Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Това e естесвено навяване от сняг, а това отзад е конвенционално Fujitsu ASH 12 UC :) Това на снимката е снеговалеж от 2-3 дни само.  Ако вали така 2 седмици и тоя климатик не е под стрехата, какво ли ще стане с него https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif Не знам и какъв ще е комфортът вътре в помещението https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif Без нагревател на север трудно...
 https://s9.postimg.org/ydu82kgl7/clim1.jpg
 https://s9.postimg.org/tf6po1s7v/clim2.jpg
  При тез условия , "Нагревател" бих пуснал само вътре в къщи :))  Всичко друго би ми изглеждало като "гонене на михаля".
Mig82
    Да,абаче в такава зима дори и да не работи климатика?Пак се чисти снега от него.
  И аз се чудя що ги ползват тея клими скандинавците, но за да се произвеждат явно има пазар. Снеговалежът и мъглата сигурно са по-голям проблем, не толкова студът. При -20 сигурно и там си включват вътрешните нагреватели :) Но през останалото време пак си имаш COP поне 2.
  В петък в Плевен имаше леден дъжд,и случайно попаднах на ситуация и която се чу ДА ти е.... майката и боклук.Един от мойте комшии там се беше показал на прозореца и заливаше с топла вода един Даикин,след което последва клатене  на външното все едно е боксова круша.
Genadi80
    Това явление вече няколко пъти се случва в Плевен последните години. Не виждам как какъвто и да е климатик ще се спаси от него, при условие, че всяка една повърхност се покрива с един пръст лед. Добре че сега след вечерта с дъжда, сутринта позатопли и се поизчисти леда. Предният път, когато пак имаше леден дъжд, целия следващ ден беше лед и едва допълзях до близкото магазинче да купя морска сол за ръсене по двора. Тогава собственикът ми каза, че за един ден са продали морска сол, колкото за 2г.
  Два дни си играх да свалям сигурно 20кг лед около климатика и тръбите. Последния етаж на кооперацията е мансарда и като се топи снега/леда всичко капе върху стойките, тръбите зад климатика и самия климатик. Дори едната вечер при -8 външна пак капеше, а над моя климатик няма други. За 2-3 дни бяха станали висулки дълги сигурно над метър, а отдолу има магазини и светещи реклами ТОЧНО под климатика на 5м. Странно защо само на тоя климатик се случва така. На другия и на климатиците на комшиите нямаше никакви висулки. Ще трябва и да лекувам стойките, че са почнали да хващат ръжда и да им се бели боята от тая вода. Не мога и навес да му сложа защото е пред френски прозорец монтиран, няма къде да се хване.
  Нали имаш подпрозоречен перваз?
Стойката трябва да се направи така,че да се
монтира за него.
Иска да се помисли,няма невъзможни неща.
  Нещо подобно на магнити - кеф ти махаш, кеф ти слагаш :
 https://global.rakuten.com/en/store/...hi/item/qh535/ .
Може и една ламарина с магнити да се измисли - за няколко дена в годината, после я махаш ако ти е грозно.
ccankov73
    Една по- широка, подпрозоръчна дъска като се изреже и се захване за горния капак ( леко, под наклон) на външното тяло и готово.
Това е на един съсед.
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4e01b5441e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ea080c260b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5a69841632.jpg
  Няма подпрозоречен перваз - дограма, изолация и мазилка. Строителя е икономисал отвсякъде. Вертикалния улук беше замръзнал, оттам и хоризонталния беше препълнен с лед то се виждаше като погледна нагоре. Ще го мислим лятото... но трудно ще стане защото само половината климатик е под прозореца, другата е пред стена.. на снимката ограденото в зелено. Другия Дайсейкай вдясно нямаше никакъв проблем, а би трябвало той да има щото е пред хол и отгоре се предполага, че хола повече се отоплява.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26571&stc=1
  Има ли разстояние от улука до климатика и колко е? Зеленият цвят ли е твоя климатик?
 Прикачен файл 26572
Това е разглобяема козирка,ако има възможност едната страница да се монтира до улука  ще стане.Естествено,че вертикалните елементи трябва да са дълги.
  Да зеления е, както и този вдясно на същия етаж.. От улука има към 20см разстояние. Може би като се препълни улука и капе отгоре... Решетката е отрязана цялата.
