Резултати от 1 до 13 от общо 13
Климатик или термо плоча
    Oct 2010
    Здравейте, изправена съм пред дилема, какво да избера за отопление през зимата. Стаята е северна, около 50 куб. м., с PVC дограма и вътрешна изолация на външните стени. Тъй като се информирах за климатиците, все още не съм напълно убедена, кое утопление е по - добро?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Климатик или термо плоча
    Какво е термо плоча?
    Термопомпа?
    Aug 2010
    И аз това питам????
    Какво е термо плоча??????
    Oct 2010
    плоча от мрамор или друг материал, която се нагрява и след това излъчва...
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Май се има в предвид подово отопление. Но с какво да загряваме пода: с електрически нагреватели или с водна инсталация на котел или термопомпа (климатик).
    Ако пода в момента няма замазка е по-лесно да се реши, но ако вече има ще трябва да се кърти старата, да се положат тръби за водна инсталация или нагреватели и върху тях мрамор. То, ако ще е с водна инсталация може би пода ще трябва да се кърти и другаде.
    Зависи за къща ли става въпрос или за апартамент, от търсеният комфорт, налична ли е газификация в района, но най-вече зависи от парите.
    Mar 2010
    Имам подово отопление на 2 места. Комфорта е безспорен, няма по-добро от това да са ти топли нон стоп краката, но и цената е меко казано убийствена, под цена имам предвид месечната сметка за ток, само за сравнение давам, че за да подържам същата Т с маслен радиатор сметката пада с 25-30% на месец.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    а би трябвало да е точно обратното, ако е правилно изпълнено подовото отопление - по технология, с необходимите изолации и т.н.. Предполагам става дума за старо ел. подово отопление?
    Aug 2010
    Климатика е по добрия вариант з теб,тази термо пло4а с каква косумация ще е и с какво топлоотдаване????
    Dec 2008
    С климатик ще е по икономично и лятото ще охлажда което е голям+
    Mar 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Еми да подовото е на ток. Значи в различните помещения кръговете са с различна мощност, тази стая в която е правено измерването е на 2 кръга - 750 и 1250В. Значи за да е топло трябва да работи минимум 1250В кръга и подържа около 22-23гр. С маслен радиатор на 1ва степен 1000В, темп когато е на макс радиатора стига до 24-25гр при външна около -5/-10. Помещението е около 13-14м2, но има отделен санитарен възел вътре 2м2, та реалната квадратура остава около 11-12м2, височината е около 2,30-2,40, стената е без изолация, но е 80см зид и камък, демек трудно се затопля, но и после много трудно изстива. Пода е от мрамор, а под него има поставена изолация. Значи реално за да ми е комфортно около 20-21гр, през деня пускам 1250В подово, а през ноща 750В и така се получава тая темп. Масления на 1 настроен да подържа горе-долу тая темп, работи на вкл/изкл и предполагам среднодневната консумация е около 750В за това помещение. За това помещение сметката за ток се различава с около 25-30% в полза на масления.
    Feb 2009
    Туй "термо плоча" ще да е лъчист радиатор за който казват, че е с редица предимства пред стандартните начини за отопление.
    Sep 2008
    Ловеч
    Ето това според мен се има предвид за климатична инсталация с термопомпа , ако не се лъжа де Мисля си че това е истинското отопление или охлаждане. Но сигурно и бая пари ще струва. Предложих това на мой приятел и май ще си направи такава инсталация на вилата.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Venci_kk
    Лъжеш се.Хубавите термолочи са керамични, другите някакви метални композити от няколко метала.Термопомпата е с подобни на радиатори тела или с подово отопление.Може да с е комбинират двете, дори може и с вътрешни тела на принципа на климатика.
  1. мраморна плоча под събуфер
    От RSXA във форум Тонколони
    Отговори: 18
    Последно: 20-06-14, 23:52
  2. Супер боклук ел.плоча.
    От ivan_sz във форум Черен списък
    Последно: 05-07-12, 10:34
  3. Плоча за ютия Philips?
    От masterross във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 07-04-12, 20:07
  4. термо датчици
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-02-06, 15:34
  5. Термо пасти
    От CbHek във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-07-02, 21:26
