Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Правя сравнение с панасоника .
Двата са един до друг .
Панасоника си се заледява целия и си дефроства.
Тошибата от тази година го прави това.
Днес оставих тошибата да работи умишлено ( дано жената да не го спре )
Иначе работи вечер по 2 часа на 24-25 градуса и вентилатор на 4 за да стопли за бебока.
Възможно ли е да е намлял фреона ?
  Само по тези ивици на топлообменника е трудно да се прецени дали е намалял фреонът, защото много зависят от външна температура,  влажност и дали компресорът включва и изключва често. По принцип при нормална непрекъсната работа би трябвало да заскрежава равномерно цялата питата, но не задължително винаги да става така. Вентилатора също не обдухва еднакво всички редове на питата.
Ако на изхода на топлообменника винаги остават сухи редове, евентуално може да се мисли за намалял фреон, но пак не е гаранция.
Ако фреонът е намалял ще се усети по друг начин - почва да харчи много ток и не може да топли достатъчно.
Jack Krauser
    проблема е че не го пускам постоянно да топли .
Нямам и ватметър за да видя дали харчи повече .
Единствено мога да кажа че на 26 примерно струята е доста топла .
  Ако е намалял фреонът,ще замразява бързо и няма да топли...
  Гена,вземи една метличка и го махни този сняг,докато е време.
Двата ми са на сушина,а на другите два им махам шапките редовно.
Rafailiev
    Спокойно и моят така заскрежава в началото, а после и тази ивица побелява. Може би не си обръщал внимание предните години. При мен винаги е било така!
  При мен само този е така,другият е в терасата на сухо.Ей сега взимам метлата.
MisterT
    Миналата година съм го хващал да дефроства целия бял.
Сега както е на снимката пуска дефрост .
Като се прибрах го пуснах на 26 и преди малко дефростна.
Пак същото отгоре и долу силно заскрежен по средата сух
Viking72
    Готово ,снега е махнат.
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
Viking72
    Какво пречи снега?
И моите са с шапки ,но нещо ме е мързел .Та ако е важно да се стегна
  Освен, че е една допълнителна тежест, особено когато снегът е мокър... И аз моите ги "изтупах" преди 2 часа.
Rafailiev
   Какво пречи снега?
    То и мен ме беше стегнал мързела,но накарах детето да разчисти малко около прозореца и го изчистих,че и в дефрост го хванах,един за 2 часа.Наздраве
Genadi80
    Наздраве ....моето е още малко иначе щях да го засиля да ги изчисти:Drinks:
  Очевидно силната виелица, която носи и набива сняг е неблагоприятна за доста климатици. В последните часове при нас се укроти малко и само вали кротко сняг, като температурата не се е вдигала над -8гр. Почти всички клими в околността се изчистиха и затихнаха. Само има замръзнали дълги висулки под някои.
Чистих над 1час сняг в двора и тротоарите пред къщата и между другото огледах съседските машини.
