Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    Aug 2008
    здравейте днес чух много странен звук на няколко пъти от климатика като тръгне да размразява може би при издърпване на фреона се чува звук който наподобява на изпускането наведнъж на всичкия въздух от автомобилна гума това нормално ли е не правеше така
    П.П и нещо не може да сгрее напоследък
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: шум от климатика
    Звукът е нормален, при някои по-слаб, при някои по-силен... Обръща цикъла.
    Какъв е климатикът? А защо не иска да сгрее търси другаде причината. В каква стая е, изолации?
    May 2003
    "напоследък" стана студено ако забелязваш, не само твоя не згрява
    Nov 2008
    Защо моя си сгрява, все още?
    Не е казал какъв е климатика! 22-23С на Medium му е цаката и да не се изключва.
    May 2003
    enkov от теб май я научих тая "цака" преди няколко дена - върши работа да ти кажа. Що така АУТО_то обаче не си я върши само - как си го обесняваш?
    Nov 2008
    Абе, върши си я, ама не винаги - например снощи и днес си държеше на ауто +0.5С, но следобеда свали -1.5С - медиум за 1 час и сега е +0.5С. Нямам идея защо. Сигурно инвертера си сменя режима или е по-ефективно топлоотдаването. А ауто ме е яд, нали уж си мери температурата?
  9. Junior Member
    И при мен е така!През деня го държа на ауто +0,5 поддържа.Вечер го обръщам на медиум ,че иначе не успява да поддържа зададената (пада с около градус). Сега е на 3 степен вентилатора при зададени 22C ,държи 22,4C на 50см от пода Иначе до самото вътрешно 24,3C , а на изходящата струя 30,4C
    Ми вземете поглеждайте и филтрите от време на време както и турбината дали са чисти.
    Nov 2008
    Чисти са - гледаме всичко. И чистим редовно. Турбината е чиста.
  12. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    Дайте съвет как да си чистя турбината???
    Feb 2008
    моя също го държа на 22 градуса, само че вентилаторът на Ауто и всичко е ок, поддържа точно 22 в стаята.
    Dec 2006
    Роскос-ако не си разглобявал вътр.тяло,по-добре не го прави,доста е сложно и има много операции,докато извадиш турбината.Защото само свалена можеш да я изчистиш истински.По-добре викни познат техник.
    Има и решение да я напръскаш с обезмаслител от рода на Меглио,като под климатика сложиш нещо като корито да събира капките които ще капят по цялата дължина.После с помпичка за цветя да я поизмиеш.Ама да знаеш-става голямо мазало.И ако е по-замърсена-няма да се изчисти напълно.Сваляне,Меглио,четкане,плакнене,пак Меглио с четка,пак плакнене и става нова.Изсушаваш я и обратно на мястото си.
  16. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    Мхм, благодаря ти за ценната информация ...!!!
    Нз ама при моделите LGC на fujitsu-general този проблем с турбината е решен.
    Отвъртяш 5 видии и пада турбината със все платка и ваничка много е удобно и лесно за разлика от всички марки и модели които съм разглобявал за тази операция.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Да само дето трябва да откачиш вътрешното тяло от планката, за та му свалиш безумния пластмасов кожух и после винтчетата са на най-невъзможни места (от всички страни на вът. тяло). Това става още по-трудно / невъзможно ако тръбите са плътно в стената... Ако винтчетата бяха само отпред, а отзад беше на някакви щипки, жлебове или "копчета" щеше да е къде къде по-удобно.
  1. Силен шум от климатик
    От Purple във форум Други марки климатици
    Отговори: 16
    Последно: 16-01-13, 01:27
  2. Силен шум от климатик
    От Purple във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 23-11-11, 18:33
  3. CD със силен тунер
    От cawboy във форум Аудиотехника
    Последно: 16-03-10, 22:30
  4. Кой има най-силен удар
    От stoianp във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 54
    Последно: 01-03-04, 20:04
  5. Силен сигнал
    От Ofink във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-09-02, 18:07
