Резултати от 1 до 1 от общо 1
Помощ при превода на термини
    Dec 2005
    Това би трябвало да е мястото, където ще мога да получа експертна помощ при превода на термини, свързани с климатичните системи. Надявам се да можете да ми помогнете. Термините и изреченията са от софтуера за изграждане на климатични системи на Mitsubishi. По-долу са някои от термините, които ме затрудняват:
    1. End Cap ("Fill all empty ports in current System with End Cap units") / Add End Caps
    --- Пиша го като "тапа", но едва ли е точно това.
    --- "Постави тапа ??? на всички празни (отворени/неизползвани ?) портове (отвори ?) в текущата система." / "Добави тапи".
    * Допълнение: Преди малко ходих до магазина/сервиз за климатици до вкъщи и питах служителите там как му се казва на български на това чудо. Даже ми го показаха, но не бяха сигурни как му се вика - тапа, капачка, запушалка...
    2. DOAS (Dedicated Outside Air System) --- DOAS (Специализирана система за външен въздух)
    3. Cooling discharge air conditions ("Cooling discharge air conditions and sensible capacity are for reference only - minimum achievable cooling discharge air conditions will not be lower than the minimum selectable control discharge set point of 50°F dry bulb.")
    --- Условията за въздуха при охлаждане и осезаемата мощност са само за справка - минималните достижими условия за въздуха при охлаждане няма да бъдат по-малки от минималната зададена температура за избираемо управление от 50°F при сух термометър. ????
    4. Twinning ("No space to accommodate twinning at this port.")
    --- Няма място за добавяне на съединител ??? към този порт.
    Има и други, но нека първо с тези се справим
    Този пост е редактиран от cheeseus; 21-03-13 в 14:24.
  1. Термини и съкращения
    От Lupus във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 63
    Последно: 23-10-17, 21:39
  2. Panasonic cs-ex280c проблем с превода на дистанционното...
    От vasil_devil във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 15-10-12, 17:30
  3. Термини и съкращения
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 29
    Последно: 22-05-12, 22:12
  4. Линк: Речник на мобилните термини
    От Vandal във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-01-07, 09:33
