Сравнение на инвертори работещи на 220V с COP>5
  Така. Кандидатите са 3. Всъщност 4 с Уруру-Сарара, но цената му... Ще разгледам моделите с 3 кВ отопление (25-ци/9-ки). Вие помагайте.
1. Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S.
2. Mitsubishi Electric FD25VA.
3. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E.
  Код:
Марка             Модел        COP        Топлоотдаване, kW        Консумация, W        Шум         Година Цена
Mitsubishi  SRK25ZGX-S        5,08        3.0 (0.5~5.0)         590 (90~1160)        21/26         2007         1 960,00 лв
Mitsubishi  FD-25VA            5,25        3.2 (1.5~5.5)         610 (480~1900)   20/20         2008         1 790,00 лв
Toshiba  RAS-B10SKVP-E        5,08        3.2 (0.6~6.1)         630 (120~1710)   27/27         2007         1 890,00 лв
  Всъщност провокира ме това, което може би не се забелязва на пръв поглед.
FD25VA моделът има минимално топлоотдаване 1,5 kW в сравнение с SRK25ZGX (500 W) и B10SKVP-E (600 W).
Също минималната консумация на модела е 480 W по документация.
Това възможно ли е? Къде отива икономията на иначе хубавия инвертор на Мицубиши Електрик, ако мощността му не може да падне под 1,5 kW и консумацията му под 480 W?
Аз лично съм засичал как климатикът ми (SRK25ZGX) при поддържане консумира около 200 W. Как ще го прави това FA-VA моделът? Нима ще спира като конвенционален, когато реално помещението не се нуждае от толкова топлина (1,5 kW) за поддържане на градусите?
Ето този въпрос ме гложди днес. Ще се радвам ако го коментирате.
Данните са верни, прерових много документации и навсякъде са така. Ето ги за справка:
 http://www.temperzone.biz/SRK_25ZGX_Spec.pdf
 http://www.orbanic-klima.hr/pdf/MSZ-...luxe_model.pdf - стр. 46.
 http://bulaircon.bg/2008/categorydetails/7.html
     Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V
  Да, ще спира като конвенционален. Стига тези характеристики, които даваш да за вярни. Аз бих взел Митсубиши хеви.
  Вярни са, специално за FD25VA понеже ми се стори ненормално и прерових всички PDF-и, които google извади. Във всички пише едно и също:
Топлоотдаване: 3.2 (1.5~5.5), kW.
Консумация: 610 (480~1900), W.
Аз вече имам модела на хеви и консумацията му определено пада до и под 200 W в режим поддържане. Затова се зачудих как ще работи модела на Електрик в същите условия (за абсолютно същия размер стая избирам).
Чудя се дали са го задали така софтуерно и защо. А дали минималната мощност зависи от използвания компресор и защо не може да падне под тази?
  До сега не бях обръщал внимание на това от къде идват ограниченията при минималната отдавана мощност.
Защо например при различни модели с еднаква номинална мощност на една и съща марка, минималната отдавана мощност е различна.
  Това,че ще спира компресора не значи че ще се повреди.Също така не значи че няма да е икономичен под 1,5 kW.Просто така е проектиран.Не са толкова много и климатици на 100 волта с COP=5,25 при номинално топлоотдаване 3.2 kW.
  Сега се сещам че трябва да имам изследвания правени при променливо скоростните Scroll компресори при които се изследваха загубите на компресия при ниска скорост на компресора.
Загубите зависят от прецизността на изработените детайли участващи при компресирането. Най-вероятната причина за ограничената минимална отдавана мощност е в компресора. Възможно е загубите му при ниски скорости да са по-големи и да е енергийно неефективен при тях.
Поставих ги в папка Studies.
  Освен загубите се полу4ават и големи резонансни вибрации а при центрофужните и винтовите се 4уват шумове и свистене от които може да ти настръхне косата (имам в предвид големи компресори ).
  FD25VA се води с двойно-роторен компресор.
Ако загубите на всички компресори са големи при ниска скорост, то как тогава почти всички инвертори смъкват отдаваната мощност до 400-600 W, а инженерите на Мицубиши точно за този модел са решили да не падат под 1500 W.
Този климатик ми се струва, че в една по-топла стая ще си работи като чист On/Off. Забелязал съм, че за поддържане ми трябват доста под 1,5 kW... сигурно не само на мен.
				Първоначално публикувано от deian
Хибриден инвертор  нали знаете какво означава
  Би ли обяснил какво имаш предвид за хибридния инвертор? Ако не се лъжа и Daiseikai се води такъв, но успява да смъкне мощността си почти на 1/3 от тази на въпросното Мицубиши.
  А малко ли е? Хибридната технология с думи прости е електроника която успява да задвижва компресора на климатика еднакво стабилно и при високи и при ниски обороти.
  Въпросът е защо при FD-VA серията минималната мощност е толкова висока и не се ли губи от това инверторния ефект и икономичността.
  Ами губи се. То  нали и това МЕ е най-евтино в края на краищата. И дайсейкаиката и МХИ са хибридни инвертори .
  Аз имам 10 SAVP-E.Компресора е двойно-роторен с хибридно управление, монтиран е в стаята на малкия.В момента, като го пусна на отопление, работи на изключително ниски обороти и минимална консумация.Дори като си много близо се чува един лек шум, както се казва "на клапан, което се дължи на ниските обороти.На диаграмите в сервизната се вижда каква е минималната честота на въртете на компресора..Не мисля, че FD е с хибридно управление, иначе щеше да работи и на ниски честоти.При него би следвало да се изчисли много точно необходимата топлоенергия и да се монтира в помещения, в които топлозагубите са около 1,5 КВ, само че, не ми се мисли какво ще е това помещение.
  И мен ми се струва, че FD25VA за да работи като инвертор, трябва за поддържане да не са необходими по-малко от 1,5 kW. Т.е. или трябва да се слага в малко по-голяма стая от нормална 9-ка (но не съм сигурен, че и това е решение, понеже пък номинала му е 3,2), или да цепи на по-високи градуси.
Странното е, че сервизното на този модел е доста постно. За моделите на МХИ и Тошиба има какви ли не подробности вътре, а тук не. Опитах се да намеря графика на зависимостта на отдаваната мощност/COP от външната температура и такава няма. Иначе му дават работа до -15, както и на другите два.
Хубав климатик, но ми се струва, че са го осакатили малко.
