Кога инверторния климатик работи на минимума си?
Преди 2 дни си купих уред за замерване на мощност и го лепнах на климатика за да видя каkъв ток дърпа и съответно W/h. Понеже имам ел-мер на тоя климатик , и го засичам и ми прави впечатление , че работи над минимума си и съответно постоянно вкл. и изкл. накрая излиза една усреднена и то постоянна стойност от 200В /ч. По уредчето , което е доста точно излезна , че никога не пада под 320В , (като се задържа там през цялото време от 3-4 мин с изключение на първите няколко секунди , когато стига до 380В ), което е двойно над фабричния му минимум . Викам си тоя моя шарп не е нещо в ред нали е 2-ра ръка та знам ли :081: и тръгвайки на работа взех тоя уред да замеря и служебното ново чофу , което ми прави впечатление , че много по-дълго време работи на мин. и съответно си мислех , че и пада на мн. ниска косумация . Резултата обаче е съвсем друг - при всяко тръгване разпъва до 700В и слиза до 450В , където се задържа около 20мин и си изключва и пак така цял ден . А тука в Ст. Загора от булклима ли бяха офицялните им вносители го рекламират като " най - икономичен климатик " :016: - такъв надпис виси над магазините в който го продават
Мерени са при еднакви външни гр. +12 и зададени 24гр вътре. Кубатурата която отпляват е по- малка при чофу-то .Високото изпарение при тия 12гр ли е това , което кара компресора да работи по - натоварен , защото и двата спират далеч преди достигане на минимума си . С една дума кави условия трябва да бъдат изпълнени инверторния климатик да се задържи и работи на минимална мощност ( +7гр вън и +20 в стаята 40 пр. влажност или какво) ?
Re:Кога инверторния климатик работи на минимума си?
По принцип всички мощности се качват при температури над +7° и падат под +7°.
Т.е. минимума ти при +12° е по-висок от този по документация.
Но и при +7° много малко климатици май си падат баш до минимума. Но има такива.
rumo - кое те кара да мислиш,че ако работи на обявения минимум,ще е по-икономичен ? Дали ще работи 10 мин с 400 Вт и 10 мин почивка или ще работи 20 мин с 200 Вт е едно и също.Работата ще е еднаква и в двата случая. Да не говорим,че при много ниски мощности КОПа намалява.
Предимството че когато неспира държи постоянна температура а когато тръгва и спира има поне 2-3 градуса разлика и е некомфортно.
Даааа бе, 2 3 градуса. Това от къде го измисли?
Ако имаш достатъчно чувствителен и бърз термометър се усеща как бяга стойността от on до off. Все пак има разлика, не е като да държи съвсем постоянна както като не спира.
Зависи къде си наврял термометъра. Ако съм срещу климатика и 10° може да има разлика.А ако съм на 3-4 м от него и 1° няма да има. Освен това предпочитам отвреме-навреме да ме лъхне топла струя,па била тя и с няколко° повече,отколкото да ме духа хладно постоянно.
Kакъв уред си си купил за мерене на мощност и защо смяташ, че е по точен от електромера?
rumo, защо искаш да накараш инвертора си да работи на минимална мощност. Според мен това е много трудна задача понеже има много фактори от които климатика се влияе. Не е само зададената в стаята температура, и външната такава. Имаш също необходимо количество топлина за да поддържа заданието, което завиди от стаята и изолацията и. После имаш различни скорости на вътрешния вентилатор, и не на последно място логиката на самата машина, какво и е зададено да прави при различните ситуации които тя следи с датчиците си. Според мен е добре инвертора да е в режим на постоянна работа, а дали е на мин. на средно, или на максимум си е негова работа. Не се кахъри за това. Важното е да работи и да ти е топло през зимата и хладно лятото. Ако търсиш икономии замисли се за подобряване на изолацията на помещението.
blue1, мерси за линка, който даде в темата за 100-волтовите :bravo
В прошлом сезоне (1999 г. - б.р.) Sanyo представила новый ротационный компрессор, в котором использован неодиевый магнит. Его магнетизм в три раза сильнее, чем у традиционного ферритового магнита, что позволило существенно уменьшить размеры и вес двигателя. Этот компрессор оборудован высокоточным цифровым контроллером на постоянном токе, а благодаря механизму, позволяющему изменять давление в системе смазки, стало возможным обеспечить нормальную циркуляцию масла даже на низких оборотах, несмотря на недостаточность обычного центробежного питания. В результате, удалось добиться устойчивой работы компрессора даже при мощности в 0,1 кВт.
http://www.mir-klimata.com/archive/n...cle/article03/
:ole
Сега виждате защо много модели на Sanyo слизат чак до едва 100 W отдаване.
Ето къде бил ключа от бараката...Ей тия жълтите не спят...м...ка му - мислят.
Въпроса ми беше принципен - кога , при какви условия инверторния климатик работи на минимум ? Вчера мерих 3 часа Чофу-то като външнита температура падна от 10 до 8 гр. и съответно нямаше никаква разлика в косумацията - 440 В. Според мен само при лабораторни - идеални условия се постигат тия параметри , демек при обикновенния потребител това никога няма да стане . Защото , когато инверторния климатик работи на ниски обороти дълго време и след това изключи , човек си мисли че той е достигнал минимума си и въпреки всичко поради високия си коп и високита външна трмпертура е надхвърлил зададената Т* спира и съответно косумацията му на час трябва да е под минималната , а не над нея . Айде за минимума ще го приживеем , но от там ме съмняват до колко са верни и номинала и максимума и прословутия коп . Има много време дето се вика зимата сега почва ще се мери здраво и ще си направя статиска как се променя консумацията при по-ниски Т* . Време , желание и климатици - 3 броя имам под ръка.
Тошибата ми преди година я бях засичал при външна температура около 10* С , вътрешна 22, консумацията беше 100Вата, минимума по книга е 75 Вата , но не можах да го накарам да работи на тази мощност продължително време без да се изключи или да се повиши.
Да не би тези липсващи 25 Вт да са консумацията на вентилаторите и платката?
Ами не знам, тук е показана минималната охладителна мощ от 900 вата, като при нея консумацията е 85 вата http://translate.google.bg/translate...28&sl=ja&tl=bg
