valen1    Мощността на газовото котле и инсталация по принцип достатъчна ли е за отоплението?
При климатиците нещата стоят по обратният начин не в най-студеното време да включваш климатика, като помощен уред, а основният да бъде климатика и в големият студ да включваш газовото котле. След като имаш един сигурен начин за отопление, като природната газ може да се инвестира по-малко за климатик.
Инвертор до към 12kW максимална мощност на отдаване би трябвало да върши работа, това е ако си запален на тема икономии на ток, иначе от конвенционалните 2 броя 24-ки с по-малко икономии на ток.
