Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Климатици и внезапен спад в напрежението
    Nov 2007
    Снощи около 00:30 изведнъж крушките вкъщи започнаха да светят страшно слабо (почти угаснаха) и това продължи около половин час. Двата климатика (инверторни Fujitsu и Samsung) започнаха да мигат и аз ги изключих (първо от дистанционните и после от контактите) като дори успяха да си приберат жалузите и уж да се изключат. Като "дойде" тока климатиците даваха грешки и се наложи да ги изключа отново от контакта за около 10 минути, след което ги включих и заработиха нормално.
    И двата климатика имат на контактите surge протектори за пикове в напрежението и ампеража, но не и за спад.
    Първият ми въпрос е възможно ли е при такъв спад в електричеството да се повредят сериозно електрониката или дори компресора / двигателите на вентилаторите на инверторните климатици??
    Има ли нещо, което бих могъл да направя, за да ги предпазя (освен слагането на солидни UPS-и, което ще ми е невъзможно)?
    Има ли начин при повреда да искам обезщетение от енергото и има ли начин да се докаже, че те са виновни?
    Ямбол
    Re: Климатици и внезапен спад в напрежението
    ФУДЖИЦУ-то си има защита и при него няма проблем, не го закачай, ама със САМСУНГ-а може да имаш проблеми, тъй като са с проблеми и капризи в захранването.Доста хора се оплакаха от тези инвертори.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Понякога се разминава проблема но не за всеки. Днес отварях един даикин същия случай спад в захранването и се размигал на авария.
    За случая добра работа върши минимално напреженова защита /реле/.
    Nov 2007
    Тази защита ме заинтригува, трябва да я проуча (ако ми дадете информация или линк към такава ще съм ви много благодарен).
    Например към ел.таблото ли се монтира (обща) или направо при консуматора (индивидуална)? Това е важно, защото и хладилника и пералнята доколкото знам са чувствителни към спадове в напрежението.
    Някой има ли представа какви и колко скъпи повреди може да предизвика спада на напрежение при инверторите?
    Точно така.Всеки двигател/компресор/ има опасност да изгори при падане на напр. Токът се увели4ава св квадрат..Попитай в всяка голяма фирма тр да имат напр АББ..Може и в таблото да се сложи разбира се през контактор с необх. мощност.
    Nov 2008
    Да, ама нали нормалните добре проектирани инвертори имат ограничител на тока с IGBT транзистор, гледам моя има 10.5А current release?
    По-скоро се задейства тази защита и вече при отделните модели и марки се нулира по различен начин? Само предполагам де, не вярвам някой да седне с автотрансформатор да тества и да пробва, а в сервизните ръководства наистина няма много информация, все пак на Запад не подозират, че може да спадне с повече от 10% напрежението, може би? Гледам, че това за IGBT е друго, ама... И си има грешка 1F - изгорял компресор и първото нещо е да се провери за ниско напрежение на мрежата, хмм!
    Dec 2006
    Е как да проверим за ниско напрежение,ако е било кратковременно?
    Nov 2007
    Най-лошото е, че може да стане докато спиш или не си вкъщи.
    Чист късмет, че точно се прибрахме с жена ми и стана тогава, че дори засякох точното време и продължителност.
    Ако бях пропуснал тоя момент и нещо беше станало с климатиците - от енергото никога нямаше да признаят за подобен проблем... Затова трябва някакъв начин да се предпазят климатиците.
    P.S. Не съм мерил напрежението с мултицета по онова време, но според мен беше ужасно ниско, защото лампите едвам мъждукаха - бяха почти угаснали, а климатиците с голяма мъка си прибраха жалузите като се мъчих да ги изключвам.
  12. Moderator
    Nov 2001
    Направо е трябвало да ги дръпнеш от контакта, а не да изключваш от дистанционното.
    Nov 2008
    Абе Енергото си имат начини и знаят защо е така, освен ако не е било локално при теб.
    Имало е проблем с трафопоста, за да е било 30 минути, а те следят тези напрежения. Но никога няма да си признаят доброволно, разбира се!
    Nov 2007
    Това и направих веднага след като ги изключих, но ми е интересно дали компресорите биха изгорели веднага или има значение колко време им е подаван този ниския волтаж?
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    Да доброволно няма да признаят, а и малко хора ще отидат с пушка там да ги заплашват, така че работата е отекла...
    Въпроса е, че трябва да има начини да се предпазят не само климатиците, а и всички електроуреди (хладилника ми също не бих го прежалил). Тези релейни защити някой инсталирал ли ги е, какви (и колко скъпи) и приложими ли са наистина за битови нужди?
    Dec 2006
    Слейд-не би трябвало да изгорят веднага,все пак това си е елмотор с намотки,докато се опекат,минава някакво време.Колко е то,е трудно да се гадае,зависи ит компресора.Освен това повечето клими,с които се занимавам,си имат вградена защита и от пренапрежение,и от спад.Щом твоите са почнали да мигат ,почти сигурно е,че са сработили защитите и това мигане е индикирало грешката в захранването.
    А за релетата-всеки еладжия би трябвало да е запознат,чаркалаците на око са 100на лева-напреженово реле + мощен контактор за целия апартамент(къща).
    Nov 2008
    Всеки компресор има и защита от прегряване - изключва на 125С и включва на 90С.
    Плюс токовата защита с IGBT и следенето на тока. И би следвало да е помислено и за контрола на входящото напрежение.
    Точно мигането е знак, че са се включили защитите. После сигурно има процедура по включване, затва не тръгват веднага. Най-малкото 3-5 минути и тн. А ние се шашкваме и почваме да изключваме от контакта и т.н.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    На ТОШИБА-та ми пише, че компресора тръгва 5 минути след идването на тока, на ДЖЕНЕРАЛА не знам колко е, май беше 3.
  1. Отговори: 2
    Последно: 23-04-12, 14:15
  2. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 11:26
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
