Потребителски тестове (или лични впечатления от притежаваните машини)
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Явно темата не представлява интерес и е много трудно да се сдържим от спам. Моля админа да я изтрие. Като гледам се пише всичко само не и по темата.
    Feb 2007
    Re:Потребителски тестове (или лични впечатления от притежаваните машини)
    Тази тема е обречена. Ние българите винаги си хвалим това което сме си купили даже и да е откровен боклук. По принцип сме си тарикати и "НИКОГА" не се минаваме.
  4. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ами краино време беше за нещо такова Ако админа си подържа темата и три всичко извън нея и оставя само стати по конкретната тема ще стане добра според мен след някои ден ще добавя и аз за конкретни модели придрожени с снимки сега е късно вече
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Браво Mega! Супер яка тема. Усещам, че голяма веселба ще падне...
    П.С. Да влезе Аруба с Хитаците! След него, колегите дето възпяват Самсуняк и Осака.
    Aug 2007
    Pleven
    аз съм с 225НДР в помещение 13квм.-предоволен. разход на отопление 120-150вт/ч.подържана т23г.тухлена сграда с пвц дограма,среден апартамент.в хола 18квм. съм с 285УДР разход 180-220вт/ч.другата седмица ще слагам изолация и се надявам разхода да падне още.
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    Аз като по-неорентиран да попитам как се роди класа "хиперинвертор"? Ако трябва да погледнем чисто технически то и самото наименование "инвертор" по никакъв начин се се пасва на устройството на този тип климатици с променлива скорост на въртене на компресора...
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Интересен въпрос за инвертора. Проверих за информация в интернет и има обяснение.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Inverte...r_conditioning
    Инвертори са, защото ползват честотни преобразуватели за управление оборотите на моторите на вентилаторите и компресора.
    За хипер инвертора, следва рекламен текст обясняващ защо производителят ги е наименувал така:
    Unlike conventional air conditioning systems, the HYPER-HEATING Series do not loose heating capacity when it is cold outside. A Mitsubishi Electric hyper-heating Heat Pump will deliver the same amount of heat whether operating at 7°C or –15°C. The Mitsubishi Electric hyper-heating Heat Pump Range is fitted with an advanced compressor that allows superior heating performance, even in sub zero temperatures. The key to its superior performance is the Mitsubishi Electric “Heat Caulking” compressor technology that allows larger amounts of refrigerant to be moved around the system using less energy.
    Според текста за разлика от другите инвертори при тези няма спадане на капацитета на отопление, който остава същия независимо дали външната температура е +7° или -15°.
    А това е текст обясняващ какво се крие зад термина “Heat Caulking” която технология била ключова за по-добрата производителност на компресора:
    Friction Reduction
    Friction inside the compressor is reduced by using an original Mitsubishi Electric technology called the "Heat Caulking Fixing Method" or coating the edge of the blade in the scroll compressor, thereby suppressing the increase in temperature that causes refrigerant oil deterioration.
    И графика показваща нагледно разликата на климатик hyper и не-хипер инвертор.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Та демек valen1,хиперинвертор имаме само при ''Зубадан'',при който имаме запазване на мощноста на топлоотдаване от +7° до -15°?
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    Поздрави на Вален1 за изчерпателния отговор по въпроса. В крайна сметка това е и смисъла на този форум - да споделяме взаимно това, което знаем и това, което ни вълнува. Още веднъж браво!
    В същото време си мисля колко хорица са изгорели с парите си като са си купили от мошенниците "хиперинвертор"...
    Спомням си когато навлязоха по-масово първите инвертори един измекяр продаваше обикновени on/off климатици за инвертори и доверчивите хорица лапаха въдицата...
    Булгаристан...
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Понятието "Хиперинвертор" се ползва за климатици с СОР>5. Точно или не... това е дефиницията извоювана от българския маркетинг.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Булгаристан...
    Да ти кажа не се чувствам изгорял с парите. И понятието Hyperinvertor е написано на предния панел на машината. Явно така са го кръстили от MHI.
    Plovdiv
    По молба на създателя на темата, тя ще бъде заключена и в последствие изтрита. Темата беше създадена с друга насоченост, но явно няма да потръгне в тази посока.
  1. Windows 7 и потребителски акаунт
    От amigo във форум Windows
    Последно: 17-01-13, 19:19
  2. Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 06:47
  3. Panasonic LUMIX GX1 / лични впечатления?
    От wizli във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-12, 00:26
  4. Отговори: 7
    Последно: 28-12-10, 20:47
  5. Как се финансира ICQ ? (Лични впечатления)
    От superfly във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-11-06, 16:26
