Изкривена решетка на външното тяло
  Здравейте, пускам темата от името на едно приятелче, защото той неможе да се оправи с форума
Моля дайте мнние от какво може да се получи това? Какво да предприеме приятелчето, страшно ли е това? Климатика е Фуджицу 12 (нещо си) ама точните буквички забравих ....При необходимост ще попитам
 http://s2.postimage.org/2s644b02s/024.jpg
Поправих го, било е за фуджитцото, грешно съм разбрал!
     Re:Изкривена решетка на външното тяло
  Тази решетка не е важна, служи да не се нарани топлообменника. По-добре е да не се пипа, да стои както си е.
				Първоначално публикувано от valen1
    Освен да не се наранява топлообменника, служи и да предотвратява образуването на плътен лед върху него - в случая както е на квадрати, няма да може да се образува цяла "плочка", ако мога така да се изразя.
  Не разбирам каква би могла да е ползата за разскрежаването от тази решетка.
Повечето климатици като я нямат да не би да не могат да се разскрежават добре. Да не би пък наличието на тази решетка да допринася за по-кратък дефрост и от там да правим икономия.
  Не казвам че допринася за заскрежаването, а че предотвратява образуването на плътен лед върху кондензатора. Не случайно е на по малки участъци, за да не се получава цяла структура, а отделни сегменти. А и ако си говорим честно, не виждам каква роля играе в предпазването на топлобменника, като се има предвид че е от пвц материал и се огъва много лесно. Друго щеше да бъде, ако е от метал, както при повечето качествени машини.....Говоря за ето такава решетка....
 http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TS...%20%282%29.jpg
  Мойта такава я махнах с помоща на клещи-резачки!!!!!
По принцип тя задържа лед около себе си ,които след дефроста си остава,за това реших че е по добре без нея!!!
  Сашо,но тези решетки са на поне сантиметър от питата,пък и тръгне ли да се заледява невиждам как ще я спре тази решетка,ако ще и на баклавички да го прави ,като ледът ще си е плътен преди да стигне до нея, ще я огъва а може и да я скъса.Тръгне ли такъв лед,няма да има нужда от решетки,а от'' топли дрехи и врял чай''. :Drinks:
  Динко, ако решетката не е деформирана, разтоянието от нея до кондензатора е по малко от 1 см, както казваш. Бих се съгласил на не повече от 5 мм....
				Първоначално публикувано от Aleksandars
    леле Сашо тоя прозорец затварян ли е някога :yikes
				Първоначално публикувано от zzz
Може да е в ремот амартамента.Не вярвам някой да си остави такава мизерия по прозореца.
				Първоначално публикувано от nautica_
    Я някой да каже........за моя случай ........
  Аз мисля че тая решетка има само дизайнерска роля. Моята е от стоманени пръчки 3-4 мм диаметър на квадрати от по 20см. При заскрежаване на питата няма никакъв "отпечатък" или някакъв белег от тая решетка. Нека си представим че няма нищо на нейно място, тогава климатика ще изглежда незавършен някакси, няма да пълни окото. Сравнен с тия дето имат решетки, винаги ще е една стъпка назад по отношение на красота и завършеност. Аз ако съм на мястото на човерка с огънатата решетка, направо я махам.
  За мен причината да се деформира решетката е натрупването на лед в долната част на климатика. Приятеля ти да го размрази и решетката ще си отиде сама на мястото :) Не се вижда на снимката, но предполагам щуцера не е махнат от дъното на климатика.
  ha-a-a-a-a Jackas позна! И аз виждам щуцера на климатика-дори от тази снимка, защото знам какво да гледам....пича си беше махнал оригиналният щуцер, и беше сложил пвц коляно ф50 - но и то лекииинко позамръзнало, и от там "само нагоре и напред" - това след разпит от моя страна.Да и аз предположих още като видях снимката от какво може да е, но понеже аз съм само ползвател, реших да питам вас знаещите.Благодаря, грешката е отстранена- поне така ме увери!
  Аз имам 3 климатика и при всеки от тях решетката отзад има коренно различен дизайн, материал и изобщо нищо общо с тази на другите.
На Фуджицуто е същата като на снимката на автора на темата. Трябва да се има впредвид, че същата тая решетка има един сегмент със специална форма, в който влиза сензор (предполагам температурен - за дефроста). Според мен не е хубаво да се маха или реже решетката - аз се чудех миналата година дали да не оставя само тоя фрагмент за датчика, а останалото да изрежа, за да не я свалям и качвам всеки път при миене. Реших да я оставя, за да нямам проблеми с датчика.
При малката Тошиба решетката е пълен та*ак и дори не придържа въпросния сензор, а представлява две вертикални пластмасови пръчици, свързани с напречни, в средата на топлообменника - изобщо не знам за какво са я сложили.
Идва ред на южнокорейското(китайското) чудо на техниката Самсунг - "решетката" е (беше) от материал за пазарска мрежа или от тия дето продават картофи по 5-10 кила... Смисъла от нея също беше нулев и с голям кеф я изрязах, за да не ми пречи когато го мия.
