Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Параметри, съотношения и други
    Oct 2007
    #16
    Re: Параметри, съотношения и други
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    А защо му е да се ориентира в детайлите и да знае как да си изчисли необходимата мощност? Не е ли достатъчно да се обърне към специалистите, които да огледат в детайли нещата, да направят необходимите сметки и да му кажат: "В твоя случай трябва климатик с еди каква си мощност". И да го оставят да си избере марката и модела, ако реши да не се доверява на тях. Не може да сме пенкилери.
    Абсолютно правилно!!!!
    Както сме я подкарали, в скоро време ще си оперираме апендикса по инструкции от форумите.А хирурзите ще трябва да слагат клими.
    По - добра идея от това специялист да огледа помещението - няма.А след това ако те гонят съмнения, попитай тук.
    Apr 2005
    #17
    За съжаление, ситуацията прилича на това, да помолиш служител от МТел да ти предложи най-добрия за теб план.
    Или като независимия контрол от свързани лици върху ИАП, за който се шуми напоследък.
    А най-вече ми хареса това с апендикса - дали доктора, който очаква да му "бутнеш" за операцията ще каже, че е по-добре да я направиш при колега, или дори да минеш без операция.
    Не само у нас, а и по света най-често се злоупотребява с ненужни медицински интервенции и лекарства.
    Dec 2007
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Много точно!!!!
    Хайде ако можеш изреди няколко фирми които ходят,оглеждат в детаили нещата,правят необходимите сметки и на базата на тях ти предлагат да си избереш.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Конкретни имена на фирми няма да споменавам, за да не се приеме за реклама, но при мен нещата се развиха точно така преди 5 години. Свързах се с една от най-напредналите фирми в тази насока, дойдоха, измериха помещенията, огледаха ги и после ми направиха оферта. Офертата беше твърде скъпа и се отказах от тях, но вече имах ориентир за необходимите мощности. Обърнах се към друга фирма, която направи същото, но излезе с по-добра оферта и започнах работа с тях. Направихме индивидуален договор, в който особеното беше, че искам монтаж на един или друг елемент на системата според моята готовност (две мултисплит системи с 4 вътрешни тела). Така монтажа премина на три етапа в рамките на година и половина:
    1. Определяне местата на вътрешните и външните тела, пробиване на отворите и полагане на тръбния път и дюбелите за закрепване.
    2. След всички замазки и шпакловки на апартамента, но преди бояджийските работи - пробен монтаж на вътрешните тела и фиксиране на тръбите от вътре с гипс.
    3. След окончателното боядисване и оправяне замазките на терасите - окончателен монтаж на вътрешните и външните тела и пускане на системата.
    В резултат на това в апартамента не се вижда и една тръбичка или връзка, а по терасите всичко е в канали. Последната операция беше да се дооправи минералната мазилка на терасите около отворите на външните тела.
    Dec 2007
    #20
    Това с рекламата е глупаво според мен.Нали форума е за това - да обменяме мнения,знания и да си помагаме ако щеш.
    Ако можеш да помогнеш - помогни.
    Или отвори тема да видим на кого нещата са се получили по този начин - да знаем кои са тези фирми и да избягваме некоректните търгаши.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Глупаво или не - такава е политиката във форума.
    Надявам се да съм бил полезен със споделения опит.
    Тема за "лошите" има: http://forum.setcom.bg/index.php/board,63.0.html
    Да не разводняваме повече темата - не това и е предназначението.
    #22
    По въпроса за изчисляването на топлозагубите съм съгласен, че така трябва. Но при положение, че повечето модели са 9-ка, 12-, 18-ка и по-рядко 7-ца, 10-ка, 14-ка и фирмата с която си се свързвал не продава всички марки и съответно всички тези модели. Та ако при сметките получиш примерно 2,3 кв загуби, а като видиш помещението ти е ясно, че 9-ка е добре, но все пак клиента държи да му е топло при всички случаи и му казваш "по-добре тогава 12-ка, пук и ако не са ти проблем 150-200 лв..." тогава какво толкова да изчисляваш. Та затова повечето фирми предпочитат да се презастраховат, а не да се чудят дали ще трябват още 200 В.
    Аз в къщи като си сменях радиатори смятах топлозагуби, после намерих данните за старите ми радиатори, с които си беше топло и накрая се застраховах с по още два глидера на радиатор.
    Feb 2008
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Sevo
    Ако ме гонят съмнения - и как да ме гонят съмнения като нищо не разбирам от отоплителна техника??
    Все едно аз да говоря на майстора по същата тази техника за международните счетоводни стандарти - кво ще хване? (риторичен въпрос)
    Естесвено е да се обърна към специалист, но молбата ми в случая беше за някаква макар обща, все пак и малко по-конкретна информация, за да не го гледам (докато ми обяснява) като неарденталец компютър.
    Нямам никакво намерение да вземам хляба на тези фирми, все пак!
    Feb 2008
    #24
    Моите уважения към Lupus, но все пак ставаше дума за съвет, а не някой да прави реклама.
    Мисля, че форумите са място за обсъждане, споделяне на идеи и опит по един или друг въпрос - и именно функциите на админите е да ни пази от идиотски или неуместни реклами, и въобще от реклами
    Убеден съм, че си точен чиляк, затова можеш да бъдеш спокоен, че съвсем сигурно няма да възприема един твой пост с конкретно име като реклама!
    А вече как ще го тълкуват зяпачите и онези, които търсят под вола теле или правят от комара бизон, нека не го обсъждаме.
    Всеки нормално интелигентен човек разбира за какво говоря ...
    Feb 2008
    #25
    peshoo, това със сравнението между двата ап. е ясно
    Неслучайно дадох точните параметри и особености на помещенията, които искам да отоплявам - защото разбирам, че има допълнителни фактори, които задължително ще се вземат под внимание при изчисляване на необходимите параметри и съответно избора на клима.
    Така че, ето сега е моментът - кажи твоето становище по тези конкретни цифри, и дай твоята конкретна преценка, която да ми бъде в помощ
    Jul 2005
    #26
    Ето ви линк къдетео програма ви изчисливява какво ви трябва. Естествено в сайта на Панасоник
    http://www.panasonic.com.au/products...fm?objectID=24
  1. Отговори: 11
    Последно: 17-03-13, 13:35
  2. Съвет за 32" ТВ с параметри:
    От chavv във форум Телевизори
    Последно: 14-12-12, 16:23
  3. Ремонт на малък домашен фризер с неясни параметри!
    От zzvaszz във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 25-07-10, 21:18
  4. Въпрос относно консумация параметри и т.н. за климатиците
    От Gladiator6 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 30-06-10, 20:32
  5. Предаване на параметри към html документ
    От magda във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 24-05-05, 16:41
