SSILENT сигурно си прав но тук май хората са се вманячили на тема климатик.
Имаше един спор как единия харчел 213 Вт/ч,а на другия 215 Вт/ч-ебати майтапа.След около 3 000 години ще съм на далавера.
моите 3 различни машини размразяват веднъж на ден ,даже Панасоника май не е размразявал от седмица .. то няма влага питите сухи ,-6-8 .. в момента засичам консумацията на Саньото данни в темата за това след няколко дена .. между другото той размразява по описания от Вален начин - не обръща цикъла ,за 3-4 минути е размразил каквото има много безшумно и бързо
ДЖЕНЕРАЛ-а 09 LDC работи на 19-22 градуса, ТОШИБА 10SAVP-E на 22 градуса и още не съм ги виждал да размразяват, ама въздуха е толкова сух, че външните топлообменници са си направо сухи.ХИТАЧИ-то размразява на няколко часа за около 2-3 минути, ама той работи по-интензивно - на 23 градуса и топли северна стая.
Натрупва мъничко скреж по края на питата и след малко като погледна - го няма, а не е минавал в явен дефрост. И долу в тавата няма вода. Влажност уж има 41% RH, метеостанцийката мигат снежинки (не и вярвам никога де, ТСМ с датчик за влага, налягане и температура).
Обаче нямам думи тоя гъст черен пушек от тия печки с твърдо гориво кво прави - питата за 2 месеца е леш чернилка, а предната решетка пред вентилатора има 1 пръст сажди, когато размразяваше в снега - в тавата беше черна водата. Айде, климатика се чисти, ама това го дишаме, бе хора!
Пука им на тия с печките че дишаш сажди. И до нас има една къща с локално направо е ужас като завърти пушека към нас дрехите ни смърдят на пушек.
Привет на всички. Имам въпрос относно 1 Panasonic cs-e15dkew, когато започне да се размразява външното тяло, се размразява напълно само в горната и долната част но в средата никога не се размразява напълно... какъв (къде) е проблемът?
Проблема е фабричен,в софтуера.Не вдига високи обороти на компресора,когато прави дефрост.Тршбва да ти сменят платката.
Моя Panasonic също по 1 път на ден размразява.Тази сутрин беше покрит целия със скреж и веднага след това се включи да се размразява.Сигурно около 10 мин. продължи и бая водица падна.
Пуснал съм снимка на отворите на MHI в темата за Мицубиши.
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg328286
chachoto, човече, не се излагай и си включи климатиците. Трябва да ти кажа, че на моя си му замръзваше отвора често миналата зима, но си я изкара цялата без проблем без да е изключван. Това, че е замръзнал отвора, не е проблем на климатика като цяло. Вярно, можеха да са по-големи, но вероятно са мислели, че ще има добро отводняване с нагреватели, а не както ние поливаме тротоари и съседски первази. Проблемът би се решил на 100% според мен ако се разширят отворите, но пак казвам - не съм го правил, има си резервен отвор, перката е нависоко и най-важното, климатикът си работи и топли.
xaxaxas - ако ти вкл. и изкл. климата много често вземи вдигни гр. и проблема ще изчезне :)
Предлагам да видим как са изработени "тавите" на различните марки и модели и кое е най-доброто решение.
МХИ - не особено добро решение, събира лед в тавата и се запушват дупки:
http://img227.imageshack.us/img227/6224/dsc01539av2.jpg
Вие сте.
Fujitsu LC/LD сериите
[img width=800 height=599]http://img81.imageshack.us/img81/4921/dsc01831ak2.jpg[/img]
не знам какво му е отводняването ...но при тези тенпературки е така ....ако щат и тава с 45 градусов наклон да му сложат.....няма ли нагревател и не го ли огрее малко слънчице....просто забравете да се отводни....днес сутринта при -12 минах с 20 километра през течаща вода от спукан водопровд...насрещен автобус ми лисна половин кофа на стъклото докато да пусна чистачките беше замръзнала.....оставих я 5 минутки малко на слънчице докато си свърша работата и леда се стопи....с две думи не виждам и тук какъв проблем дирите....ако някой не знае при 0градуса водата замръзва.....
Говорим за това как е реализиран отводняването, защото както се вижда при Фуджицу има наклони към отвора, който е вдлъбнат доста и се оттича по-добре, а тавата на МХИ е по-разчупена и в равните части между чупките трупа лед.
