Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V
Първоначално публикувано от denuchi
а като ще стане при -10 какво става според теб. след като е смятан копа при +7 гр. я помисли малко. и ако проетеш всичко какво е писано тук няма да говориш глупости. "edi1" е дал една таблича за което му благодаря, за да не слагам аз.
Отговарям поред -
1. помислих, сметките не излязоха. Може би е време и ти да помислиш, а не да повтаряш "каквото е писано тук".
2. не знам защо всеки като види нещо написано на хартия или в интернет го взема за истина.
Става дума за 10% от честотната лента.
Очевидно не знаеш за какво става дума.
Графиките са ОК. Никой не спори за тях. Спорим за изводите които се правят. Те не са верни.
Да видим как се смята СОР
По мое скромно мнение - (отдадена топлинна мощност)/(консумирана електрическа мощност)=COP.
Хайде сега някой да направи сметки за 7 градуса и за -15.
Еми за 7 градуса... Да вземеш Тошибата: 3200/630 = 5,08.
Пак тя, при -15:
40% . 3200 = 1280 W. Потребление пак 630 W, прав ли съм? COP = 1280/630 = 2,03.
Пак тя, при -15:
При -15 консумацията със сигурност ще е по-висока
Първоначално публикувано от deian
Не.
Дали?
Или консумацията ще е по-висока, но ще си отдава пак колкото е трябвало, или консумацията ще е тази, но ще отдава по-малко.
ex-man, обясни как ти виждаш нещата с такива прости сметки ако обичаш.
Btw миналата зима установихме някаква странна зависимост за намаляване на консумацията при падане на температурите, което и мен много ме учуди. board_man май го беше забелязал.
Добре.
Понеже в момента нямам друга картинка (а и понеже не всеки дава такива картинки), това е за Е9ДКЕ
Гледаме най-долната част от графиката и смятаме... (мисля че всеки може сам)
http://img504.imageshack.us/img504/5132/griw4.th.gifhttp://img504.imageshack.us/images/thpix.gif
Значи потвърждаваш това, че консумацията пада също, заедно с отдаваната мощност?
Консумацията ще е същата,защото тези графики се правят при обороти на компресора на номинал,независимо от температурите.единствено ще даде разлика от дефроста при работа в реални условия.
Така излиза от графиката.
За да се потвърди 100% трябва да се намерят подобни графики и за други климатици, най-добре конвенционални (при инверторните нещата са малко мътни).
Мисля че бях гледал нещо такова и за Дайкин.
Обяснението според мен е че при по-ниски температури налягането на газа в системата спада и компресора работи с намален механичен товар, откъдето и ниската консумация.
Климатика компенсира с по-дълък цикъл на работа и/или повишени обороти на компресора.
Това е според мен.
Първоначално публикувано от jori
Че са на номинал, на номинал са.
Последния ред от картинката гласи - Rated Frequency Operation
Но консумацията пада.
Правете разлика между консумирана мощност (или ток) и консумирана енергия!
Разбира се че СОР спада заедно с спадането на външните температури.Спада доста отдаваната мощност ,спада малко и консумираната мощност.При добрите климатици СОР спада до 2,5-3 при -10 гр.Всичко се измерва при номинални обороти на компресора.
Примерно при Mitsubishi Electric:
http://i.data.bg/08/10/01/1179148.jpg
Ок
2.52kW / 0.562kW = 4.48
При положение че се цитират цифри по малки от 3....
От 4.96 до 4.48 разликата е къде по-малка отколкото от 4.96 до 2 (графи за 5 градуса и за -10 градуса)
Така че не съм ли прав? СОР почти не се променя?
Или четем таблиците както ни оттърва, а? :bravo
Toshiba RAS-285LDR е с СОР-5 при 7*С и СОР-2,49 при -15*С , но консумацията на компресора е максималната защото ако е номиналната СОР би трябвало да е 5,36 при -15*С. Информацията е от публикация в руски сайт и не засяга само една марка.
Първоначално публикувано от blue1
Дай да видим
Ако сметнеш за панасоника, се получават подобни резултати - СОР се повишава, но не много.
Не знам защо се учудвате толкова.
