Резултати от 1 до 5 от общо 5
Изменя ли се СОР на климатиците при промяна на влажността на въздуха отвън
    Nov 2009
    На дълго и широко се коментира изменението на СОР при различните температури и модели, интересувам се на един и същ климатик изменя ли се СОР при промяна на влажността ( температурата е една и съща - да речем 2 градуса при 90% влажност (Бургас, Варна) и 50% влажност (Троян примерно)
  3. Junior Member
    Dec 2006
    Re: Изменя ли се СОР на климатиците при промяна на влажността на въздуха отвън
    Ще му се увеличат дефростите при по-голямата влажност , от където ще му се вдигне като цяло консумацията , но повреме на работа между размразяванията дали самия коп ще падне не знам , доколкото си спомням при 40% влажност се замерва коп-а ( за хаер специално съм го чел това в един пдф) . Едва ли някой може да ти отговори със сигурност на тоя въпрос - ще тябват 2 еданкви климатика и едни и същи условия като темпертури , кубатури , изолации и пр. само влажността да е различна
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded
    Според мен при режим отопление няма как да не влияе влажността.Сама по себе си може и да няма такова значение за КОПА ако външната температура е да кажем над 10 градуса .Под 5 градуса обаче високата влажност+ ниска температура е предпоставка за по-често обледеняване на външното тяло и съответно по-честия дефрост, което неизбежно води до по-ниска ефективност при отопление.Доколкото зная огромната част от производителите изчисляват КОПА без да включват дефроста във формулата, НО за потребителя са важни не изчисленията, а реалността, тоест ефективността като се има предвид и дефроста на климатика(както като количествен критерии-времето необходимо за дефрост, така и като качествен критерии- доколко ефективно се премахва при дефрост обледеняването на външното тяло-100%, 95%, 70% ). Не е все едно дали климатика размразява 7 минути и пада 100% от насъбралия се по външния топлообменник лед или размразява 10 минути и пада само 75% от насъбралия се лед.Отделно според мен трябва да има още два критерия количествен и качествен които не се отнасят пряко до самия режим на дефрост, а само го обуслявят, тоест непряко се отнасят до него: 1.Първият е количествения критерии- за какъв период от време при еднакви условия за различните марки и модели климатици се натрупва лед по топлобменника предпоставящ влизането му в дефрост, 2.Вторият е качественият критерии-колко лед се натрупва по топлобменникаи как той влия на работата-защото по мои наблюдения при едни и същи условия върху един топлообменник на една марка климатик се натрупва да кажем 200 грама лед/скреж, а върху друг топлобменник се натрупват 3 кг лед(например Crown).Казвам, че критерия е качествен защото според мен натрупването на лед пряко влияе на качеството на работа на климатика и н а температурата н а издухвания от вътрешното тяло въздух, а също така натрупването на лед зависи от сплавтта/покритието на външния топлообменник, алгоритъма на работа на климатика при различни външни и вътрешни температури и т.н. тоест натрупването или липсата на лед зависи от качеството на изработка, качеството на вложените материали тоест най-вече от вложения интелект, качествените материали и качествената изработка.
    Да не говорим, че в някои от случаите некачествения и непълен дефрост оставящ лед било в топлообменика било в долната част на външното тяло води до натрупване на лед, които при достигане на фреоновите тръби разширява и ги пука, тоест води до повреди.
    По този повод ако не ме лъже паметта Dindo беше писал, че Клима Ком- Пловдив "доработват" мицубиши илектрик с дрелки като правят още допълнителни дупки в долната част на външното тяло за отичане на водата при режим дефрост.
    Mar 2009
    Да променя се и не заради дефроса.Влажността влияе много-при висока влажност и 0 гр.,работи по-неефективно,отколкото при -10 и ниска влажност.Ако ти е заскрежен равномерно е нормално,но ако имаш лед-имаш и проблем.
    Mar 2009
    Много на дълбоко се опитвате да бъркате. Какво значение има дали се повишава или намалява КОП-а? Спомням си преди като учех хладилна техника в училище, за скрежа по изпарителите още в началото на образуването му че повишава топло предаващата повърхнина и това благоприятства за топлообмена. Но всяко нещо си има граници. Спомням си, че 8мм вече е крайно неблагоприятно и задължително следва размразяване. Сега при климатиците работата не е по-различна, още повече, че когато климатика е в режим на дефрост, той е в режим на охлаждане и копа при отопление пада. Колкото повече дефрости и колкото по-дълги са те, толкова повече КОП-а пада. Всъщност на мен не ми дреме дал исе вдига или пада, важното е машината да работи добре. Да изпълнява това което се иска от нея.
  1. Пречистване на въздуха
    От pitagor във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 37
    Последно: 26-02-15, 16:34
  2. Отговори: 11
    Последно: 07-03-14, 22:01
  3. Проблем с влажността
    От Esper във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 28-11-12, 11:32
  4. Климатизиране, вентилация и контрол на влажността в гъбарник
    От DimitarBT1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-12-09, 00:10
  5. За колко време е нормално да потече климатика отвън?
    От Jogo_1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-07-07, 20:11
