Стандарта им за изолация на Скандинавия е от 150 мм нагоре.Финландия и Норвегия мисля, че средната дебелина беше 220, Швеция 200.Някаква таблица бях гледал, ама не се сещам къде.
То хубаво,ама например едно помещение 45куб.м ще се топли с 1125W (ако смятам по 25W на куб.м).Та се питам кой ще е този климатик с максимум на отопление 1,1kw :grin:
баумит мисля беше имат хубав фрии софт за смятане на изолации. май вместо да даваме по 2 3 бона за клими по добре в изолация.
така и машините ще бачкат на минимум - за да не съм съвсем офф от темата. :)
днеска вдигах едни стъклопакети - към 4м2 троен с аргонче , пластмасов дистанционер, енерджи и ка. към 200кила тежеше чудото - ей това е истината а не някоя 40кг машинка да дрънчи на макс. :)
някоя хибава седмица - с максимум като сложиш и пада на -15 и става :)
Абсолютно си прав за това :god.То погледни кво става в глобален мащаб.Явно хората в ''белите'' страни вече строят само ''пасивни къщи''. :god. То в подобен случай за какво ти е и инверторен климатик :wink:Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
ааа винаги има за какво да ти вземат парите.
дори и да си постоиш пасивна къща - което е трудно защото сме прости и бачкаме бе стандарт, има за какво да ти вземат паричките.
бях мярнал термопомпа бачкаща на ненужния изхвърлен от къщата въздух + рекуператор + филтър + клима + топла вода = май най йофтиното беше 5 или 15 хиляди евро. за мене лично няма значение защото никога не няма да си го позволя това.
идеята е че могат да кажат както казаха за 8-те сантима изолация - сложи 15 или 25см и ще ти обявим къщата за пасивна. майната му че няма да покрием немският стандарт.
ние сега защото ни е мнооого голяма държавата не можем да се съберем и да имаме един building code. мамка му дори не знам как се казва на бг а съм строител...
[img width=603 height=600]http://img848.imageshack.us/img848/3452/copvj.jpg[/img].
"Строителен кодекс" може би?Цитат:
Това в клипа не е 24-ка, тя е огромна. Ето тук може да видиш разликата между 18-ка и 24-ка на Нокрия.
мега - мерси, много време се чудех дали не е 24, а хем съм виждал тази снимка. благодаря за изяснението.Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
