До сега това което предполагам е токовата защита. Ще сменя диодите пък ще видим. Днес не успях да я боря че иамахме монтаж и после сменях един компресор. Може утре да зарадвам човечеца.
Здравейте искам да попитам снощи като ми е спрял тока за известно време защо после климатика не е тръгнал сам да работи четах някъде че трябвало да има автоматичен рестарт но незнам как да разбера дали има модела е National CS-G25K-W а ето и снимка на дистанционното някой ако може да помогне Благодаря http://i272.photobucket.com/albums/j...3/P1060180.jpg http://i272.photobucket.com/albums/j...3/P1060181.jpg
100V машини нямат автом.рестарт
Какво стана с тая платка?Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
За съжаление проблема е в компресора развърта за малко и спира прави 4 опита и светва индикация претоварване по ток. Ще го продава на части човека.
Значи можем да приемем, че дефекта не е в следствие рязък пад на напрежението.Цитат:
Що пък,не? Двигател.., напрежението пада, не поддържа обороти, тока се увеличава.., вярно,че ДС инвертор, ама... (не му разбирам на компресорите, но мога да кажа, че като падна напрежението в къщи (после го мерих около 120 В), работеше само телевизора, енергоспестяващите лампи гръмнаха, другите едва се виждаха)...
Очо,всеки инвертор има защита при спад до опр.ст-ст ,примерно 200 В,да го изключи веднага.Няма време да прегрее мотора,за да изгори.Имат и вградени термични защити в корпуса.
В ТВто има импулсно захранване,което си работи дори и на 100 В,поне моя някогашен Филипс си бачкаше до 90.
vanko68,Вярвам в това! Но, съм виждал как компютър след "токов удар", да е "неуправляем", т.е. при цифровата техника се получава, понякога, нещо да тръгне, преди процесора и да се "включи" без някой да му е казал.. Не би трябвало, но.., май му казват: бъг в софтуера.., а може да е и в хардуера... Трудна материя..Цитат:
Първоначално публикувано от vanko68
Fujitsu издържат и работят безпроблемно на 180V. Това лято изкараха електромерите на вън и напрежението се оправи, :ole поне не пада под 200V. Друг е въпроса колко са успявали да достигнат пълната си мощност при нужда :)
Получава се мдааа, зависнал в средата на работа и ни напред/ни назад? Това е от качеството на захранващия блок според мен - оакват се тоците по схемите и от там блокират някой елементи. Все пак е машина - не е магия, както е направена - така ще работи! Пак си сложи на компа захранване от 20кинта  :-memnon и гледай кондензаторите на дъното как се помпат след всяко включване на кафемелачката. Чиста работа си е при тия техники да има автоматичен рестарт след срив в системата!(ако е компютър софтуерно има настройки за какво да прави ако захранването "пропадне" - ама това инфо идва познай от къде? пак опираме до качествен захранващ блок)Цитат:
Първоначално публикувано от Очо
В тая връзка: на село напрежението доста пада на моменти - НИЩО не е изгоряло за сега. Само компресора на фризера преди години - ама той може да е от друго - щото след смяната не е мръднал. Крушката на тавана направо спира. Като цяло до колкото имам наблюдения, спада на напрежение вреди предимно на готварски печки и котлони - бавно загряват  :-memnon и на ел.помпата за поливане на градината - не вади много вода. В дългосрочен план сигурно вреди и на останалата техника - ама чак да гърмят крушки?!?
Сега разговарях с един колега, живее до нас но в неговата част къщите са към друг трансформатор и напрежението им пада до 170волта. Каза че конвенционални Панасоник(2002) под 200волта някъде се само изключват и почват да мигат - след нормализиране на напрежението се саморестартват и пак си работят нормално. И на него НИЩО не му е изгоряло, просто по интелигентните уреди(пералня, микровълнова) не тръгват или работят с намалена мощност.
Да, именно. Има захранвания по 20лв. и по 200лв. Аналогично е и при климатиците... Според мен, никоя техника, няма да е "доволна" от промяна на напрежението. При котлона и крушките с нажежаема жичка, даже може да им се удължи "живота" при по-ниско напрежение, но не мисля, че с ел.помпата за градината ще е същото . Даже, хич няма да и хареса.. :) Вярно, че не гърмят крушките(имал съм в предвид-вече не светят). Две-три ги хвърлих(бяха от 2-3лв), но филипс-а си го "поправих"(дал съм 15-20 лв). Все пак, да се върнем на климатиците.. VeleV.Vklima, пише за Дайкин(при това за загинал компресор). Не е ясно от какво, но факт. Да перефразирам малко темата, условно. Климатика е в гаранция и "нещо" му се скапва. Продавача(сервиза) казва(знае, че е имало проблем с тока): напрежението ти е било ниско, гаранция няма... Кой крив - кой прав? И се сещам, за писано из форума, за подпалена къща(уж от климатик) някъде в Бургаско... Не го пожелавам, никому!
@Очо,
Май се налага да изясним какво се разбира под внезапен спад на напрежението.
Защото изключването от контакта или спиране централно на захранването 220V/50Hz също е внезапен спад на напрежението.
Трябва ли да разбираме, че климатика е така направен, че при всяко изключване нещо в него ще дефектира?
Опитай се да си отговориш разумно и логично на този въпрос....
Lupus, съжелявам, но, не ти разбрах поста. Аз говоря, за "спадане" на напрежението(или промяна), а не, за "отпадане" на напрежението. Или пак, не съм разбрал..
Добре, опитай се да обясниш какво разбираш под "спадане"....Цитат:
