при така наречената профилактика клапата излиза с цялата дренажна вана и няма да се счупи ако се работи внимателно
чупенето става при мърдане "на ръка"
Панасоникът от подписа ми. Вчера доста се озори машинката. Бях на вилата. Надморската височина там е към 800 м. В помещението беше към 10 градуса, а навън -4. Пуснах я да топли, докато разпаля камината (климатикът дори не беше включен в контакта като дойдох, а батериите бяха извън дистанционното). Поне 10-15 минути му трябваха да загрее както трябва и да почне да духа малко по-топло. Направи първия дефрост и после пак поне 10 минути духа хладен въздух. Направо го изключих да не се мъчи;)
Това е най-добрият начин да се потроши пружината на компресора на един климатик панасоник ...
Да, повече такива глупави експерименти няма да си правя. Той и без това е само за пролетно и есенно време там този климатик. Когато в къщата е по-студено, отколкото навън.
Честита и успешна 2013-та година на всички :-D
