Re:Разскрежаване при климатиците
Месри за инфото. То до сега не е натрупвал никога скреж - с изключение на една ледена коричка около 2 пръста от долу (преди около месец). До сега не съм го виждал да размразява та опита ми с това е нулев - тоя лед така и не го разтопи сам - чак като се покачиха температуите (по спомени тогава беше 2-3 градуса и чак като се затопли изчезна)
От известно време се опитвам да "хвана" климатика като прави дефрост - и май за сега е несуспешно... До колкото знам като почне да размразява би трябвало да ми мига operation- така ли е наистина за 12LDC? Преди малко като влязох в стаята и отново се завъртях около климатика (в поредния опит да го видя как размразява) видях следното. Вътрешния вентилатор беше спрял напълно и си казах супер сега май почва да размразява - обаче "операйшн" не мигаше - излязох на балкона, гледам външното се "стартира" или се беше стартирало преди малко защото вентилатора му почваше да се върти лек, и компресора почваше да развърта, вътрешното продължаваше да не работи (със спрян вентилатор). Реших че така размразява -с изключен вътрешен (до колкото знам би трябвало вътрешния да се върти слабо ама...). Обаче не - климатика след малко почна да духа топло - явно или е бил спрял работа (което ме изненадва щото дори когато външното изключва вътре върти леко) и съм го хванал като "почва да топли" или тончо е излизъл от Дефрост и съм го изпуснал за една бройка...
Моля някой който е запознат с модела да каже какво се случва преди да почне дефроста, по време на него и след него... дали има някаква индикация от диодите, мърдане на жалузите такива характерни неща - едно добро описание на целия процес ще ми е много полезен (по документацията която имам нищо не намерих по въпроса)?
Мерси
Май си го хванал в момента в който си е вдигал гащите :))
Ако искаш да хванеш момента на "ор...азъма" напъни го на 30* и след 10-тина минути имаш всички шансове да го видиш.
Индикацията е бавно мигане на червената индикация. Накои климатици явно изпитват много чувствен ор...азъм и затова пъшкат и пуфкат от кеф. Моя само проскърцва с кокалите от термичните свивания и разширения.
а нещо за жалузите? мърдат ли?
... И мойто MHI е много странно. При размразяване трябва да мига power, обаче чувам ясно обръщането на режимите нощем (вдига жалузите за 5 мин.) а power не мига! Същевременно някой път го хващам пак в такава ситуация, но Power си мига.
Момчета,така ще ги хванете,та и ще ги псувате утре кат завали сняг.Добре,че е сух студ до сега,че на -2,3,ако беше влажно-леле мале,ще гръмне форума.
е то е ясно че ще ги хванем рано или късно - тука реално сняг, мъгла не е имало от както застудя но целта ми е да разбера как работи климатика. Какви индикации дава и какво значат те.
Първоначално публикувано от sunmanbg
Не променят състоянието си. Турбината спира да върти, но ти това си го видял.
крие се гада, хитър е мръсникът му!
И аз трудно го "хващам", но вече нямам за цел да го "хвана".Най-лесно/ незабавно преминава в дефрост при 2-3 градуса и надолу(външна температура) след като е работил повече от 2 часа и го изключиш само от дистанционното.Тогава няма мигаща червена светлина(оператион), но климатика преди да заспи дефроства, така се пази от спукване на фреонови тръби във външния топлообменник от останал след изключването лед.
Иначе нормалния дефрост започва като спира отопляването и дори вентилатора, но жалузите не мърдат.Мига червената светлина(опърейшън/работа), ако няма лед спира бързо за 2 до 3 минути.
Подовата ми 50 ка прави по-често дефрост от дженерала и фуджито ми.Честия Дефрост е единствения недостатък на дайкина.
мерси justi
Значи да го дебна кога ще почне да мига - ако не мига значи не дефроства. Да разбирам че на 100% мигането вързано с дефроста?
Иначе днес към 17 жената вика - абе студено ми е... Навънка 0 градуса, в стаята 21 (при зададени 20 градуса на климатика - бяхме излезли и го намаплих преди това). Обикновенно до сега при положителни температури климата потдържа 1 градус по високо от зададената стойност - предполагам че при мен това е така заради спесификата на мястото където е монтиран в стаята. Та засилих климатика на 24 - след 6 часа работа повече от 23 не можа да докара в стаята... малко съм разочарован но... явно струята на климатика трудно се разпръсква в стаята - пред него на 3 метра си направи 24 но настрани повече от 23 не вдигна (а преди потдържаше с 1 градус по висока температура от задеденото). Иначе климатика си духаше топло, не мога да кажа че не му стигаше мощност, но си личеше че не се е напънал много. Явно такава му е програмата. Иначе горе при него температурата варираше между 26,27 градуса. Преди малко го намалих на 22 - няма да спим в баня я... той "изкючи" и след има няма 5-6 минути горе при него температурата падна на 24 градуса. Включи и почна да си топли леко...
П.С. Във връзка с дефроста идеят да не върти вътрешния вентилатор докато дефроста е много добра от към "усещане вътре" - реално няма да се усеща "студената струя". Обаче се чудя как обменя топлина като не духа? Разчита само на конвекция? Супер неефективно ми се струва
мерси justi
То твоят климатик само къде не си го сложил в ракла и не си я затворил :).
Аз на такова място не бих сложил никакъв климатик, просто мебелите му пречат :(
Иначе според мен за тази кубатура климатика си е О.К. стига съпругата ти да не иска вътре 26 градуса при -10 навън.Иначе до -6- 7 25-26 спокойно може да си ги поддържа.
Първоначално публикувано от justify
Верно че пречат ама това е положението - нямаше къде другаде... Или трябваше да е над леглото или срещу него - в случая е срещу леглото, което в последствие се измести с още 50-60см в страни защото се окзаз че все пак се сусеща струята - 80 см "коридор" реално не е достатъчен
Дайкина ти прави по-чести дефрости от Дженерала, защото е оразмерен доста по-различно от Дженерала. Мойта 50-ка е в по-малко помещение от твоята и тези дни прави по един или два дефроста на ден и то сутрин когато се налага да компенсира температурата от 18 до 23 градуса.
Така като гледам май за сега няма сериозен проблем с дефроста при мен (чисти питата - въпреки че в най-долу остава малко лед заради решетката която пречи на нормалното изтичнае на водата - но за сега не смятам да я махам - проблема не изглежда сериозен, и май няма тракане от леда). Това което обаче ме притесни е "възможността да се спукат тръбите" - на няколко места в форума се споменава за това. Още лятото (септември) като монтираха климатика видях че по външните ламели там където алуминиевата тръбичка се свързва с алуминивия ламел има места (доста голямо количество - не 1 или 2) където има нещо като малка дупка (все едно алуминя е леко изкривен навънка) - тогава не се притесних особенно защото вътре би трябвало да е медната тръба а този алуминий е само "обвивка". Обаче сега се замислих че през тези малки отвори може да влезе вода (от дефроста) която в последвтвие да замързне и да създаде проблем.
Та въпроса ми е - нормално ли е да има такив "дупки" (струват ми се като резултат от технологичния процес) или представялват реален проблем който в определени случаи може след време да "цъфне". Ето и картинка че май обяснението ми е доста трудно разбираемо дори и за мен.
http://kachi-snimka.info/images/viu1292318859b.jpg
Проблем няма ,освен ако не си го измисли някой.Алуминиева тръбичка също няма - има само медна,това което виждаш е контактната повърхност между тръбата и ламелите и е запресовано...изобщо недей да се замисляш че би могло да е проблем .
