Има ли данни при минус колко градуса се изравнява консумацията с отдаването?
Ще е много добре ако всички фирми дават този параметър колкото и неудобен да е той.
Надали някой производител е правил подобни тестове.Попадал съм на незасвисими тестове на шведи /беше за ТОШИБА мисля/, като машини са тествани до -35 градуса в естествени условия.Ще го потърся и ще го кача, ако успея. http://www.qtv.no/Toshiba%20Daiseikai%203%20Super.pdf ето го.
Когато външната температура стане равна на температурата на кипене за съответния фреон. Друг е въпроса, че компресора ще изгори. А и при такива температури, няма да ти е до това колко харчи климатика. Но ще харчи много малко. С други думи никога.
Еди, тази графика не мога да я разбера. Виж при +7° колко е според нея COP, а според производителя той е 5.08.
Сигурно са мерили при компресор на 100% т.е. при максимална мощност където КОП-а при +7° е около 3Първоначално публикувано от deian
Напълно е възможно, те там номинала го нямат за нищо - оразмеряват по максимум. Ползват само 9-ки и 12-ки и ги слагат в доста големи помещения. Винаги, като смятат мощност, гледат максимума. Не знам как им излизат сметките.
Това се дължи на факта, че при температури под -15 С, второ ЕЕV впръсква прегрети пари от нагнетателната в смукателната страна на компресора. COP пада до около 2,2 / тук на графиката даже и повече / за сметка на по горещия въздух, който излиза от климатика. Не пада под 48 С, даже и при - 25 С. Така е при марковите нискотемпературни климатици, но не при всички.
Пуснах линка през преводач,и се оказа,че този КОП е с отчетена консумация за времето на дефроста и с включени нагреватели за дренажа.
Което означава, че теоретично е дори още по-висок (особено при нас - без нагреватели на дренажа).![]()
Имаше спор някяде, че Дайкин, не давали тръбен път 3м минимум. Е тука ясно са го записали.
Да,само че това не е страница на Дайкин,а на някакви норвежци-търговци.
Че тогава, що се занимаваме с това какво пишело там. Явно лъжат.
Да въпроса е много интересен найстина, до каква температура е оправдано да се ползва климатика ? Между другото, увеличава ли се по някакъв начин износването на климатика при ниски температури ? Значи ако работи по номинална мощност при -15 или при -5 има ли разлика в износването при двете температури, но еднакви обороти на компресора и каква е причината ?
При по-ниски температури консумацията на ток,съответно и натоварването на компресора е по-малко поради това,че спада високото налягане,правено от компресора.. Дължи се на влошеното изпарение ,а оттам по-малкия масов дебит на фреона през компресора.
тази графика за ТОШИБА е от една шведска лаборатория, има специален протокол, но търговците я слагат и по рекламните си брошури, така, че си е реална.Ще намеря файла със самия протокол и ще го кача.Намерих го, ето пълния доклад от теста - http://www.scanofficenorge.com/pdf/V...93-07e_sve.pdf .Eто го теста на FD - http://www.scanofficenorge.com/pdf/V...78-07e_sve.pdf .
