Отговор: Разскрежаване при климатиците
Първият ми климатик беше Фуджи 12LGC.
Следил съм го много, имах възможност.
За 4 години много дефрости съм виждал.
Дефрости на суха пита общо 2бр. при външна -17, -18гр. като след 2-3мин. ги прекратява. Явно разбираше че температурата се качва много бързо и питата е суха.
Иначе условието да стигне +16гр. на питата е малко прекалено като цяло, но питата става суха.
Дефрости по 15мин. са били 2-3 при силно заскрежено тяло + силен вятър + сняг.
Най-често бяха по около 6-7-8 мин. + 2мин. подгрев за топло. Фактически общо 10мин. от спиране докато задуха топло отново.
Като цяло дефроста е малко по-дълъг, защото има изчаквания за падане на налягането при влизане в дефрост и след излизане от дефрост. Това увеличава малко времето на дефроста, но пък няма Пуффф.
Като взех японските, тогава чух какво е туй Пуффф. Първият път скочих от дивана, плюх си в пазвата ...
Тошибата нямала индикация за дефрост и не се разбирало кога дефроства, че и не дефроствала?!? - Айде сега приказки, ще извинявате, ама имам UDR. Само да има условията и е готова. Само да е 0гр. и влажност 100% и да не работи ОН/ОФФ всеки климатик ще засрежи. Това че му е двойно по-голяма питата от на друг просто ще удължи времето двойно и после трябва да размрази двойно количество скреж.
Опция ли е да се премести тръбният датчик на тая LUCA? Гогов съм да се лиша от гаранцията, но да тествам. Aruba писа скоро за едно Хитачи, което Alexi е тунинговал по подобен начин.
Благодаря.
Винаги ли се е държал по този начин LUCa? Има ли възможност да не са спазени условия замонтаж на външното тяло. Но както казва Сашо без : амперклещи, манометри и термометър е тото. Ако се е влошил, тази година може и хладилен агент да има намалял.
babati
Благодаря.
Абе, някой виждал ли е в България монтажници изобщо да използват ример?
На първо време извикай някой, който разбира да ти провери цялостно работата и параметрите на системата. Като се имат пред вид некадърниците в България, които напоследък масово си правят експерименти с машините на клиентите, има вероятност да са ти претупали монтажа и ако евентуално е намалял фреонът, това би обяснило честите и дълги дефрости.
Ако с климатика всичко е наред, едва тогава ще мислиш за местене на датчици и прочее...
Само за сравнение, панасониците при чиста пита и без вятър правят дефрост за около минута и нещо, а на заскрежена около 6 ~ 9 минути. Трябва да е силно заскрежен топлообменникът или да има силен вятър, за да размразява над 10 минути.
А да не би външното тяло да е на течение ? Ако е така подобрение не чакай .. между другото 17 мин е максималното време за дефрост на Фуджицу ,явно климатика ти дефроства без да може да стопли топлообменника до +7 дори ( и това при 0 навън .. ) .. дефрости около нулата на суха пита са крайно необичайни за марката .. моя примерно за цял ден е направил един дефрост сутринта ( беше заскрежил доста) и от тогава не е дефроствал ,навън е -1 и снеговалеж ..
Машината трябва да е монтирана качествено. Mеga-та я е монтирал. Бичи много жега като я надуя. Има си фреон. 50+ градуса струя си прави. Помещението го стопля идеално. Само куцият дълъг дефрост е*ава мамата на целия кеф...
Той разскрежава през около 4 часа. Освен на всеки 3 да го изключвам и да го включвам че на му наруша цикъла :D
@Alexi ако има мъгла дефростват при превидно чиста пита.
Alexi
Защо пък +7гр. ???
Не е ли +16гр., друго сервизно ли имаш?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25839&stc=1
По спомен от доста по-стар модел - сервизното на LUC даже не съм го поглеждал, че не ми е интересен.
babati
Еми щом климатикът ти топли като калорифер значи нямаш проблеми. 4 часа интервал между дефростите си е много добре. Пий си виното с пържолите и не се занимавай с глупости.
По-добре ли ще е да бягаш с кофата с гореща вода да го разледяваш посред зима?:BigGrinИзобщо не го пипай.
Re: Разскрежаване при климатиците
Тези 240 и 213 минути контролни дефрости ли са, ако не се изпълни дефрост по температура на тръбния датчик пуска контролни дефрости на време ли?
Jack, и ти имаш право донякъде... Но все пак си е много дразнещо... Миналата година като го купих съм засичал и 20-минутен дефрост като беше -15 градуса навън, пак при абсолютно суха пита. Писал съм в темата "Първи впечатления от 12LUCA", първите странички някъде 6-7-8-ма, не помня.
babati
Празни дефрости има естествено ,такъв е алгоритъма при тази марка .При -15 за да е 20 мин то външното тяло е на течение ,както вече предположих.
Отговор: Re: Разскрежаване при климатиците
mystikalrs
Да, като по часовник са, ако няма мъгла и сняг.
