deian Този с минимум 900 W отдаване при 90 W консумация какъв му е номинала и максимала
отдаване консумация
Ако може и цена за да сравним
отдаване консумация
На моя ТОШКО често му се случва да работи около минимума.При 600 вата отдаване, дават 120 вата консумация.
nikiexp - този модел вече сме го чепкали.Няма момент,в който някой да го е забелязал да се доближава до тези 90 Вт консумация. А и отдаването от 900 Вт е под въпрос...
edi1 @ Ама виждал ли си го или така пише само . Уред за мощност ползваш ли ? Ако да сподели при какви температури пада на тоя минимум.
Щото моя шарп и при +10 и при -10 все 380W минимална при 160 по документи . Сега си ги държи твърдо 380W с часове ако не влезе в дефрост ( което през деня почти не му се случва) , но при + 2 и нагоре почва да гаси компресора на често , което не ми харесва ама хич.
За мерене, не съм мерил, не ми се занимава с това, пък и нямам с какво.Помещението на малкия, където е монтиран обаче е много добре изолирано и често си мърка безшумно, естествено не при тези ниски температури.На японците им вярвам, защото го видях какво може при -20, -22 градуса тези дни.Щом при -16 ми вади към 50 градуса въздушен поток на ХАЙ ПАУЪР, вярвам и за консумацията.Освен това, компресора е двойно-роторен и като имам предвид управлението му, напълно е възможна такава консумация.В темата за ТОШИБА бях сложил таблицата за работата на компресора при различни температури през 10% мощност.
rumo- Реално това ти е минимума а не този по каталога.Аз,се борих така с едни климатици и се видя, че не всичко което казва производителя е така.
работи на макс като е студено и не може да достигне зададената температурата
http://www.refteh.ee/popFile.php?id=...top=10,left=10 ей тука в ПДФ-а има данни за ТОШКО и консумацията при различни мощности и температури.
Като сте зачекнали минимума,да се включа и аз.Клима 225GDR в стая 16кв. съм го виждал да слиза до 140W-при отопление, и 85W-при охлаждане лятото без спиране на компресора.Минус 25W консумация на трафа-големия,60W за климатика,което е много близко до минимума
Точно Тошибите са едни от климатиците, които си слизат най-близо до минимума. Да не говорим за новия PDR, който може да си изключва единия цилиндър на компресора :ole
За да съм напълно обективен, засичал съм с ампер клещи (колкото и да е неточно) минимума на отопление на RAS 10 SKVP-E.При неколкократни опити се вижда че слиза до 176 вата.По-малко, поне при мен не съм измервал.Чудя се кои от възможните странични фактори може да влияе на този минимум(напр.- дължина на тръбния път,които в случая е 4.5м.) или нещо друго.По ми е интересен друг факт-при определени външни темп. климатика си поставя минимални долни прагове на консумацията -при около 0 град. -мин.1.2А,при -3 и надолу1.8А.Установил съм че под съответния праг предпочит да спре отколкото да падне на мин. 0.8А. както при плюсови температури.Изглежда така сякаш производителя е предположил съответните мин. топлозагуби на помещението за което е предназначен.Другото ми обяснение е свързано с необходимото налягане на фреона (по-високо при студено време) за да може да загрее вътр. топлообменник и да духа топъл въздух.
:bravo
Това с вдигането на прага е забелязвано и при други модели.
За да си отговорим за минимума включете на макс.
Може да се измери и с амперклещи но има голям риск от грешки.Защо ли е повече от каталога?
cos(Ф)Цитат:
Първоначално публикувано от bariBG
Аз моя го видях как достига минимума, като му пуснах една духалка и той се усети, че е стоплил и падна на мин.! Друг е въпроса дали има смисъл, реално работеше като вентилатор само!
