Климатици и внезапен спад в напрежението
Снощи около 00:30 изведнъж крушките вкъщи започнаха да светят страшно слабо (почти угаснаха) и това продължи около половин час. Двата климатика (инверторни Fujitsu и Samsung) започнаха да мигат и аз ги изключих (първо от дистанционните и после от контактите) като дори успяха да си приберат жалузите и уж да се изключат. Като "дойде" тока климатиците даваха грешки и се наложи да ги изключа отново от контакта за около 10 минути, след което ги включих и заработиха нормално.
И двата климатика имат на контактите surge протектори за пикове в напрежението и ампеража, но не и за спад.
Първият ми въпрос е възможно ли е при такъв спад в електричеството да се повредят сериозно електрониката или дори компресора / двигателите на вентилаторите на инверторните климатици??
Има ли нещо, което бих могъл да направя, за да ги предпазя (освен слагането на солидни UPS-и, което ще ми е невъзможно)?
Има ли начин при повреда да искам обезщетение от енергото и има ли начин да се докаже, че те са виновни?
     Re: Климатици и внезапен спад в напрежението
  ФУДЖИЦУ-то си има защита и при него няма проблем, не го закачай, ама със САМСУНГ-а може да имаш проблеми, тъй като са с проблеми и капризи в захранването.Доста хора се оплакаха от тези инвертори.
  Понякога се разминава проблема но не за всеки. Днес отварях един даикин същия случай спад в захранването и се размигал на авария.
  За случая добра работа върши минимално напреженова защита /реле/.
  Тази защита ме заинтригува, трябва да я проуча (ако ми дадете информация или линк към такава ще съм ви много благодарен).
Например към ел.таблото ли се монтира (обща) или направо при консуматора (индивидуална)? Това е важно, защото и хладилника и пералнята доколкото знам са чувствителни към спадове в напрежението.
Някой има ли представа какви и колко скъпи повреди може да предизвика спада на напрежение при инверторите?
  Точно така.Всеки двигател/компресор/ има опасност да изгори при падане на напр. Токът се увели4ава св квадрат..Попитай в всяка голяма фирма тр да имат напр АББ..Може и в таблото да се сложи разбира се през контактор с необх. мощност.
  Да, ама нали нормалните добре проектирани инвертори имат ограничител на тока с IGBT транзистор, гледам моя има 10.5А current release?
По-скоро се задейства тази защита и вече при отделните модели и марки се нулира по различен начин? Само предполагам де, не вярвам някой да седне с автотрансформатор да тества и да пробва, а в сервизните ръководства наистина няма много информация, все пак на Запад не подозират, че може да спадне с повече от 10% напрежението, може би? Гледам, че това за IGBT е друго, ама... И си има грешка 1F - изгорял компресор и първото нещо е да се провери за ниско напрежение на мрежата, хмм!
  Е как да проверим за ниско напрежение,ако е било кратковременно?
  Най-лошото е, че може да стане докато спиш или не си вкъщи.
Чист късмет, че точно се прибрахме с жена ми и стана тогава, че дори засякох точното време и продължителност.
Ако бях пропуснал тоя момент и нещо беше станало с климатиците - от енергото никога нямаше да признаят за подобен проблем... Затова трябва някакъв начин да се предпазят климатиците.
P.S. Не съм мерил напрежението с мултицета по онова време, но според мен беше ужасно ниско, защото лампите едвам мъждукаха - бяха почти угаснали, а климатиците с голяма мъка си прибраха жалузите като се мъчих да ги изключвам.
  Направо е трябвало да ги дръпнеш от контакта, а не да изключваш от дистанционното.
  Абе Енергото си имат начини и знаят защо е така, освен ако не е било локално при теб.
Имало е проблем с трафопоста, за да е било 30 минути, а те следят тези напрежения. Но никога няма да си признаят доброволно, разбира се!
				Първоначално публикувано от Julian
    Това и направих веднага след като ги изключих, но ми е интересно дали компресорите биха изгорели веднага или има значение колко време им е подаван този ниския волтаж?
				Първоначално публикувано от enkov
    Да доброволно няма да признаят, а и малко хора ще отидат с пушка там да ги заплашват, така че работата е отекла...
Въпроса е, че трябва да има начини да се предпазят не само климатиците, а и всички електроуреди (хладилника ми също не бих го прежалил). Тези релейни защити някой инсталирал ли ги е, какви (и колко скъпи) и приложими ли са наистина за битови нужди?
  Слейд-не би трябвало да изгорят веднага,все пак това си е елмотор с намотки,докато се опекат,минава някакво време.Колко е то,е трудно да се гадае,зависи ит компресора.Освен това повечето клими,с които се занимавам,си имат вградена защита и от пренапрежение,и от спад.Щом твоите са почнали да мигат ,почти сигурно е,че са сработили защитите и това мигане е индикирало грешката в захранването.
 А за релетата-всеки еладжия би трябвало да е запознат,чаркалаците на око са 100на лева-напреженово реле + мощен контактор за целия апартамент(къща).
  Всеки компресор има и защита от прегряване - изключва на 125С и включва на 90С.
Плюс токовата защита с IGBT и следенето на тока. И би следвало да е помислено и за контрола на входящото напрежение.
Точно мигането е знак, че са се включили защитите. После сигурно има процедура по включване, затва не тръгват веднага. Най-малкото 3-5 минути и тн. А ние се шашкваме и почваме да изключваме от контакта и т.н.
  На ТОШИБА-та ми пише, че компресора тръгва 5 минути след идването на тока, на ДЖЕНЕРАЛА не знам колко е, май беше 3.
