Резултати от 1 до 15 от общо 24
номинал VS максимал?
    Oct 2011
    харесъл съм си два климатика, единия е с по-висок номинал, другия е с по-висок максимал. кой показател е по-важен? при равни други условия кое са гледа?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:номинал VS максимал?
    Цитат Първоначално публикувано от freestyler
    На твое място бих взел първия, макар втория да ми харесва повече на външен вид. Или обратно...
    П.С. Обърни се към врачка.
    Oct 2011
    какво ли ще кажеш обаче, когато научиш за кои точно говоря
    PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 vs FUJI RSA-12LGC
    Nov 2008
    Панасоника го дават до -5 градуса, fujito е и с по-голям КОП.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Имаше един съфорумник, дето гледаше на пъп /женски за определеност/. Ще се опитам да се свържа с него - да каже за какво ще го ползваш този климатик, в какво помещение, на каква географска ширина... и прочие подробности, щото от теб ще трябва да ги вадим с вакуум-помпа.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    И двете мощности са важни.
    При някой компресори работата на максимални обороти е краткотрайна, защото прегряват след което програмата намаля оборотите до момента, при който не се надхвърля максималната безопасна температура на компресора. Освен компресора прегрява и електрониката. Някой процесори и интегрални схеми следят температурите си и програмата реагира при надхвърляне на безопасните температури, като ограничава натоварването минаващо през тях.
    Прегряванията на компресора и електрониката съкращават живота им.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Fujitsu-то е по доброто в случая.
    Oct 2011
    благодаря на valen1 за съдържателния отговор, а на останалите за мнението. за какво ще ползвам климатика в случая не е важно, кое друго е по-важно ми беше въпроса - ниминал или максимал. някои обаче държат нещо да кажат, дори да няма какво да кажат...
    Nov 2008
    Ето нещо смислено с пример:
    http://www.**********************/klim...arara-83.html#
    http://dimeli.eu/klimatici/panasonic...sonic-cs-229xb
    И двата климатика имат приблизително еднакви максимални стойности но единият може да се сложи в 80-100кубика, но другият не.Следователно трябва да се гледат номиналните стойности.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Напротив, важно е ако желаеш да получиш адекватен и аргументиран отговор. А докато не дадеш достатъчно подробности е по-добре да нямаме какво да кажем. Останалото е шаманизъм.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    номинала.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    По нашите ширини гледаме номинала.Обаче, понеже често преглеждам норвежкия, финландския и шведския форум, там си гледат максималното топлоотдаване.Даже скоро попаднах на една тема, дето един от корифеите презрително обясни, че номинала е някаква фиктивна стойност без значение.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    По нашите ширини климатиците не са като онези по северните ширини. Допълнително тук в каталога на производителя пише едно в сайта на българският продавач друго, а на самият климатик трето. И като отидеш да си купиш климатик от по-скъпата серия professional ти бутват за същите пари климатик от по-евтината серия siesta, а ако евентуално се усетиш ти обясняват, че разлика между тях нямало и как този дори бил по-добър от онзи.
    Номинала е фиктивна стойност. Един и същ компресор използван при три модела климатици 9-ка, 12-ка и 16-ка има различен номинал съответстващ на дадената мощност, като максимала софтуерно при по-малките е ограничен.
    Още веднъж да повторим дали максимала е по-важен от номинала зависи от конкретният компресор. Компресорите са различни, а не са всичките едни и същи. Някой могат други по не могат. Има хубави качествени електроники сметнати със запас има и не толкова хубави направени от евтини компоненти.
  17. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Че как им излизат сметките тогава?По колко вата на куб.м е ''рецептата'' ???
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    не знам по колко смятат но слагат наистина много малко ватове : пример 175 м2 с една нокриа дори и 24-ката да са сложили има 10.6кв топло и това е без пада при минусови т.
    падат се по 20-23 вата на кубик.
    бахти строителството, бахти изолациите, бахти джамовете и вратите...
    https://www.youtube.com/watch?v=Tt2g3GXKwQM#
  1. Ефективност при работа под номинал
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 27-11-08, 23:40
