Има ли смисъл от промяна на ампеража
  Имам климатици на които мога да променям ампеража и се чудя дали ако намаля ампеража ще падне и минимума отдавана мощност и така да изключва по- рядко климатика при външни темперетури 5-15градуса.
Също имам възможност да избирам и режим "до 65% икономия на електроенергия" който ползвам , та втория въпрос е ако намаля ампеража и задействам и режим "до 65% икономия на електроенергия" какво ще се случи с мощноста на климата.
Питам защото въпреки посочена много ниска минимална мощност климатика пак си изключва доста често.Климатиците са MSZ-ZXV-229-289.
     Re:Има ли смисъл от промяна на ампеража
  Ами ако вземеш направо да ги изключиш тези климатици ще достигнеш и до пълна икономия на енергия. Нали се сещаш, че ако това беше добрия начин за спестяване на енергия всички прозиводители ще го реализират на практика. Всъщност те го и правят но първо мислят все пак вътре в стаята да се отдава топлина пък после за икономия на енергия.
С други ддуми е по-добре да си поддържаш филтрите чисти пък не го мисли разхода за ток, а ако много държиш на икономия на ток вземи и постави хубави климатици.
  dkolov, голяма мъдрост измъдри. Климатиците, за които говори, са много повече от хубави. ZXV серията на Mitsubishi Electric за Япония е върхова серия със страхотни параметри.
Намалянето на ампеража не оказва пряко влияние върху общата консумация на климатика. То на практика ти ограничава максималната мощност (потребявана и отдавана), но тази максимална мощност се използва или при включване в студена стая или ако го напънеш нарочно на високи градуси. През цялото останало време, климатикът ти работи много под тази мощност, до която искаш да го ограничиш.
Другият режим не мога да коментирам, тъй като не съм запознат.
  deian  , благодаря за отговора.
 dkolov ,чети внимателно , въпроса е свързан с комфорт , а не с икономия!
Комфорта и икономията са взаимно изключващи се понятия.Деян ти е отговорил изчерпателно ,мога да допълня че става когато климатиците не се изключват и подържат една постоянна температура.но тъй или иначе в дните с температури под 0 не е желателно да е включен икономичния режим или ограничаването на ампеража.
  rkk, икономия и комфорт си противоречат колкото и отговор на непрочетен въпрос!
Къде питам как да икономисам................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Питам мога ли да променя минималната мощност чрез намаляне на ампеража за да работи без да изключва и да работи равномерно (смисъла на инвертора) и при температури 5-15градуса.
Точно защото не ги изключвам искам да разширя диапазона на минималната мощност, а не защото ги изключвам.
Толкова е обсебено съзнанието на повечето хора от икономии че всички отговори клонят към тях.Съответно темата се разводнява и ползата от питането клони към : защо ли да питам като чели недочели ще ми отговорят в смисъл "едно си баба знае , едно си бае".
  Според мен е по-добре да не бърникаш в работата на климатика. Довери се на инженерите на Митсубиши, те не случайно са го направили така, имат си основателни причини.
:offtopic:
 :035: пък и колко ще спестиш от това? :035: :))
  Същите инженери на Мицубиши са направили два бутона, чието натискане евентуално не би унищожило климатика. Човекът има право да знае какво правят. За единия му обясних - няма да доведе до това, което желае като резултат. За другия - ако някой знае, да казва.
  С понижаването на ампеража ще затоплиш по бавно помещението при първо пускане. Компресора ти няма да се форсира и автоматично му удължаваш живота.Аз лично съм си понижил ампеража на моите машини. Най добре тествай в твоите условия как ще е.
  Ако става въпрос за включване или изключване на бутони, които производителя е сложил и е оставил на клиента да решава включени или изключени ще ги държи - хубаво, но от израза "ако намаля ампеража" аз останах с впечатление, че иска да направи някаква нерегламентирана намеса, а именно това според мен не е добре да се прави.
  С бутони е промяната и има описание на японски какво правят , ама ми куца японския.Затова се опитвам да разбера чрез форума..
 rist доказва че не е важно какво питаш , пак ще ти отговорят за икономии и т.н! :help
  До тук никъде не прочетох какъв е проблемът, ако компресора спира.
  В комфорта, Вален, в комфорта.
				Първоначално публикувано от alfonso
    Не видя ли емотиконките?
  Явно ми е дошло в повече това "спестяване" и не съм схванал мисълта на rist(емотиконите)
сори.
