Автомобилен климатик - зареден с R12 вместо с R134a
Колата е Opel Astra F'96 X16XEL, компресорът трябва да е Harrison. До момента на зареждането не е пускан климатикът, защото колата е купена миналата зима.
Бихте ли ми написали какви поразии може да се получат, ако автомобилна климатичната система, предназначена за R134a се зареди с R12?
Какво трябва да се направи в този случай, за да се възстанови работоспособността на климатика? Налага ли се смяна на части и кои?
По телефона не разбрах точно и как е заредена системата и с какво количество R12, след като има механични разлики в клапаните с R134a.
Подозирам, че операцията е направена в сервиз, специализиран за обслужване на домашни / индустриални охладителни системи, а не за автомобилни такива.
Re:Автомобилен климатик - зареден с R12 вместо с R134a
Кой ти каза или как разбра какъв е типът на фреона в климатика?
Ако диагнозата са я дали "майстори" те как са разбрали какъв е типът на фреона, с който е зареден климатика, да не са му правили химичен анализ?
Благодаря, че сте ми преместили темата в точния раздел!
Собственика на колата ми каза по телефона цитирам "хладилните техници сложиха R12".
Имам същия автомобил и знам, че климатичната система работи с 900g (при 20 градуса C) R134a.
Дано собственикът да се е заблудил, но по Закона на Мърфи май ще излезе, че е прав! Компресорът се включва и дотам!
Можете ли да ми дадете най-общо някакви съвети за борба с последиците от тази надявам се не фатална грешка?
Карай го така нямаш проблеми и с R12 да си работи. Проблем е когато от R12 се зареди на R134 без да се замени маслото. Обратно не е проблем R12 е най големия озоно разрушаващ ефект затова и е спрян от няколко години. И тежко им на тия дето зареждат ако ги гепнат от риокос.
Благодаря за помощта!
Не знам само дали не са му сложили и от "неправилното" минерално масло.
Защото на мен миналата година при обслужването ми допълниха и от маслото...
Едва ли са слагали минерално масло. И повечето такива хладилничари така работят.
Зареждането с Р12 вместо Р134 далеч не е грешка.От това не могат да настъпят никакви вредни последици.
Напротив работата на климатика се подобрява.
Аз си мисля че са го заредили с R134а - доста е по евтин, а 12- ката е на изчезване и е скъпо удоволствие...И наистина би работил по добре със старият фреон...А защо е зареждан с фреон ,и каква е повредата - това е по важното в случая - не е проблема че е с 12 или с 134а...?
Благодаря на всички, които се отзоваха! :)
Поне да успокоя собственика, че няма необратими повреди.
Колкото до това, че климатика не работи - той утре ще закара колата за диагностика на проблема. При тези компресори често има теч от семеринга, когато се остави без хладилен агент. Дефектира и едно реле, което вече не помня от коя верига беше сменено.
Бихте ли препоръчали специалист по автоклиматиците в Добрич или околността? В краен случай във Варна...
Системата не се оставя без хладилен агент,а ако е била и отворена ....става сложно и тъжно.
Да, знам, че не трябва да се оставя без хладилен агент и отворена!
Както вече написах, колата е купена миналата зима и доколкото знам нищо не е пипано по климатичната система. Колко време е стояла в автокъщата не се знае.
Обикновено на нито една кола втора ръка не и работи нормално климатика. Да не напиша, че въобще не работи! При мен се наложиха два ремонта и пълнене с хладилен агент, докато тръгне що-годе добре.
Освен това течовете при тази възраст са неизбежни... Примерно за 3 години при мен от 900g бяха останали около 250 или поне така ми казаха в сервиза.
С това не съм съгласен...но да не изместваме темата.Всичко зависи от годините и навъртяните километри - ако е стояла в гараж и след 15 години фреона ще си е толкова .
Уточнявам, че става въпрос за коли, купени от български автокъщи. Не за придобити от 1-ви собственик тук или от чужбина.
виждал съм стотици коли "втора употреба" на които климите им работят перфектно , твоя просто не е случил на сервиз :)
jonny,
Сигурно е така, но явно аз все на неработещи съм попадал... По обявите постоянно пише: "климатика е перфектен, но иска зареждане с фреон". :))
За моя случай е по-точно да напиша, че не съм случил и на кола и на сервизи! :)
Ако можете да ми препоръчате специалист по автоклиматици в Бургас, ще ви бъда благодарен!
Дано моят човек се оправи с неговата клима, че не съм сигурен дали има качествен сервиз в Добрич!
Благодаря на всички за мненията и помощта!
Щом разбера точния проблем, ще го напиша в темата. Стига да бъде точно диагностициран, разбира се!
