Re:Разскрежаване при климатиците
  Положителен ефект за ефективността на климатика свързан със слагане на нагревател на: тавата, в дренажната тръба, на и около компресора няма.
Има други положителни ефекти, но не са свързани с ефективността, освен ако ледът не се качва нагоре блокирайки въртенето на перката или запушвайки топлообменника.
  Вален е прав нагревателите влиаят негативно на КОПУ и позитивно на реалната работа :)
  Здравейте момчета, имаме по-сериозен проблем със заледяване на единият климатик - Panasonic ТЕ9HKE. Няма ли да е най-ефективно да го пуснем в режим охлаждане, за да може да разтопи? Иначе ще го поливаме с антифриз, вода и каквото се сетим :081: Вчера наръсих морска сол около климатиците и разяде леда, но остана долу в тавичките.
  Внимавайте с морската сол, тя не е за климатиците а под тях. Морската сол е агресивна с алуминия и ще направите беля. Размразява се най-бързо с топла вода.
  Викни момчетата да го видят,може да иска смяна на кръвчицата или датчик.Солта и антифриза разяждат матриала,внимавай кво и как го правиш.Може да го пуснеш на охлаждане като духаш със сешоар по датчика,ама за да стане добре трябва да се спре вентилатора на външното.Сипвай водицата,да ти е мирна главицата.
  Бихте ли казали каква е цената на този нагревател за тава на климатика. Този нагревател свързва ли се по някакъв начин с управлението /дефроста/ на климатика или само се включва при достигане на определена температура.
  Темата е коментирана във форума, но цената е според това къде и какъв модел намериш. Продава се само кабела и ти си правиш свързването и управлението, освен това се продва и готов кабел с управление. Лично аз препоръчвам силиконов нагревател на метър, според нуждите. Цена по магазините 6 лв. на метър, като един метър е 30 вата. Сам си преценяваш от колко имаш нужда. Привърженик съм на ръчно управление, освен ако не си от типа мъже, които не могат да сменят една крушка. За тях препоръчвам автоматика.
				Първоначално публикувано от johny01
    А как се спира вентилатора на външното?
P.S. Май наистина водата му е майката.За сега го позалях, ще го оставя така. Утре пак.
  Ето най-ниският клас на Sharp за Европа как се държи при -2 градуса, обилен снеговалеж и мъгла, при висока влажност. Пускам снимки, на които се вижда как 40 минути си стои доста заскрежен, като последната снимка в :40 е направена точно когато климата мина в режим разскрежаване и изключи. Преди тези 40 минути, работи с часове без дефрост, дори не знам днес дали е разскрежавал, не съм го улавял. На по-сухо време може да не разскрежава и с дни :bravo Настроен е на 21 градуса, AUTO.
Софтуерът на машините е просто перфектен! По начин на работа този климатик може се сравнява и с доста по-висок клас климатизатори по мое мнение, като то е базирано на изчетеното дотук във форума за останалите марки и различните им модели.
 http://s8.postimage.org/6gae06fgx/def3.jpg
 http://s16.postimage.org/c3odzw1xd/def2.jpg
 http://s7.postimage.org/4861fw01j/def.jpg
  Тоя лед в долната част на топлообменника все така ли си стои. На всичките ти снимки от месец назад е там.
				Първоначално публикувано от valen1
    Да, много правилно, вече месец ще стане :))
  Нека си стои.Не пречи,поне на мен не.
				Първоначално публикувано от ferdi
    И на мен :Drinks:
				Първоначално публикувано от babati
 И на мен :Drinks:
    а на КОП-а не пречи ли намаленият топлообмен?
  А кой казва че е намален?
Тук коментара е за нищожно парченце лед в дясната част климатика.
