Re:Разскрежаване при климатиците
Шарп има много добре написан дефрост.3 часа стоя побелял,но не спря да работи за ненужен дефрост.
Достоен заместник на НР е въпреки че е малко по слаб.
Не се огъна в този сибирски студ,каквото и да е изхарчил като консумация.
Аз съветвах бабати за този климатик,и пак заставам зад думите си че е много добър за тези пари.
Но бих си взел и Шарп от у серията на 100волта.Чувам че е класика в жанра.
Бабати за твое инфо:АУ 09 ВЪТРЕШНО С АУ 12 ЛСР ВЪНШНО е при мен.
Първоначално публикувано от ferdi
ferdi, нищо лошо за ЛСР-то не казвам, напротив, климатикът е идеален:) Благодаря, че ме насочи към него! Благодаря и на bigmouth - той потвърди инфото за машинката, а и ме насочи към фирмата, от която го закупих. Нямам забележки! Не само за парите си, ами и по принцип машинката си е екстра;) Просто исках да кажа, че няма как да се сравни с качествена 12-ка конвенционалка по факторът ефективност. Тежкото външно тяло си казва думата.
Че ти си имаш 12-ка значи. Доколкото знам вътрешните са еднакви на 9-ката и на 12-ката. Няма 12LSR вътрешно.
Дали?
Ами при мен така излиза, да;) MHI-то харчи по-малко, а го тествах на по-голям студ (-12 -13). Sharp-а на -9 -10. За 24 часа MHI-то в по-голямо помещение (26 квадрата) изхарчи 10kW. Sharp 12LSR в 18м2 + изхарчи 18kW. Sharp не го пече слънце през деня, това е разликата. Но не ми се вярва 8kW чак да ми е спестило слънцето;) Все пак макс 4-5 часа да е пекло. Дори и на макс консумация на MHI-то да го смятам - 1440W, колкото харчи на +8 и то само пикова консумация, която е само за секунди, точно преди климата да мине в off режим, пак излиза 5 часа X 1440 = 7200 + 10-тe kW = 17.2 kW:) А това е нереална и невярна сметка отвсякъде!;) Просто като пример го давам. Но дори и така да е, пак излиза че MHI-та харчи по-малко щото отоплява по-голямо помещение все пак;) Поддържал съм едни и същи градуси в помещенията при теста, дограмата е същата....
Евтин инвертор с добра on/off-ка по ефективност просто не може да се сравни, уверих се в това вече:) Повече тръби, повече фреон, по-голям топлообмен. И също така компресор с голяма мощност, който е идеално изчислен, така че да се постигнат оптимални резултати. Все пак говорим за разлика от 5 кила във външните тела, не 1-2. При еднакви вътрешни тела - 9кг, даже на MHI-то е 8.5 кила вътрешното сега се сетих и edit-нах поста:) MHI-то е с компресор 1300 вата, на Шарко 1470 максималната консумация е 1470 вата като това е + вентилаторите вероятно.
Бабати,тук си в грешка-слънцето е фактор,ако не ти топи леда от климатика,топли ти помещението.При мен на облачно и студено се качва повече консумацията,отколкото при як студ,но слънчево.Факторите са винаги субективни и не можеш да кажеш:тая машина е по,другата-не,според консумацията и тн,както и за една и съща машина в различни помещения и условия.Например тук има много писания как една и съща машина работи различно и тези които ги ползват почват свекървенски приказки,вместо да преценят,че машините са при различни условия/фактори.
Първоначално публикувано от johny01
Така е по принцип, съгласен съм. Но все пак и разликата не е малка - 8kW - почти двойно! Де да знам, може и да си прав... Но все пак си е зима, слънцето пече 4-5 часа макс... И другото е че дори и равни да са по консумация, MHI-то е в по-голямо помещение... Както и да е, много задълбахме:P Да не се чупят машините само, това е важното :Drinks:
Първоначално публикувано от babati
Прав е :)
Дори в най-лошият случай имаме около 1400 квч годишно на квадратен метър като го разделим на 8760 часа=~ 160 вата на час на квадратен метър.Десет квадрата да имаме огрявани от стаята са 1.6кв за един час получени от слънцето.Разбира се това касае преди всичко жилищата с южно, югоизточно и югозападно изложение.Останалите като мен само се облизваме ...
само че лятото сметката е с обратен знак .. а лятото пече винаги ,докато зимата - много рядко ..
Какъв е кярът от по-тежкото външно тяло тогава? :)
Огъва повече монтажните шини!
Първоначално публикувано от Alexi
Не е баш така. Зимата слънцето е ниско и пече в стаята. Но лятото е високо и въобще не влиза. Да не говорим, че има и щори за тази цел.
Бе ти нямай климатик та чакай само с щори да ти е хладно.
Аз съм с алу. щори с пълнеж от пенолатекс и лятото не пускам климатик.
Имам следната фактическа обстановка: Притежавам климатик Fujitsu AS-E25T-W. Вчера климатика спря да работи. Когато е включен премигват двата индикатора на вътрешното тяло зеления и оранжевия. Свързах се с фирмата от която е закупен, но поради голямата им натовареност ми препоръчаха да си помогна сам, като полея с топла вода задната решетка на външното тяло, за да сваля натрупания лед. Така и направих. Рестартирах климатика и той тръгна. Работи около 5 часа и снощи спря отново. Няма натрупан лед, но въпреки това когато се включи климатика светва зеления индикатор за включен климатик(така около 3-4 минути) в момента когато трябва да започне на топли започват отново да премигват зеления и оранжевия индикатор и климатика не започва да работи. Помогнете. Кажете според Вас какъв е проблема и как следва да се реши? Благодаря предварително.
