Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree3Одобрявам
Пречистване на въздуха
    Dec 2006
    Здравейте на всички!
    Не знам дали този форум е най-подходящ за тази тема, но не намирам по-подходящ.
    Търся начин да пречиствам въздуха в къщи. Нуждата от пречистване става належаща при тези есенни смогове. Но такива устройства не са популярни и единственото приемливо като дизайн и като че ли вършещо работа е Therapy Air на Zepter. Поне това успях да открия с Гугъла. Само че като всичко цептерско е скъпо. А и липсата на избор ме притеснява...
    Моля, ако някой има познания по въпроса, да сподели опит и съображения. Устройството да може да се пренася от стая в стая.
    Jul 2004
    Re: Пречистване на въздуха
    В Бриколажа в София видях 2 варианта на Делонги - по-евтиния беше 250 лева или нещо подобно.
    Dec 2006
    Благодаря!
    Видях ги и си взех по-големия - 379лв. По-малкият е за помещения до 25 куб.м.
    Имат някои разлики с Zepter, но общо взето, същата работа за доста по-малко пари.
    Nov 2003
    Цитат Първоначално публикувано от pitagor
    Благодаря!
    Какви са ти впечатленията от него? Върши ли работа?
    Dec 2006
    Като че ли върши работа. Но ще се разбере след известно време, като се погледне филтъра...
    Поне е доста по-симпатичен на външен вид.
    Имат последователно груб миещ се филтър, хартиен филтър, филтър с активен въглен. Разликите с Цептер са:
    Делонги - НЕРА филтър от 0,1 микрона нагоре. Йонизатор след активния въглен. НЕРА се сменя на 6 месеца, въгленът - на 3 месеца. Малък пречиствател за стаи до 25 кубика, цена към 260лв. Голям пречиствател за стаи до 45 кубика - цена 379 лева.
    Цептер - микрофилтър от 0,4 микрона нагоре. Озонатор преди активния въглан. микрофилтърът се сменя на 6 месеца, въгленът - на 12 месеца. За стаи до 120 кубика. Има отделен сектор за слагане на някакви миришещи гелове със собствено вентилаторче. Цена 800 лв.
    Цептер има и по-нов модел с НЕРА филтър. Цена 1140 лв.
    Не са ми много ясни озонирането и йонизирането и дали действието на двете не се припокрива...
  7. Moderator
    Aug 2005
    Тъй като мина доста време,би ли споделил впечатленията от делонги-то.Около нас има много строежи и прахоляка в къщи е ужасен.Видях го в техномаркета за 199(по-малкия модел) та се чудя колко е ефективно това чудо.
  9. dmt
    dmt е офлайн
    Aug 2005
    Темата е стара, но за съжаление ще става все "по-нова-актуална".... Та, да споделя и своето мнение като на ползвател на такава машинка: Daikin MC707VM с "прекрасната" цена от 870лв. Основни филтри: Плазмен йонизатор - електростатичен филтър + фотокаталитичен, активиращ се от флаш стриймър устройство, генериращо високоскоростни електрони / преди тази функция се е изпълнявала от две UV лампи на Philips, при което ефекта на "активизация" е с около 1000 пъти по-добър... /така пише/. Ето линкове за подробности: http://www.daikin-air-purifiers.co.uk/, в Америката е по-позната като Сиеста
    Впечатления:
    1. При мойте едногодишни проучвания по въпроса успях да натрупам достатъчно съмнения, НО изненадата беше, че първия усетил разликата в положителен смисъл бе Жената, която до преди време щеше да ме за това!!!
    2. Определено въздуха в близост до уреда е по-свеж - без внушение и ми напомня "мириса" на въздух в планината - зимата - /тук вече мога и да си внушавам /!
    3. Йонизацията е ползваме много рядко, защото е униполярна /http://www.ionization.ru//, въпреки, че е без "частично отделяне на озон", смисъл поне не е вредна...
    4. Може да е странно, но сме доволни за сега, това го казвам без да съм: служител във фирмата "Продавач", както и "прецакал се" желаещ да не е сам...
    5. Има и друг ефект, който твърде вероятно се дължи на него, а именно сутрините не ни болят гърлата, което беше твърде често, по принцип от как детето тръгна на градина...
    6. Уреда видимо не струва толкова, защото е "една" пластмаса от всякъде... И самият плазмен йонизатор, с вграденият флаш-стриймър е особено проста конструкция, но явно непопулярността е от огромно значение!
    За хора, които се интересуват по темата: има подобна машинка и на mitsubishi electric, но консултантите в климаком не бяха и чували за таквоз чудо и гледаха с интересни погледи...:http://www.plasmapure.com/About.asp
    ПП: За интересуващи се: http://steril.narod.ru/, http://www.air-purifier-power.com/FPN60CX.html, http://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=148 - http://biohepa.com.ua/, http://www.airpurifiers.com/products...ir/quality.htm, http://www.healthy-house.co.uk/aboutus/, http://www.kovex.biz/ox.php, http://www.zone10.com/tech/NASA/Fyh.htm и т.н...
    ППП: ОЗОНАТОРА Е КРАЙНО ВРЕДЕН "ТНТМ" УРЕД, ЗАБРАНЕН ЗА УПОТРЕБА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЖИВИ СЪЩЕСТВА, ПР. КАТО ХОРА... ЙОНИЗАТОР "ЗДРАВЕЦ" С ЧАСТИЧНО ОТДЕЛЯНЕ НА ОЗОН Е ВРЕДЕН БОКЛУК...
    Много стана и "леко" объркано, все пак дано да съм полезен на някого...!
    kokovox одобрява това.
    Mar 2005
    А ето и нещо интересно по темата и от мен:
    www.cyclovac.com
  11. Junior Member
    Aug 2007
    Цитат Първоначално публикувано от dmt
    От къде може да се закупи този модел.Благодаря предварително.
    Mar 2005
    От някой от дистрибуторите на Дайкин в страната - ММС за Варна, Атаро и Термосист за Пловдив, Тери и Атаро за София.
  13. Moderator
    Nov 2001
    ММЦ ги продават тези пречистващи машинки. А тези по-горните са си пълна поркография. Въобще няма да обезмирисяват въздуха, особено ако се пуши в стаята. Между другото URURU SARARA май имаше вграден подобен филтър на въздуха. URURU SARARA по прицип е най-подходящ, защото елиминира и нуждата от преветряване на въздуха. Лошото е, че е много скъп.
  15. dmt
    dmt е офлайн
    Aug 2005
    Този "Уруру сарара" съм го разглеждал сто пъти и вЕрвайте, че големината на филтрите е огромна в полза на пречиствателя. Това "всичко в едно" винаги е някакъв компромис - лично мнение... Огромната грешка е, че повечето си мислят, че подобен уред може да замени абсорбатора в кухнята или нормалното проветряване на къщата! Но все живеем с убеждението, че ще ударим с един куршум десет заека...
    ccankov73 одобрява това.
    Jun 2001
    Здравейте !!!
    Включвам се в тази тема защото не се обръща внимаание на качеството и състава на въздуха който дишаме. Лично аз живея близо до натоварено кръстовище. Започнах да се интересувам как да дишам чист въздух в стаята подобен на усещането в борова гора. Бях нагости в USA , където в стаята имаше някаква машина не по голяма от микровълнова фурна . Тази машина променяше състава на въздуха в стаята по невероятен начин. За съжаление не можах да намеря да се продава в българия нито онлайн. Представляваше йонизатор, озонатор, филтър и овлажнител с размерите на микровълнова фурна. Прегледах в интернет търсачката и ще дам линкове на какво попаднах. Моля ако някой е технически по запознат с процесите на озониране и йонизиране да даде мнение , каква е действителността. :
    http://www.bukvite.com/alpineair/info.html - американски въздухоочистители Alipne Air
    http://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=148 - Mitsubishi BIO HEPA ION - CT455D ВЪЗДУХООЧИСТИТЕЛ
    http://www.daikin-ce.com/products/ca...rs/default.jsp ДАИКИН
    http://www.ionic-pro.tv/
    http://www.bganzeige.de/de/?q=Air%20Purifier
    //Добавено
    Търсих DAIKIN URURU SARARA, във Варна може да се купи само някакво менте с йероглифи и на 110 волта.
    Защо се споменава че озона е вреден за хората след като в щатите хората масово си вземат такива устройства.
    Oxyfresh Ozone Air Purifier not Alpine Ecoquest XL15
    http://cgi.ebay.com/Oxyfresh-Ozone-A...ayphotohosting
    Alpine Living Air XL15 Commercial Ozone Purifier
    http://cgi.ebay.com/NEW-Alpine-Livin...QQcmdZViewItem
    http://www.ecoquestintl.com/index_home.asp най скандалната фирма уж одобрена от NASA и забранена за домашна употреба заради предозиране на озона 90 пъти над допустимото. Ми да се ползва на минимално "volume "
    Устройството на ZEPTER е доста съмнително. По начало мрежовия маркетинг и схемата да се обаждам на един , той на друг и така докато 10 човека си направят далавера върху мен , не ми харесва.
    http://www.zepter-medical.com/bg_BG/?m=300
    Остана да разгледам делонги какво предлагат
    Ето я статията , в която се казва че е вредно но забелязвам някаква тенденция на конкуренция с руското чудо ЯНТАР 5
    http://forum.ionization.ru/v_id26.htm
    http://steril.narod.ru/ozon3.htm
    Сърдечно моля някой знаещ добре руски език да преведе тази статия за озона :
    http://www.ecohelp.ru/health/ozon1.shtml
    kantonaa много ти благодаря за линка , научих това което ме интересуваше. Поръчах си от нета от щатите озонатор голям и мощен. Мисля да взема и хубав климатик, на шарп някакъв модел от 3600 лв има всякакви глезотии включително и ув лампа
  17. Тук е от
    Dec 2005
    [Защо се споменава че озона е вреден за хората след като в щатите хората масово си вземат такива устройства.
    Прочети това, което го има в този сайт и ще получиш много от отговорите, които търсиш.
    http://www.xnetbg.com/www/site/smf/i...7&topic=2693.0
  18. dmt
    dmt е офлайн
    Aug 2005
    Виж този /битов рекуператор/вентилационен бокс. Продават го climacom и за една средно голяма стая е перфектен!
  1. Кана (системи) за пречистване на вода / FAQ - мнения, обсъждане
    Отговори: 64
    Последно: 02-04-25, 23:22
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-06-13, 19:27
  3. Топлообмен и влажност на въздуха
    От valen1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 10-03-12, 08:08
  4. Последният повелител на въздуха 3D
    От stenly във форум Музика, филми и театър
    Последно: 24-08-10, 02:03
  5. Компютърни вируси атакуват по въздуха
    От Edin_Lud във форум Коментирай новина
    Последно: 26-03-06, 11:30
