да говори , всички шумове при климите се появяват от лош монтаж !!! И неправилно боравене с машината. Вчера два дефроста сутринта и вечерта по 4мин, имам и японски к2у fujitsu в друга идентична стая дефростват по едно и също време сякаш се наговарят. Алгоритъмът е същия.
https://m.youtube.com/watch?v=LET-82bmzf4
хаха много ми хареса в края на клипчето петелът, като по поръчка се обади :thumbup
И какво излиза - или LUCA е много бездарен модел, или моята бройка е много зле. При АБСОЛЮТНО суха пита, външна температура 0 градуса, без снеговалеж, 25 градуса на ДУ, топли само 15 m2 (вратата към коридора е затворена); не съм го пипал или манипулирал за да започне дефрост - сам си почна:
- Начало на дефрост в 10:03 часа
- Стоп на дефрост в 10:17 часа!!! (15 минути само дефрост)
- сега ще го чакам да обърне цикъла тепърва...
Цената пада! 1000 лева е последната ми оферта. Някой ако го иска за гаража си, да идва да си го демонтира и да го отнася... Климатикът все още си е с лек дефект. Прескача зъбното колело на капака при включване/изключване на климатика. Но това е поправимо. Иво ще го погледне по-натам, като има време. Климатикът е гаранционен още 1 година.
ей го започна да духа топло в 10:21 часа. Сумарно време за цялата операция 18 минути! При това абсолютно ненужни. Суха пита... В помещението стана хладно. Сега е 0 градуса, ами ако навън е -10 ??
p.s. От всичките от подписа ми това е най-калпавият климатик.
За мене един и същи модел климатик през годините е с различен софтуер. Нямам друго обяснение. 15кв.м. с външна температура около нулата, без скреж.....
При мен от началото на дефроста до духване на топло са 12 или 14 минути,като винаги са като снежни човеци.И не съм ги виждал да дигнат повече от 600 вата при дефроста.
Че то при дефроста не се вдига консумацията (поне при Lmce). Вдига се след края на дефроста при първоначалното духване първите 15-20секунди . Бе всичко е различно при различни настройки и условия.
milanov , машината му не е натоварена , предполагам затова не заскрежава. Зависи и влажноста на въздуха , вятър ...
Но за сухите дефрости нз. аз бих погледнал датчика на външното тяло (да не задържа конденз в кутийката) да не се обледява само той...
Mig82, в какво помещение е монтиран климатика?
18кв.м (47куб.м) , къща един етаж , 3 външни стени(крайна стая) с външна изолация 10см. + вътрешна на таван.20см. ~ 7кв.м прозорци. Врата отворена (повечето време) към вътрешен коридор 9кв.м. Монтиран е срещу вратата , едната половина на жалузите е насочена към нея , другата към срещуположния(по диагонал) ъгъл на стаята. Термометъра в срещуположния ъгъл показва 24,... при зададени 24. Външна последните дни от -4 до +12.
Бабати нещо и има на машината ти,казвал съм ти и преди един от колегите ни е с такъв като твоя и сега даже си говорим и казва че при него е около 6-7мин.но специално ще засече колко е.
necata2
Благодаря ти, Неца :Drinks:
Не знам дали е мястото тук, но искам да попитам дали само при моя климатик питата не се заскрежава цялата, а има 2 пояса от около 5-6 см, които не са заскрежени ?
Преди 2 вечери нарочно засякох дефроста на моят 18LF. От вдигане на жалузите до преключване на дефроста точно 10 минути, до духване на топло 13 минути (питата не беше заскрежена но изтече достатъчно конденз). На LLCa от подписът ми не съм засичал време за дефрост но отново е 10-12 минути на око.
На MHI-то от подписа ми, обикновено му отнема между 10-13мин. от вдигане на клапите, до тяхното свяляне. Случвало се е и 15-17 мин. да отнеме цялата тази процедура. Топлообменникът винаги е силно заскрежен.
