Проблем с термопомпения бойлер на Ерато
Имам термопомпен бойлер на Ерато. От Март месец работи без проблеми като прави 60 градуса на водата. Цяло лято не сме имали проблеми, но сега скова студа и отказа! Дава грешка 07, което е цитирам "Грешка в сензора за външна температура на компресора" Това не е грешката от външния датчик, защото е шунтиран от мен. Явно има още един датчик някъде, вероятно в компресора! На схемата има само един температурен датчик, този отвън. Въпроса ми е, някой има ли опит с тези системи да даде съвет къде може да има датчик, за да подкарам кочинката ;)
Re:Проблем с термопомпения бойлер на Ерато
как си го шунтирал?то без датчик трябва пак да дава грешка!ако си е променил стойностите датчика трябва смяна,само трябва да знаеш колко килоома е
Предполага се, че го е заменил с обикновен резистор и така е работил досега.Ако просто е дал накъсо проводниците нямаше да е работил въобще, а щеше да дава грешка.
Да, датчика за външна температура е заменен с резистор. Но грешката не е от него, тази от него е грешка номер 05. Проблема явно идва от втори датчик, който е цитирам "07 Грешка в сензора за външна температура на компресора" А до компресора не съм стигал, а и на схемата няма даден втори датчик, като елемент, възможно ли е да си е в компресора? Има датчик за околна среда, датчик за размразяване, хидро датчик, датчик за отходни газове ако го чета добре. Това са посочените датчици по схемата като елементи.
Що не я качиш тази схема да я огледаме, какви са тия датчици за отходни газове.
Ето схемата, самата схема е лошо копирана и трудно се чете!
В компресорите няма датчици,Някой от тези 4 -те дава тази грешка.Можеш да пробваш с потенциометър.Вадиш датчик от куплунга, бучиш потенциометъра на мястото и пробваш.
изреждаш така и 4-те.
Без да се знаят стойностите на датчците само така ще елеминираш грешката.
Има ли в инструкцията указание за температурният интервал на работа на този бойлер?
Колега, за да не ти пълня темата със спам, моля те след като си свършиш темата, направи едно ревю на тема термопомпен бойлер, и има ли той почва у нас- защото имам мерак и аз за такова нещо. :Drinks: Благодаря предварително!
Има цяла тема колега в направи си сам форума.
Първоначално публикувано от marian1
Ами по описание дават, че работи до -10, но той отказа още след -6. А не знам за тези датчици, само този който е отзад на тялото е температурен и пробвах какво ли не с него. Закачих го пак, духах го с топло но не е от него. Като го сложа него и седи на студеното дава грешка номер 05 а като го сложа и му духам с топъл въздух отива на 07.
На схемата има едно защитно устройство да не би от него да е?
Първоначално публикувано от badr
Първоначално публикувано от Mega
Това е термичната защита на компресора.Ако не се развърти компресора протичащия ток загрява биметална пластина и тя прекъсва захранването.Не ми се струва да съответства на твоята грешка.
Може да я шунтираш за проба.
Датчика за размразяване също е термистор .
Цялата схема е просто съмнителна.Точно до символа за кондензатор по схемата е написано съпротивление.
... Това са си чисти пускови кондензатори. Единия е двоен и за това има и към маса според мен.
Ако пусна ток (220В) директно на компресора и вентилатора няма ли да тръгне гадината?
... А възможно ли е на компресора да има втори термодатчик? Питам защото в книжката има и грешка 02, която е "Температурата на компресора е над 110 градуса!" Тя не ми е излизала никога, но я има описана в кодовете на грешките?
Датчиците, които търсиш, не са задължително цилиндрични и може да са с размери 20х10х4мм приблизително. За 07 го търси на дебелата тръба, пъхнато в едно заварено "джобче" за тръбата. За 02 е на тънката тръба на компресора, не пипай там при работещ компресор, че много пари. Това е под капака, нали разбра. Ако го откачиш от платката трябва да работи и без него / за 07 /, ама не е желателно. Има вероятност, да е поизтървал газчица. Така е при някой от моделите. Какъв модел е твоя.
... Ами трябва да видя модела колега, че в този сняг е малко трудно достъпно. Иначе сега работи, като температурата се качи над -7. Идеята е да го докарам да работи поне до -12. Явно има и подгряване, защото отвреме на време светват едни икони на дисплея като двойно огънче! За съжаление това не е описано никъде в кинжката! През почивните дни ще потърся вътре да видя дали ще намеря нещо.
... Защо мислиш, че може да е изпуснал фреон? Не съм имал проблеми лятото работеше до 60 градуса качваше водата.
